Vista sottosopra:
Alcuni particolari:
Come materiale ho utilizzato del depron da 3 mm (per la parte superiore invece ho incollato due parti quindi 6 mm), materiale molto lavorabile e di poco costo ( un foglio da 80x200 appena 4,00 euro). E poi tanto tempo, tante prove
fino ad arrivare al risultato desiderato.
Non mi è stato facile, in quanto l'unico modello che avevo era il mio cruscotto scollato e quindi deformato.
Adesso un consiglio: dato che sul cruscotto
ho messo già delle viti, quindi già fermo, avevo pensato di mettere i profili senza forarli quindi senza viti, ma incollarli col poliuretanico per giunti metallici, una volta asciutto è tenacissimo. Esteticamente
sarebbe più pulito, senza le viti a vista.
Che ne pensate?
Mauxct64quote:Piccolo O.T. Credo che il parabrezza sia incollato col poliuretanico(sul manuale porta la dicitura "ermetico"). Lavorando i profili, durante le ripetute prove, per avere più accesso ho dovuto togliere i profili laterali in plastica, da li si puo vedere il collante che tiene il parabrezza e a me sembra poliuretanico, (stessa consistenza stesso colore). Ciao Mauxct64
Eccellente soluzione! Non me ne intendo di collanti al di fuori del vinavilma se dici che funziona, hai praticamente finito con un risultato molto valido. Bravo! Umberto e...
300 Tdi
