Africaland • Leggi argomento - antivibrante scarico
Messaggioil 21/09/2016, 8:55
buondì a tutti,
qualcuno di voi ha per caso motato un antivibrante al tubo di scarico, tipo questo in foto ?
le vostre considerazioni?, funziona, è difficile da saldare, dove lo avete posizionato, ecc ecc...
grazie a tutti
nippur
Messaggioil 21/09/2016, 9:27
Lo monta di serie il Cetriobolide, da 15 anni; fino ad ora, nessun problema.
Valuta l'upgrade... :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 21/09/2016, 10:09
Strano, ce l'ha anche il disco300
Messaggioil 21/09/2016, 10:20
in realtà ce l'ha anche il Puma, ma è diverso, è fatto tipo soffietto appena dopo il catalizzatore, comunque,
il fatto è che mi ritrovo una risonanza a 1400 giri circa dovuta allo scarico (non stò a spiegare tutto, ma si era piegato ecc ecc..) e volevo vedere se posizionando questo oggetto nel posto più opportuno riusciva a smorzare detta risonanza.
ho provato a mollare i vari bulloni e cercare di riposizionare/muovere tutta la linea di scarico, ma è migliorato di poco.
sarebbe interessante trovare non quelli che si saldano ma gli altri, quelli che hanno i morsetti che stringono, il lavoro sarebbe decisamente più semplive e sopratutto puoi giocare anche con le misure e distanze.
nippur
Messaggioil 26/09/2016, 22:22
Ciao,
io ne ho montato uno su un puma come modifica in prossimità della turbina tra motore e cambio. Il puma ha il tubo di scarico che rompe le scatole nell'attività di smontaggio del cambio.
Io a Parma l'ho trovato da un ricambista presso Alberi di Vigatto.
A sentire il cliente la macchina è diventata più silenziosa. Forse intendeva che non sentiva più quella vibrazione di cui ti vuoi occupare.
Guido
guidoni
Messaggioil 29/09/2016, 13:37
guidoni ha scritto:Ciao,
Grazie mille Guido, magari ci sentiamo quando rientro in Italia
nippur
Messaggioil 29/09/2016, 13:58
Io avevo il decat con una specie di antivibrante fatto a molla/soffietto: si è rotto dopo un anno...provocando fastidiosissime vibrazioni.
Preso su Internet un moncone di antivibrante in maglia d'acciaio, fatto sostituire dal mio mecca....non ha più dato alcun problema.
Quando qualcuno vuole infatti prendere un decat per il proprio Td5 (anche se qui si parla di Puma, ma il discorso è lo stesso)...suggerisco sempre di verificare che abbia l'antivibrante in maglia d'acciaio e non a molla... ;)
Messaggioil 03/10/2016, 9:38
mattia.ghigo ha scritto:Io avevo il decat con una specie di antivibrante fatto a molla/soffietto: si è rotto dopo un anno...provocando fastidiosissime vibrazioni.
ecco!!!, la tua esperienza mi rincuora, anche io penso sia proprio il soffietto....devo trovare modo e maniera di sostituirlo con la maglia :?
ma il problema è risaldare....se ci fossero quelli che si stringono sarebbe una figata, ma non riesco a trovarli :?
nippur
Messaggioil 03/10/2016, 11:04
Su Ebay cerca "scarico maglia acciaio"....ci sono anche quelli che non hanno bisogno di saldature (non so quanto dureranno)....
Messaggioil 03/10/2016, 11:52
mattia.ghigo ha scritto:Su Ebay cerca "scarico maglia acciaio"....ci sono anche quelli che non hanno bisogno di saldature (non so quanto dureranno)....
fantastico, grazie mille Mattia,
stasera misuro il diametro del mio e poi lo prendo ;)
grazie mille ancora
Fabio
nippur
Messaggioil 05/11/2016, 19:28
Quindi voi dite che quel rumore- vibrazione che si sente cambiando sotto coppia sia dovuto da quello?
Stiamo dicendo la stessa cosa?
Sto impazzendo per quella vibrazione
delta-re
Messaggioil 07/11/2016, 10:18
delta-re ha scritto:Quindi voi dite che quel rumore- vibrazione che si sente cambiando sotto coppia sia dovuto da quello?
nel tuo caso non lo so, non avendo il mezzo sotto il sedere, e le vibrazioni possono venire da un sacco di parti, anche dalla paratia anticalore del serbatoio tanto per dire la prima che mi passa in mente,
nel mio caso ho una "ragionevole" certezza, ma non si è mai sicuri di niente con ste Latte :?
prima di smontare tutto voglio fare una prova, siccome a casa ho una benda ceramica (proprio quelle per fasciare le marmitte) voglio provare ad avvolgerla nella zona incriminata per vedere che reazione fa.
non so quando lo farò :? dato che non è una cosa urgente, ma quando lo farò posterò il risultato a beneficio di tutti.
F
nippur
Messaggioil 07/11/2016, 15:15
nippur ha scritto: ...ma quando lo farò posterò il risultato a beneficio di tutti.
F
Grazie Fabio ;)
Messaggioil 18/07/2019, 11:24
Riesumo questo 3ad, mi sono letto tutte le discussioni qua e anche in altri forum anche in lingua inglese, è un problema che alcuni hanno, descritto da alcuni esattamente come si presenta a me e che ad oggi nessuno ha risolto.
La domanda è: qualcuno nel mentre è riuscito a eliminare quella risonanza?
Io ho dovuto cambiare modo di guidare, quando sotto coppia per minimizzare l'effetto della risonanza e cioè quelle caxxo di vibrazioni che non portano fortuna mai, accelero a fondo e la transizione dura molto poco...ma comunque in 3a-4a-5a- e 6a può succedere che per qualche secondo vibra tutto (e alla lunga c'è poco da fare, qualcosa cede e qualcosa ha già ceduto come ad esempio la staffa del paracalore).
Certo è che avere un motore la cui coppia è parte del piacere di guida e doverlo sempre usare attorno i 2000 giri come se fosse una type R, fa un po' incazzare.
Come descritto nel topic della frizione Puma, la cosa è emersa dopo la sostituzione con la sachs, prima era tutto perfetto, nello smontare il cambio è probabile che abbiano dovuto rimuovere lo scarico (mi hanno assicurato che no, mah...), magari piegando quello stramaledetto soffietto. Ho voluto nei giorni scorsi attaccare al tratto di scarico iniziale delle masse sospese per vedere se smorzavano la vibrazione, nessun risultato. Nota: defender TD4 2.4 completamente originale fatta eccezione per la sachs.
Defender TD4 2.4 (2009)
_CESARE_
Messaggioil 18/07/2019, 13:08
Si, io ho risolto, e come detto era lo scarico, puoi adottare la soluzione della sostituzione del soffietto con la maglia, secondo me risolvi......
Io ho risolto ma il mio intervento è stato decisamente più radicale e particolare,in quanto ho cercato di unire l’utile al dilettevole,
Spiego brevemente, premesso che volevo mantenere un catalizzatore ( contropressione turbina ecc ecc) ma sostituire l’originale che ha un’infinita Di celle e ormai aveva fatto il suo probabilmente anche ostruendosi :? , ho deciso di:
Comprare un tubo tubo in acciaio inox con finto barilotto cat. Da Allisport, che fortunatamente ha proprio lo smorzatore in maglia.
Poi l’ho portato a chi lavora le marmitte e al suo interno ho fatto montare un catalizzatore metallico sportivo 200 celle ( 200 celle è l’ideale in quanto fa fluire bene i gas di scarico ma al contempo non fa la notoria puzza e alla revisione i gas sono perfetti)
La parte centrale (padellone) è stato sostituito con un silenziatore sportivo Nakatanenga..che ha un diametro simile al tubo, dunque molto piccolo, questo fa sì che non sento più il fischio della turbina, al contempo risparmio peso, accumulo di calore ( perché il padellone anche quello fa) , manutenzione agevolata, e più luce da terra.
Di seguito alcune foto dei pezzi, da notare la differenza del cat originale (nero) e quello nuovo 200 celle.
Silenziatore centrale Nakatanenga
nippur
Messaggioil 18/07/2019, 13:12
La vettura soddisfa appieno tutti gli obiettivi che mi ero prefissato.
Direte...
contento tu :?
Rispondo...
Eccerto, mica dovete essere contenti voi, mica è vostro il def.
:mrgreen:
nippur
Messaggioil 18/07/2019, 14:49
intanto grazie Fabio, hai fatto un lavorone! Io sarei già contento di eliminare la risonanza, a sto punto vedrò di far mettere il giunto in maglia di acciaio anche se mi scoccia non poco modificare lo scarico originale.
_CESARE_
Messaggioil 18/07/2019, 15:32
nippur ha scritto:mica è vostro il def.
Grazie a Dio :lol: :lol: :lol:
:mrgreen:
Messaggioil 18/07/2019, 15:57
Tu vai a c@gare... :twisted:
Smack :D
nippur
Messaggioil 18/07/2019, 15:59
_CESARE_ ha scritto:intanto grazie Fabio, hai fatto un lavorone! Io sarei già contento di eliminare la risonanza, a sto punto vedrò di far mettere il giunto in maglia di acciaio anche se mi scoccia non poco modificare lo scarico originale.
Attenzione, non è che ti modificano chissà che cosa, sostituiscono solo quel pezzettino è nulla più , tutto ti rimane uguale
nippur
