Africaland • Leggi argomento - Puma Attenzione all'unghia malefica
Messaggioil 21/09/2016, 16:09
a chi possiede un Puma 2.4 (il 2.2 è più recente e ci hanno messo mano per fortuna)
verificate quella specie di spigolo nel vano motore in quanto passa a ridosso di un tubo dell'acqua, c'è la possibilita che lo buchi.
detto spigolo fortunatamente si può piegare, io l'ho fatto con un pezzo di ferro lungo (tipo scalpello), di seguito un paio di foto, la prima con la vaschetta del liquido freni per darvi un'idea di dov'è.
F
nippur
Messaggioil 21/09/2016, 16:31
Grazie dell'informazione, controllerò.
Messaggioil 21/09/2016, 16:32
Ringrazio pubblicamente Fabio (Nippur) che mi aveva avvisato: bollettino via whatsapp ;)
Controllato, era tutto apposto ma ora ha preso una piegata per evitare spiacevoli soprese. :31
Nicko
Nicola - Defender 90 Puma SW "S" Alaska White MY 2009
Nicko87
Messaggioil 21/09/2016, 17:33
verdone ha scritto:Grazie dell'informazione, controllerò.
Grazie ;)
Messaggioil 21/09/2016, 21:17
Marco, la tua forse va bene, anche se non ne sono tanto sicuro :? era una prerogativa dei modelli iniziali 07 08 e forse 09, ma una controllata non costa niente, volevo mandarti un whatapp ma non ti ho trovato :?
Nicko, figurati ;)
F
nippur
Messaggioil 21/09/2016, 21:43
Grazie Fabio!
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 21/09/2016, 23:20
Controllerò anche io
Quindi, se non ho visto male, lo hai piegato verso il basso ?
Tingle
Messaggioil 22/09/2016, 8:05
Tingle ha scritto:Controllerò anche io
ciao,
si esatto, li non era ancora piegato ;)
nippur
Messaggioil 22/09/2016, 9:23
grazie mille Nippur, nel weekend ci guardo e provvedo!!!
zuckuss
Messaggioil 22/09/2016, 9:52
non dovete ringraziare me, ma ad un'altro utente del forum (se vorrà farsi vivo ;) mi farebbe piacere) che mi ha messo a conoscenza di questa cosa.
vanno a lui tutti i ringraziamenti 8-)
Fabio
nippur
Messaggioil 22/09/2016, 12:43
non so se già allertati, sul pumino il supporto filtro aria sfrega contro un tubo, credo intercooler, io ho staccato il supporto, flexato l'eccesso verniciato, male, e rimontato
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 22/09/2016, 15:36
tanbruk ha scritto:non so se già allertati, sul pumino il supporto filtro aria sfrega contro un tubo, credo intercooler, io ho staccato il supporto, flexato l'eccesso verniciato, male, e rimontato
fa sempre bene rinfrescare la memoria,a beneficio di nuovi arrivi o di chi cambia def e non si era interessato, avevo aperto un tread con tanto di foto per questo difetto ma non so dov'è finito.....forse nel crack del forum,
crack l'ho scritto apposta :lol:
nippur
Messaggioil 22/09/2016, 20:18
Devo controllare
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
Tratorin
Messaggioil 23/09/2016, 0:31
grazie!!!! nel w.e. controllo!! ;)
Stefano
DEFENDER 90 SE 2.4 PUMA "King Arthur" (in onore del mio cane Artù)
stevezago
Messaggioil 23/09/2016, 8:27
individuata ieri sera, a breve la annichilisco :twisted:
grazie mille!
I'm a DeadLander
inmicio
Messaggioil 01/10/2016, 17:05
Grazie Nippur !!! ;)
skanna
Messaggioil 01/10/2016, 17:54
nippur ha scritto:non dovete ringraziare me, ma ad un'altro utente del forum (se vorrà farsi vivo ;) mi farebbe piacere) che mi ha messo a conoscenza di questa cosa.
Fabio
Eccomi caro.......a proposito Ti volevo ringraziare per l'info che Tu invece mi hai dato sul tubo che esce da turbina e va a intercooler, avevi ragione la staffa che sorregge la scatola filtro è deleteria per il tubo, oltre che ho cambiato i tubi e messi in silicone ( finalmente trovati neri!! ) ho smontato la staffa con i tre bulloni sotto il parafango ho tolto i gommini che ospitano i perni in plastica della scatola portafiltro, con il frullino ho tagliato la lamiera in eccedenza che non serve a nulla, poi verniciato e riposizionato, per innestare la scatola nelle sedi dei gommini ho ingrassato con grasso al silicone i perni ed i gommini cosi non ho fatto fatica ad innestare il tutto da sotto la macchina e senza smontare la scatola stessa ( che è un casino!! ). un salutoneeeeee :D :mrgreen: :D :idea:
Quando si agisce cresce il coraggio...Quando si rimanda cresce la paura. " SIRO PUBLILIO "
Massimo Romano
Messaggioil 01/10/2016, 18:56
Per caso non hai fatto qualche foto del lavoro che hai descritto?
Messaggioil 01/10/2016, 19:05
No.... ma è semplice la modifica, penso di averla illustrata abbastanza chiara......per dubbi potete chiamarmi !!! :1
Massimo Romano
Messaggioil 01/10/2016, 19:22
a proposito.....un altro consiglio... Parafango posteriore lato passeggero, tubi carico carburante e sfiato, sotto il parafango sul puma se ne trovano 2 ( non so gli altri modelli ) se ci pensate a quanti schiaffi prendono sti tubi, durante la marcia sopratutto in velocità, pietrisco e tutto di più pensate a dei frammenti di vetro di una semplice bottiglia rotta che si conficcano nella gomma sparati dalla ruota in velocità, infatti ho notato che si deteriorano, quasi nessuna auto non li ha protetti, di solito si trova un passaruota in abs....sul Def no.... soluzione 1: realizzare un lamierino in alluminio opportunatamente sagomato e sfruttare gli ancoraggi di vari bulloni nel passaruota. Soluzione 2 : trovare un foglio di gomma spessa tipo tappetino sagomato in modo che possa abbracciare i due malcapitati tubi, praticare dei fori circolari sul foglio in gomma con un punteruolo rovente o un saldatore a stagno ( in modo che non si strappi la gomma ) ed ancorare questa sagoma con fascette in nylon di colore nero belle larghe direttamente su i tubi stessi....una sorta di scudo in gomma !!!!! :D :mrgreen: :idea: :idea: ciao !!
Massimo Romano
