Africaland • Leggi argomento - zincante a pennello
zincante a pennello
Messaggioil 11/11/2020, 13:50
Digger ha scritto:Sabbiala, fai prima :mrgreen:
ci ho anche pensato.....una sabbiatrice a noleggio e un motocompressore.... ma poi mi costa come metterla nuova :lol:
invece ho visto che ci sono degli utensili con degli aghi che si montano sui martelli demolitori...... potrebbe essere un'idea, ma poi non è che mi trovo la cancellata tutta picchiettata?
qualcuno ha avuto modo di usarli ?
Messaggioil 11/11/2020, 14:41
roby65to ha scritto:Paragonare il Fernovus alla vernice allo zinco, è come fare il confronto tra un vino comprato nel cartoccio al supermercato ed una bottiglia di Barolo...
perchè...non vengono fatti entrambi con l'uva?.... :lol: :lol:
Scherzi a parte, ho posto la domanda in modo non corretta/comprensibile.... :(
Premettendo che non ho voglia e possibilità di smontare il telaio, ai fini estetici, è fattibile verniciare le parti "a vista" del telaio con il Fernovus senza averlo sverniciato ma solo pulito da sporco e grasso?
LupoAlberto
Messaggioil 11/11/2020, 14:45
Piuttosto che lasciarlo arrugginire, meglio di niente...
Messaggioil 11/11/2020, 17:03
chiedo un'opinione anche se ormai ho già fatto.... giusto per sapere quanto ho fatto una ca****ta. :lol:
ho da poco rifatto i fondi arrugginiti della mia range classic, ho tagliato il vecchio e saldato nuovo metallo. su consiglio del colorificio della mia zona ho semplicemente dato vernice poliuretanica (2 mani) dopo il lavoro.
non ho dato fondo allo zinco. o meglio, ho dato zincante spray solo negli scatolati laterali che sostengono i parafanghi prima di saldarli, e poi waxoil.
mi ritroverò altri buchi in poco tempo, oppure la poliuretanica da se fa buon mestiere?
Non è importante la destinazione ma il ̶v̶i̶a̶g̶g̶i̶o̶ EHM, *MEZZO
rrcflip
Messaggioil 11/11/2020, 17:24
La vernice poliuretanica non offre una protezione anticorrosiva, forma solo una pellicola protettiva che isola la lamiera dall' acqua e dall' ossigeno, ma se per qualsiasi ragione si dovesse crepare o scheggiare (o semplicemente non essere stata applicata correttamente sul 100% della superficie) in quel punto inizia la corrosione che "cammina" sotto alla vernice. Si deve sempre applicare un fondo anticorrosivo.
Messaggioil 11/11/2020, 17:32
perfetto.....
grazie!
vado a spararmi :lol: :lol: :lol: :lol:
essì che lo sèray allo zinco lo avevo lì... ci ho anche pensato ma ho snceramente avuto paura non aggrappasse bene la poliuretanica allo zinco..
rrcflip
Messaggioil 11/11/2020, 17:48
di solito lo spray allo zinco NON è sovraverniciabile...
Messaggioil 11/11/2020, 18:02
ma lui non lo sa e quindi si vernicia lo stesso :lol: :lol: :lol:
è vero, ed è scritto anche sulle confezioni, ma dopo lo zinco spray io la traversa posteriore l'ho verniciata con un acrilico in bomboletta e da un paio d'anni non da segni di cedimento...
Probabilmente non da garanzie di adesione sufficienti a metterlo in scheda tecnica ma comunque un po' tiene
Messaggioil 11/11/2020, 21:12
In verità sulla mia (ambrosoil [url] https://www.ambro-sol.it/prodotto/zinco ... y-400-ml// [url]) é segnato che é verniciabile :?:
Su altri della stessa linea e marca effettivamente non é menzionata la verniciabilità
rrcflip
Messaggioil 11/11/2020, 22:25
Se c'è scritto che è verniciabile, bisognerebbe anche sapere con cosa, uno smalto a finire sullo zinco potrebbe non aggrappare in maniera adeguata e si dovrebbe utilizzare un primer per zinco e leghe leggere tra le due vernici...
Messaggioil 12/11/2020, 11:08
Concordo con Roby, se devi verniciare sopra, basta una primer per leghe leggere, fondo, e poi vernice
Io solitamente faccio zincare a caldo i vari manufatti in ferro che realizzo, però poi nel riassemblaggio sopra le saldature per protezione zinco a freddo, una volta ogni 1 o 2 anni bisogna ripassarle essendo esposti alle intemperie senza altre protezioni
crys76
Messaggioil 12/11/2020, 13:24
http://www.saratoga.it/it/prodotto/1/52 ... -zincopur/
Può essere verniciato con smalti alchidici, acrilici, epossidici e poliuretanici.
Arkadia: <<almeno sui puma non hai la rottura di balle delle inutili palette aria frontemarcia>>
Arnoust
