Africaland • Leggi argomento - cielo discovery 2 scollato!
Messaggioil 14/10/2014, 11:06
io, smontato tutto ho invece scoperto che il vetro piccolo nel vano di carico dal lato del guidatore, è stato sostituito infatti smontando i rivestimenti posteriori, ho trovato delle bricioline di vetro ed ho notato che mentre quello lato passeggero aveva ancora il sigillante di fabbrica, questo aveva una ramassata abbondante di silicone tutto intorno
...IF IS YELLOW....LET IT MELLOW BUT, IF IS BROWN YOU MUST SHOOT DOWN...
pio71
Messaggioil 14/10/2014, 11:09
comunque nonostante il mio telefono faccia foto da schifo......questo è il risultato finale....
pio71
Messaggioil 14/10/2014, 11:14
sos......ragazzi perchè mi carica le foto ma non le pubblicaaa?
pio71
Messaggioil 14/10/2014, 15:08
Probabilmente perchè sono oltre 800x600 pixel o hanno oltre 256 kB.
Le ridimensioni e vedrai che vengono accettate. ;)
Per aspera ad aspreta
lonerider
Messaggioil 14/10/2014, 20:35
lonerider ha scritto:Probabilmente perchè sono oltre 800x600 pixel o hanno oltre 256 kB.
Grazie per la dritta in effetti erano abnormi....ci riprovo subito
pio71
Messaggioil 14/10/2014, 20:37
eccoci....forse
pio71
Messaggioil 15/10/2014, 9:33
pio71 ha scritto:
eccoci....forse
Cielo nero! Gia' rifatto?
eno
Messaggioil 17/10/2014, 13:23
eno ha scritto:
pio71 ha scritto:
eccoci....forse
Ciao Eno, direi appena rifatto, il suo oramai era a penzoloni. Non si intravedevano neppure le sagome del tetto apribile.
Una cosa aggiungo, ke mi ha lasciato un po cosi, che il silicone (almeno quello nero), se ridato nella seconda mano, tende a creare un effetto lucido, per cui dev essere steso assolutamente uniformemente.
pio71
Messaggioil 17/10/2014, 14:09
E' difficoltoso da smontare?
Che prodotto hai usato per ripristinarlo?
....no nemmeno da qui si vede il confine della vastità del caxxo che me ne frega!
Biancolo
Messaggioil 17/10/2014, 14:31
pio71 ha scritto:Ciao Eno, direi appena rifatto, il suo oramai era a penzoloni. Non si intravedevano neppure le sagome del tetto apribile.
Mah! La Guaina siliconica mi lascia perplesso! :o
Qui nel milanese abbiamo in progetto di rifarne uno col Polistof Valpaint .... per vedere come si presenta (vedi messaggi precedenti), poi posteremo le foto.
eno
Messaggioil 17/10/2014, 19:27
tienici comunque aggiornato, magari con qualche foto, che nel frattempo si puo sempre migliorare
comunque io ho preso spunto proprio dalla prima pagina del form
pio71
Messaggioil 17/10/2014, 20:37
pio71 ha scritto:tienici comunque aggiornato, magari con qualche foto, che nel frattempo si puo sempre migliorare
E hai fatto bene! 8-) :mrgreen:
Messaggioil 18/10/2014, 10:47
Ri-Quoto 8-)
Cmq sono curioso di vedere come viene con l' altro prodotto ...daje con le foto :D
DISCOVERY II TD5 Automatik - "BRAVEHEART"
- - - - - - - - - MUD LANDERS 4x4 - - - - - - - - -
EDB-TD5
Messaggioil 18/10/2014, 13:03
Pio quando ti vedo fermo nel parcheggio sul lungofiume posso fermarmi a guardare il risultato? devo rifarlo anche al mio disco e sono troppo indeciso se verniciare o rivestire...
cecca81
Messaggioil 21/10/2014, 19:52
Ciao Cecca, quando ti trovi, non ci sono problemi.
pio71
Messaggioil 21/10/2014, 20:11
Biancolo ha scritto:E' difficoltoso da smontare?
Ciao Biancolo, scusa il mio ritardo nella replica al tuo messaggio ma sinceramente mi era sfuggito e rileggendo la pagina l ho pescato.
Allora per quanto riguarda il prodotto, è lo stesso usato da Mattia (vedi la prima foto nella prima pagina di questo argomento), acquistata presso il negozio dove lavoro al prezzo di circa 27 € il barattolo, che con poco piu di una mano data a rullo, mi è bastato e anche avanzato.
Per lo smontaggio, nulla di che, considerando un po di pazienza e di attenzione nel non perdere le clip e i pezzi che vanno tolti.
sinceramente anche io avevo un po di titubanza ma visto col senno del poi è meno impegnativo del previsto.
Leggendo le prime pagine, (non ricordo chi sia stato), ha dato un consiglio o meglio un accorgimento importante.
Per smontare le plastiche delle cinture di sicurezza, conviene sfilare leggermente le guarnizioni degli sportelli /avanti e dietro),perchè hanno delle manine che sono coperte dalle stesse e il resto è molto intuitivo.
Puoi farlo anche un po alla volta se non hai molto tempo, partendo dalle maniglie sopra le portiere e dai montanti del parabrezza che vengono via anche senza sfilare le guarnizioni..
Successivamente puoi passare alle coperture posteriori ed infine alla palpebra sopra al tetto e alle alette parasole.
Un consiglio, attento quando avrai tolto il tutto, togliendo le clip che sorreggono il cielo al tetto, la forza di gravita fara il suo lavoro, ma attenzione alla plafoniera centrale, che è l 'unica che è avvitata dall'interno assieme alle reti portdocumenti che hai sul tetto.
Scusate il poema, ma visto che ho gia fatto il lavoro, credo che descriverlo quanto piu possibile dettagliatamente possa essere di aiuto.
Saluti
Pio
pio71
Messaggioil 21/10/2014, 20:14
Dimenticavo......tolto il telo vecchio, procurati una spazzolina (da buttare) o comunque qualcosa di ruvido per togliere la spugnina sottostante (troppo troppo appiccicosa).
Infine, quando lo rimetterai dentro, visto che ci passa di misura, inevitabilmente qualche graffio qua e la glielo farai, ma potrai sempre ritoccarlo.
A fine lavoro comunque, il colore nero rende un bel contrasto con le plastiche, per cui, sembra un lavoro fatto in maniera professionale.
Pio 8-)
pio71
Messaggioil 22/10/2014, 12:11
pio71 ha scritto:...il colore nero rende un bel contrasto con le plastiche, per cui, sembra un lavoro fatto in maniera professionale.Pio 8-)
Lo volevo fare anche io nero, ma poi ho pensato se mi stufo?...perchè è bello impegnativo, secondo me!
EDB-TD5
Messaggioil 08/11/2014, 11:31
Et voila
Grazie a mattia ghigo!!!
Edoardo
discovery 300 Tdi '98
edisco
Messaggioil 08/11/2014, 11:33
:11 :3 :5 :4
