Africaland • Leggi argomento - locari passaruota posteriori
Messaggioil 12/09/2014, 20:51
....A causa di pietre sparate all'interno dei locari
ho deciso di rivestire la lamiera proteggendola da sale, fang,o ecc...
Su suggerimento dei ragazzi cerco di inserire il lavoro che ho fatto.
cerchero di essere più chiaro che posso.
ho fatto dei disegni per spiegare che ogni locaro è composto da 3 pezzi.
Quello centrale è il più importante: devi fare una sezione dell'interno
locaro
con pezzi di cartoncino da pinzare tra loro,(vedi la sezione in ROSSO del
disegno).Devi provarla più volte finche va bene.
Poi ti procuri dei fogli in ABS dello spessore di 3 mm lunghi e larghi più
dello sviluppo del locaro (circa 120 x 100 cm ,ma misura bene tu)
Li trovi da un Bricocenter.
Una volta fatta la sezione bisogna adattare il foglio di ABS.
Allora per piegarlo a zig zag......devi stendere il foglio su un bancone e
fai
coincidere il primo angolo da piegare con il bordo del bancone.
Lo devi staffare tenendolo con un pezzo di legno ( 30x30x100 cm circa)lungo
la
linea di piegatura.
Un altro pezzo di legno identico ti serve per piegare il foglio.
Scalda con un phon (tipo sverniciatore) in modo uniforme lungo la linea di
piegatura,e un po alla volta comincia a dare
l'angolo che serve a lfoglio di ABS.
Tienilo in posizione finche in un paio di minuti si raffredda e tiene la
piegatura.
Ripeti poi per gli altri pieghi.
Puoi tagliare il foglio con un Cutter incidendo più volte nella stessa linea,
viene molto preciso.
I due pezzi laterali sono piani senza forma.
Devi ritagliarli con la stessa sezione del foglio grande(linea ROSSA)
Guarda bene gli staffaggi (e le foto) al telaio.
Sagoma bene le parti in più con il cutter,
e usa del silicone buono oltre il normale staffaggio tra loro.
Io ti ho dato un mio modo,ma vedi tu.
In qualsiasi momento posso smontarlo tagliando silicone, svitando bulloncini
e
fascettine da elettricista.
Sembra complesso ma ci va metodo
ImmagineWP_004467web by kayak1995, on Flickr
Flickr ImmagineWP_004470web by kayak1995, on Flickr
ImmagineWP_004460web by kayak1995, on Flickr
ImmagineWP_003285web by kayak1995, on Flickr
ImmagineWP_004457web by kayak1995, on Flickr
ImmagineWP_003277web by kayak1995, on Flickr
ImmagineWP_003276web by kayak1995, on Flickr
:K
franco18
Messaggioil 12/09/2014, 21:30
:3 :11
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 13/09/2014, 9:56
Tornato a casa questo autunno penso mi cimentero anche io sul TDi. Tra l'altro dovrebbe essere più semplice essendo i parafanghi interni perfettamente squadrati e senza le pieghe.
Ma per i bulloncini di fissaggio alla vasca posteriore hai messo degli inserti filettati?
Lorenzo6880 Defender 90 200TDi Soft Top
- Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge solo una pagina. -
Lorenzo6880
Messaggioil 13/09/2014, 11:06
Bellissimi! io pensavo di mettere un rivestimento sotto le panchette, per sentire un po' meno il rumore e il freddo ma questa è decisamente una idea migliore ;)
pakkio
Messaggioil 13/09/2014, 14:10
Lorenzo6880 ha scritto:Tornato a casa questo autunno penso mi cimentero anche io sul TDi. Tra l'altro dovrebbe essere più semplice essendo i parafanghi interni perfettamente squadrati e senza le pieghe.
..ho utilizzato quelli che tengono i sedili dall'interno.
se non ci sono si possono usare le spondine laterali che vedete nelle foto. ;)
franco18
Messaggioil 13/09/2014, 15:54
:3
Veramente bella come idea! ;)
roccaste
Messaggioil 15/09/2014, 11:59
Bellissimo lavoro :3 penso possa essere utile come spunto anche per realizzare un valido supporto per sfruttare vani che sul 110.......... ;)
Fungo
Messaggioil 21/09/2014, 23:16
Ciao ragazzi scusate l'ignoranza, ma il materiale ABS che parlate cos'è forse una plastica? O cos'altro :?:
Puma 90 2.4 del 2008 trovo che la gobba mi stia bene.
Questa notte ho avuto un'incubo ho sognato di avere un toyota.
Guglielmob
Messaggioil 22/09/2014, 20:42
Guglielmob ha scritto:Ciao ragazzi scusate l'ignoranza, ma il materiale ABS che parlate cos'è forse una plastica? O cos'altro :?:
plastica è generico....
comunque per semplificare...va benissimo il PVC. ;)
franco18
Messaggioil 23/09/2014, 21:23
OK ci sono!!!! Pensi che possa andar bene per fare una console porta CB per il def? Non sarà facile fare il modello che ho in mente ma ci provo, sai se ci sono spessori sotto i 3 mm? Grazie per le dritte ;)
Guglielmob
Messaggioil 24/09/2014, 20:01
Guglielmob ha scritto:OK ci sono!!!! Pensi che possa andar bene per fare una console porta CB per il def? Non sarà facile fare il modello che ho in mente ma ci provo, sai se ci sono spessori sotto i 3 mm? Grazie per le dritte ;)
...ma guarda,io ho fatto anche il cassettino sulla plancia lato passeggero con queste lastre.
Per cui quello che è importante è che sai che le puoi piegare oltre i 90 gradi scaldandole.
certo che esistono lastre di 2 mm in PVC... ;)
franco18
Messaggioil 11/10/2014, 18:31
... Ma qualche bella foto no?! :roll: ;) :D
Acquistare una Range non significa necessariamente vivere sereni e felici, ma certamente é un buon modo di scegliere la propria forma di tristezza...
Tuareg60
Messaggioil 12/10/2014, 20:45
Tuareg60 ha scritto:... Ma qualche bella foto no?! :roll: ;) :D
ecco fatto :D
...nota la piega,e poi colore identico alla plancia.
buon lavoro..
ImmagineWP_004514 by kayak1995, on Flickr
ImmagineWP_004513 by kayak1995, on Flickr
ImmagineWP_004512 by kayak1995, on Flickr
franco18
Messaggioil 13/10/2014, 8:42
ecco fatto :D
buon lavoro..
:3 :3 :5
Fungo
Messaggioil 25/10/2014, 17:31
cosa dire :roll: ... se mamma Land desse un'occhiata a questi fantastici lavori ci e si faciliterebbe la vita ;)
Complimenti
Tuareg60
Messaggioil 13/11/2014, 23:24
Secondo me è molto più efficace dare un colpo di idropulitrice una volta a settimana ed essere sicuro di aver tolto il fango, il sale e soprattutto che non ci siano ristagni d'acqua.
Non sai mai cosa si può annidare dietro quei pannelli una volta montati e sigillati, per di più speranzoso che una volta passato il silicone siano diventati stagni al 100%.
Se potessi toglierei persino quella specie di moquette insonorizzante dai passaruota esterni del mio BMW! :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 09/11/2018, 19:18
Interessante :D
sierra 1
Messaggioil 16/01/2019, 14:37
Leggo solo ora, bel lavoro. :12
Era un pò che ci pensavo a qualcosa di simile, soprattutto per ridurre il rumore di rotolamento degli pneumatici, specie quando la strada è bagnata (non ho la moquette ;) ).
Io stavo progettando di adattare un parafango in plastica del tipo usato per gli autocarri e/o rimorchi.
L'unico rischio che vedo è il possibile ristagno di fango e umidità.
Messaggioil 16/01/2019, 18:22
bel lavoro
bravo
cmq esistono commerciali già fatti
Messaggioil 16/01/2019, 19:15
arkadia ha scritto:ciao
bel lavoro
bravo
Qualche indicazione ?
Grazie.
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
