Africaland • Leggi argomento - montaggio tetti apribili
Messaggioil 01/06/2006, 13:06
Ciao a tutti ragazzi, volevo divertirmi un po fantasticando sul montaggio di tetti apribile sul mio 110. Mi spiego meglio: Dò per scontato che la soluzione migliore sia utilizzare i Webasto e i suoi centri autorizzati che rilasciano garanzia, ma il problema non è questo. Avrei l'idea di montare non solo il normale tetto sopra i posti anteriori ma anche altri due tetucci posizionati in modo ortogonale al primo in corrisponenza delle due finestrelle sopra i posti posteriori. Il modello di tetto scelto sarebbe l'Hollandia 100, ovvero il modello base con apertura a compasso e vetro asportabile. Cosa ne pensate? Premetto che non faccio fuori strada estremo, quindi il problema sicurezza dovuto a ribaltamenti o rotture del cristallo lo considero superato. Sono interessato invece a sentire i Vs commenti sulla fattibilità tecnica, considerando che gli installatori, dopo un primo momento di smarrimento, ritengono sia fattibile.
Bernese
Messaggioil 05/06/2006, 10:43
Idea interessante. Non so come sarebbe realizzabile visto che sulla parte posteriore del tetto ci sono delle "strisce" in rilievo che potrebbero provocare infiltrazioni (anche se per i nostri defender non sarebbero così gravi). Saluti. KTM
KTM
Messaggioil 05/06/2006, 14:44
Anch'io mesi fa ci stavo pensando e mi sono rivolto alla webasto per una cosa personalizzata... ma la loro indifferenza verso il cliente mi ha lasciato di stucco e ho desistito. Ora, proprio in questi giorni, la voglia di luce e aria mi ha ripostato questa flippa metale EHEHEHE Sto pensando di andare a cercare da qualche sfascio un tetto (solo quello) ed elaborare un piano col carroziere su come ovviare alle righe e con un rivenditore un modo per adattare uno loro modello. Se faccio passi avanti... non mancherò con l'aggiornarvi. Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 06/06/2006, 9:15
ciao. io sul 90 2 anni fa ho montato un tettuccio, normalissimo con apertura a compasso e dotato di due favolose tendine che si avvolgono nella parte posteriore. penso di avere impiegato circa tre ore per montarlo. l'ho acquistato direttamente in una ditta produttrice fuori milano. se non sbaglio costava circa 250€. hanno una vasta gamma di tetti in produzione. se interessa andrò a cercare il sito internet e lo comunico. ciao massimo
se si sogna da soli è solo un sogno.
se si sogna insieme è la realtà che comincia
topoland
Messaggioil 06/06/2006, 14:02
Si, interessante! Molto interessante! :-P Non so se puoi postare il sito... se no, spara sulla mail ;-) Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 06/06/2006, 14:11
Molto interessante. Facci sapere.
Bernese
Messaggioil 06/06/2006, 14:19
250 euro? posta subito il sito che li produce!!! ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 06/06/2006, 14:24
scusate il ritardo ma ogni tanto lavoro. www.autotek.it io ho montato il modello galileo e devo dire che è fatto bene.in 2 anni non è mai entrata acqua.
topoland
Messaggioil 06/06/2006, 14:32
Belli! Quanto occupa in altezza il tettuccio aperto? Tanto per intenderci: si riesce a montare anche col portapacchi sfruttando l'inclinazione della parte anteriore del tetto del Defender? Ciao Roberto 300Tdi MY1995 220kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 06/06/2006, 14:36
si apre sganciando il blocco e con la manovella lo apri come vuoi. + o - si alza di 10 cm. però è funzionale il fatto che non ha posizioni fisse,lo apri come vuoi.nella scatola ti danno la dima di cartone da spiaccicare sul tetto e con un seghetto alternativo non ho avuto problemi a montarlo.
topoland
Messaggioil 07/06/2006, 15:09
ehehe! Proprio i montaggi che piacciono a me! Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 07/06/2006, 17:09
Questo è il più bello in assoluto: Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 07/06/2006, 17:52
ehehe! Proprio i montaggi che piacciono a me! allora costruirsi con la resina un portastrumenti da 3 posti non è masochismo. Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone" [/quote]
topoland
Messaggioil 07/06/2006, 20:33
E l'hai pagato davvero 250 euro??? dove l'hai preso? ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 08/06/2006, 9:19
mi ricordo che costava molto meno di quello originale land.(che monto sul 110 e devo dire che è fatto meglio quello non land). comunque sol sito che ho inserito trovi i numeri di tel. prova a sentirli. il mio era il modello galileo. ne hanno anche di elettrici
topoland
Messaggioil 08/06/2006, 11:35
Ma scusate una domanda... con il tettuccio apribile come questi citati entra molta aria ??? o cmq. allevia le temperature esagerate che si creano d'estate all'interno del Defender ??? Io ricordo che un tempo utilizzavo una vecchia Fiat Croma senza condizionatore e col tettuccio apribile ma sinceramente non mi sembrava rinfrescasse così tanto. Che dite ??? Grazie. Alberto D.
aliens_40
Messaggioil 09/06/2006, 13:41
Spero di non gufare..... Sul Disco ho due tettucci; sul libretto, alla voce carozzeria e' riportato "chiusa con tetto apribile 5 porte". Forse, dico forse, potrebbero nascere problemini (manco fossero i primi) di omologazione. Ciao Stefano Discovery 200TDi '91
Discovery 200TDi '91 - 109 Serie 2A '67
genovese
Messaggioil 09/06/2006, 13:55
Da qualche anno il montaggio dei tetti apribili non pone problemi di omologazione, ho fatto montare sulla panda un webasto e non ho dovuto fare la revisione. Sul mio defender il tetto fa un po' l'effetto venturi, aiuta a rendere + sopportabie la temperatura, e' + silenzioso delle griglie sotto il parabrezza. ciao rudi ‘Il mio def non perde olio, marca il suo territorio’
rudi
Messaggioil 09/06/2006, 18:11
ma facendolo montare ad un carrozziere, quanto può venire a costare?
ebbene sì...son passato al jap...
mototopo1973
Messaggioil 20/06/2006, 22:54
a genova...vicino a Sampierdarena c'è una officina che fornisce e monta il tutto " a partire da 400€ " di + non posso dire per non fare pubblicità ciao RORI
nullus timor rursus incipiendi nec desine fidem servare
RORI
