Africaland • Leggi argomento - Manutenzione viti esterne
Messaggioil 05/11/2025, 11:52
roby65to ha scritto:Io uso un prodotto tipo questo, non corrode il metallo anche se lo si lascia a lungo a bagno...
https://www.midor.it/shop/linea-deterge ... essionali/
Si, quello è un mix, con anche acido fosforico
https://b2b.cfgspa.com/sites/default/fi ... -forte.pdf
Sul fatto che non sia aggressivo sul ferro, forse dipende da quanto tempo lo lasci immerso, ma credo che alla lunga lo corroda comunque (se vuoi fare una prova, immergendo una metà di un pezzo di ferro pulito, a riprova credo che ne uscirebbe macchiato). Ad ogni modo L'HCl è poco aggressivo sul ferro, quasi non si nota l'azione (se immergi un dado zincato, vedi che frigge vistosamente fino a quando non è scomparso lo zinco, ma poi quasi non si nota)
Messaggioil 05/11/2025, 12:13
A parte il piacere di farsi le cose da soli il problema è che se i pezzi sono pochi diventa costoso. Certo se uno fa il restauratore conviene.
Nel mio caso ho un problema: il Def dorme in strada, se gli tolgo le viti e le metto in elettrochimmica resta senza portiere :D
Defender 90 Td5 del 2000 - (Camuflone) - motorizzazione 15P con centralina MSB rimappata - EGR esclusa (ma presente)
Melus
Messaggioil 05/11/2025, 12:19
Beh, si, dipende da quanta roba devi fare e da cosa hai già.
L'alimentatore è diffuso tra chi fa elettronica, i vasi si trovano, i liquidi costano poco. L'unico problema è trovare i metalli, ma se qualcuno è di zona, qualche pezzo glielo posso anche regalare.
Io ho aggiunto un mescolatore, ma credo di averlo pagato pochi euro
Messaggioil 05/11/2025, 13:12
Beh se sei in zona te le porto da zincare :D :D :D
Melus
Messaggioil 05/11/2025, 13:14
Ecco, in quel caso diventerebbe molto costoso :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 05/11/2025, 13:18
Giustissimo. A parte gli scherzi, se non avessi il problema della strada mi ci metterei.
Come fate a decidere quando lo spessore è sufficiente?
Melus
Messaggioil 05/11/2025, 13:29
A caso :lol:
Ci sono dei parametri da rispettare per corrente/superficie e poi si tiene qualche minuto. Di solito è meglio comunque fare delle prove (difficilmente ti verrà bene al primo colpo) e poi ti regoli in base alle prove
Messaggioil 01/01/2026, 9:15
Non riguarda strettamente le viti in questione ma il fertan rovina le parti in gomma?
fedexxx
Messaggioil 01/01/2026, 11:16
No, ma può macchiare se sono chiare.
