Africaland • Leggi argomento - Mastice bulkhead
Mastice bulkhead
Messaggioil 11/01/2018, 18:11
Allora bisognerebbe confrontare le schede tecniche...
Messaggioil 11/01/2018, 18:13
roby65to ha scritto:Allora bisognerebbe confrontare le schede tecniche...
Io non ci capisco nulla :-)
Non è che tu avresti voglia di farlo per tua pura conoscenza? :-) :-)
pecorone87
Messaggioil 13/01/2018, 19:28
Le saldature sonk state fatte, il prodotto sigillante è arrivato.
Ora mi ritrovo nella situazione in cui ho parte del bulkhead a ferro, altra con vecchia vernice.
Come mi comporto con primer e fondo? So per certo di dover utilizzare il sigillante prima dello smalto.
Se fosse alluminio farei primer dove allumio è a vista, poi fondo.
Essendo ferro invece non sono sicuro.
Mi potete dare un cenno così domani procedo? Grazie
pecorone87
Messaggioil 13/01/2018, 20:06
Sul metallo scoperto sempre il primer, il sigillante lo puoi applicare prima dello smalto finale.
Mi era sfuggito l' altro post, mi pare di capire che l'hai comprato il sigillante...
Messaggioil 13/01/2018, 21:35
Si si comprato quello suggerito dal carrozziere.
Quindi qualsiasi sia il metallo (in questo caso ferro) primer 2 mani, fondo 2 mani, smalto?
Perchè x l'alluminio ero sicuro della procedura, ma sul bulkhead avevo qualche dubbio:
Il telaio perché invece va fatto con 2 mani di primer epossidico e poi smalto saltando il fondo?
Il dubbio su come procedere col bulkhead mi è venuto pensando alle differenze tra telaio e invece la carrozzeria in alluminio.
pecorone87
Messaggioil 13/01/2018, 22:26
Il primer è un anticorrosivo ed ha un elevato "aggrapaggio", il fondo serve per uniformare la superficie per avere un elevato livello di finitura con lo smalto, più la superficie irregolare, più mani di fondo devi dare per coprire le imperfezioni con la successiva carteggiatura, non serve a nulla dare due mani di primer, basta una sola mano con la giusta quantità di vernice ed applicato in maniera uniforme. Anche il fondo, in parti non esposte o poco visibili, è inutile oppure ne basta una sola mano. Sul telaio la finitura non ha importanza, per questo il fondo non è necessario.
Messaggioil 14/01/2018, 9:37
Grazie come sempre ;-)
pecorone87
Messaggioil 14/01/2018, 16:35
Ho studiato i punti del bulkhead da verniciare.
Tutto sommato pensavo fosse più scomodo raggiungere tutti i punti, in realtà il problema sarà solo verniciare la parte inferiore del poggiapiedi, viata la poca "luce" tra le alette del telaio e il poggiapiedi. Darlo a pennello?
pecorone87
Messaggioil 24/02/2018, 10:28
Le temperature non mi permettono di verniciare, il bulkhead è ancora solo coperto dal fondo, perció mi sto dedicando ad ordinare i pezzi e cercare i materiali.
Mi sono accorto che le pezze saldate sostituendo i poggiapiedi sono perfette dalla parte interna (e le sigillerò con il poliuretanico che ho già) ma hanno un pó troppo spazio libero tra vecchio e nuovo dalla parte esterna.
Visto che è un punto invisibile e l'unica cosa che conta è sigillarlo bene è possibile utilizzare strisce butiliche come queste? Chiaramente al posto del poliuretanico a pistola.
https://eshop.wuerth.it/is-bin/INTERSHO ... %255B%255D
pecorone87
Messaggioil 24/02/2018, 12:03
Non ho capito cosa devi sigillare, ma il butilico si usa tra parti smontabili, se sono parti saldate insieme o rivettate, usa il poliuretanico che è anche verniciabile mentre il butilico non lo è.
Messaggioil 24/02/2018, 22:04
Le lamiere saldate in alcuni punti non sono perfettamente sovrapposte, rimane un po' di spazio libero.
Credo che il sigillante dato con la pistola in alcuni punti non sia sufficiente, è per quello che avevo ipotizzato al butilico
pecorone87
Messaggioil 24/02/2018, 22:42
Applica del poliuretanico con il pennello.
Messaggioil 24/02/2018, 22:49
Va bene sempre quello per la pistola applicandolo con pennello oppure ne esiste uno fatto apposta?
pecorone87
Messaggioil 24/02/2018, 23:21
probabilmente va bene lo stesso, oppure prendi quello in cartuccia, lo estrudi formando un cordolo che poi lisci con un pennello o una spatola
Messaggioil 25/02/2018, 1:31
Ho trovato anche questo, fatto apposta x pennello e alti spessori.
pecorone87
Messaggioil 25/02/2018, 11:27
perfetto
Messaggioil 25/02/2018, 15:26
Che poi probabilmente in alcuni punti uscivano dalla casa con sigillante dato a pennello, nei punti non visibili (ad esempio il bulkhead dalla parte esterna, quindi dove sono attaccate le varie pompe freni etc, mi sembra fosse sigillato a pennello)
pecorone87
Messaggioil 25/02/2018, 15:35
Molto probabile.
