Africaland • Leggi argomento - Vernice alta temperatura
Messaggioil 28/10/2021, 10:07
Su altro thread si diceva che le bende potrebbero essere pericolose, perchè se si inzuppano di olio/gasolio potrebbero incendiarsi.
Certo, basterebbe non avere perdite, ma allora bisognerebbe avere un'altra macchina :lol:
Messaggioil 28/10/2021, 11:35
Oltre che di olio o gasolio si possono inzuppare di acqua, volete che vi faccia vedere in che condizioni sono dei collettori che hanno passato anni avvolti nelle bende termiche?
Messaggioil 28/10/2021, 13:16
Premesso che non le vendo, olio e gasolio tenderanno a puzzare ma non credo che riescano a prendere fuoco con la temperatura del collettore. Per il discorso acqua avrei detto che le bende son fondamentalmente fibra ceramica (da maneggiare con guanti perche pizzicano), non assorbente, e se il collettore e appena tiepido acqua dovrebbe asciugarsi. Per cultura sarei curioso divedere le foto.
Albertone81
Messaggioil 28/10/2021, 19:41
bagnarsi e asciugarsi frequentemente, unito a continui cicli termici, sono la morte di qualsiasi ferro( o acciaio, per essere corretti)
Ps...il gasolio entra nel campo di infiammabilità a circa 70 gradi, non lo vorrei su delle bende avvolte attorno a uno scaricoImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-A207F utilizzando Tapatalk
Messaggioil 28/10/2021, 20:24
quello la ha vinto.
Messaggioil 29/10/2021, 18:07
Insomma, ho questi scarichi semidistrutti e non so cosa farne :lol:
Messaggioil 30/10/2021, 9:34
bendali cosi non si vede che sono marci :lol:
Messaggioil 01/11/2021, 1:07
quello_là ha scritto:Insomma, ho questi scarichi semidistrutti e non so cosa farne :lol:
Usali per capire il codice giusto del ricambio... :roll:
Messaggioil 02/11/2021, 12:25
Alla fine ho comprato Macota... sembrano professionali e sono facili da trovare.
Ho preso un fondo zincante, resistente fino a 700°
https://www.amazon.it/gp/product/B01CSGAOL8/
E un nero opaco resistente fino a 800°
https://www.amazon.it/gp/product/B00HXDSK0O/
Ovviamente non mi aspetto grandi risultati sui collettori, ma spero che sul basamento tenga bene...
Anche perchè con la fatica che stiamo facendo, se si stacca, mi incatzo :lol:
Vi farò sapere se sono decenti :D
Messaggioil 02/11/2021, 12:29
Sul basamento non si dovrebbero superare i 90-100 gradi per cui non c'è neppure bisogno di vernici per alte temperature...
Messaggioil 02/11/2021, 12:48
Io ho provato arexons 800 gradi ed è stata veramente una cosa abominevole che non ripeterò mai più.... oltre al fatto che il diffusore sulla bomboletta gocciolava continuamente ed era impossibile fare un buon lavoro, la finitura era come.... polverosa... inguardabile!!!
Ho tolto tutto e ho dato zinco spray tanto le temperature di esercizio sono intorno a 80-100 gradi
Messaggioil 02/11/2021, 12:53
Il mio dubbio su tutti questi prodotti spray è circa la resistenza ai solventi...se ci cade su un pò di gasolio o benzina si scioglie tutto?
Messaggioil 02/11/2021, 13:00
Le vernici delle bombolette non sono mai resistenti ai solventi, come non lo sono le vernici alla nitro, ci vanno vernici sintetiche, che però hanno tempi di essicazione ed indurimento piuttosto lunghi (anche diversi giorni per raggiungere la massima durezza), oppure vernici catalizzate.
Messaggioil 02/11/2021, 13:21
Dite che sul motore è meglio dare una buona bicomponente?
Credo di avere del giallo avanzato dai puntoni... :lol: :lol: :oops: :mrgreen:
quello_là ha scritto:Il mio dubbio su tutti questi prodotti spray è circa la resistenza ai solventi...se ci cade su un pò di gasolio o benzina si scioglie tutto?
Magari faccio un test, prima di verniciare...
Messaggioil 07/11/2021, 14:47
Per i posteri:
quella vernice Macota, va bene forse per verniciare lo scooter...
Non ha alcuna resistenza a solventi e benzine.
Penso che per il motore userò una vernice industriale per alte temperature, che uso in azienda. Arriva solo fino a 300° ma sono più che sufficienti. L'ho provata con lo sgrassatore wd40 e con la benzina e non ha dato segni di cedimento. (https://www.franchi-kim.it/storage/app/ ... D/0810.pdf)
Per i collettori devo ancora decidere, magari prendo una vernice alla ceramica e mi invento il modo di farla cuocere.
p.s. ho anche una bicomponente normale e la danno solo fino a 85°, quindi non mi fido
Messaggioil 07/11/2021, 15:14
Grazie del feedback ;)
Messaggioil 07/11/2021, 15:15
Per il monoblocco in realtà non c'è bisogno di vernici specifiche per alte temperature, la temperatura massima che si raggiunge generalmente non supera i 90 gradi e molte vernici normali sono in grado di resistere senza particolari problemi, al massimo con il tempo alcuni colori tendono ad ingiallire...
Messaggioil 07/11/2021, 15:27
Vero Roby, ma visto che devo fare un lavoro che mi deve durare almeno altri 20 anni, preferisco non lesinare sul tipo di vernice :oops: :mrgreen:
Messaggioil 08/11/2021, 14:16
Credo che per i collettori faremo un tentativo con questo: https://www.cerakote.com/shop/cerakote- ... cier-black
Non ha senso spendere 120 € e farselo in casa, quando con poco più di 200 te lo può fare un professionista ma il mio socio non vorrebbe spenderli, mentre io vorrei farlo... è un compromesso :mrgreen:
Messaggioil 19/11/2021, 23:20
T.n.T. ha scritto:Per il collettore, avrei trovato questa
https://www.caferace.it/ita/articolo?id ... o-a-1093-c
Mi pare che sia quella che arriva a temperature più alte
La vernice VHT per alte temperature è ottima, raggiunge però la massima resistenza dopo cottura.
In pratica si vernicia, si lascia asciugare all'aria e si monta. Poi va scaldate gradualmente mettendo in moto e spegnendo appena inizia a fumare, poi si riaccende ed avanti così.
Va bene anche farla cuocere in forno ma va scaldata gradualmente, o seguendo le istruzioni oppure fermandosi quando inizia a produrre fumo. Comunque durante la cottura non si devono formare bollicine.
Da cotta resiste discretamenete anche agli idrocarburi, mentre senza cottura no.
Collettore e turbo del mio Def li ho verniciati con quella ormai da parecchi anni.
Saluti,
Dario
Dariog
