Africaland • Leggi argomento - Isolante acustico/termico?
Messaggioil 25/10/2015, 22:44
Il venditore dove mi sn appoggiato si chiama Andrea ha il suo sito o lo trovate su fb tramite Audiocar store gli ho spiegato il mio problema e abbiamo risolto.
you tube= superzande1 / zandeland //// IL PRESIDENTE DEI DISERTORI /////
zandeland
Messaggioil 25/10/2015, 22:57
Questo l'interno che ho fatto sul mio. Eviterei tutti i materiali che possono assorbire acqua, nei Defender ci sono sempre infiltrazioni.
Sulkyman
Messaggioil 26/10/2015, 10:42
Sulkyman ha scritto:Questo l'interno che ho fatto sul mio. Eviterei tutti i materiali che possono assorbire acqua, nei Defender ci sono sempre infiltrazioni.
Ci racconti qualcosa della realizzazione ? sembrano lastre di alluminio ma immagino che sotto tu abbia messo qualcosa ....
Landy62
Messaggioil 26/10/2015, 11:50
Seguo ;)
Ivano521
Messaggioil 26/10/2015, 14:37
Seguo ;)
Messaggioil 28/10/2015, 22:12
Il mio è un rivestimento in gomma; il materiale l'ho preso in un negozio di forniture industriali. Spessore 3mm su passarauota e paratia, 5mm per il fondo.
Su passaruota e paratia la gomma è incollata, sul fondo è solo appoggiata e trattenuta dal profilo che fa da battuta del portellone, in modo da poter pulire facilmente e accedere alla botola per la pompa del gasolio.
Sugli spigoli ci sono dei profili a L in alluminio mandorlato avvitati alla scocca (viti a testa bombata, rondelle e dadi autobloccanti).
Sulkyman
Messaggioil 28/10/2015, 23:37
Sulkyman ha scritto:Il mio è un rivestimento in gomma; il materiale l'ho preso in un negozio di forniture industriali. Spessore 3mm su passarauota e paratia, 5mm per il fondo.
Grazie ! ;)
Landy62
Messaggioil 16/11/2015, 9:55
Io ho un def 2007 che, nei posti anteriori, ha già un rivestimento a più strati di cui uno spugnoso e uno gommoso per un totale di un cm circa.
Lo tengo buono rattoppando gli spigoli dove è consumato, oppure tolgo tutto e rifaccio da capo includendo tutti i pezzi non coperti?
Davide
Davide - Defender 110 TD5 SW 2007 ex ENEL
"passo più tempo sotto al Defender che sopra a mia moglie" (anonimo africalander)
pisolo
Messaggioil 17/11/2015, 10:06
eccovi una foto dello stato dell'arte :-)
pisolo
Messaggioil 17/11/2015, 10:43
io ho rivestito il cielo del mio 110 con del neoprene da 13 mm in rotolo, per impianti di riscaldamento, in estate la differenza si è sentita, comunque il costo non è due soldini...
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 17/11/2015, 19:56
Ferro ha scritto:io ho rivestito il cielo del mio 110 con del neoprene da 13 mm in rotolo, per impianti di riscaldamento, in estate la differenza si è sentita, comunque il costo non è due soldini...
ciao, Ferro
Hai rivestito direttamente il tetto eliminando il cielo originale ?
emi86
Messaggioil 17/11/2015, 22:41
ciao, Ferro
avresti foto del lavoro??
ex def 90 puma ICE
discovery 300tdi
def 90 300tdi
jack991
Messaggioil 17/11/2015, 22:48
pisolo ha scritto:eccovi una foto dello stato dell'arte :-)
sono nella stessa situazione.....è difficile fare homemade un bel lavoro perchè quegli spigoli partendo da un foglio sono un problema, è facile fare una cosa brutta sulle giunzioni.
exm... vende il rivestimento completo ma se è come l'originale dura solo qualche anno.
Messaggioil 17/11/2015, 22:52
Il mio ha 7 anni ma sinceramente non mi convince un rivestimento non incollato alla paratia.
Preferisco rifarlo ma con cosa?
pisolo
Messaggioil 17/11/2015, 23:06
io credo che incollerò il materiale antivibrante con alluminio.....non mi ricordo come si chiama ;)
poi però dovrò coprirlo e a quel punto non lo so..... esiste la gomma, liscia millerighe o a mini piramidi dai 2 ai 10mm di spessore, non vorrei incollarla però, almeno è reversibile.
il problema sono gli spigoli, ho pensato anche agli angolari di alluminio (neri però) incollati alla gomma per nascondere le giunzioni ma non mi convincono esteticamente.....il defender va bene rustico .....ma non troppo ;)
Messaggioil 18/11/2015, 10:01
Pensavo anche io gomma liscia millerighe e angolari in allominio nero
pisolo
Messaggioil 10/04/2016, 15:11
ciao, Ferro
scusate del ritardo... sì, ho tolto tutto però l'idea è di rimetterlo, perché il neoprene è brutto da vedere, si rovina facilmente, fa un po' di odore e... la morosa vuole che rimetta il cielo originale che le piace di più 8-)
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 10/01/2021, 19:43
Sera io ho un defender td5 90 ho smontato il cielo per vedere da dove entrava acqua e visto che ci sono pensavo di rivestire il tetto con sughero lo metterei perche ho visto che cè molta condensa mi è stato detto che ha un ottimo isolamento caldo /freddo e sopratutto destate scaldandosi non rilascia odori strani che ne pensate ?
Sono Nello63
Nello24
Messaggioil 10/01/2021, 20:43
Se non avete velleità e volete risparmiare parecchio questo è un ottimo prodotto pronto alla posa (autoadesivo)
https://www.leroymerlin.it/catalogo/iso ... 35878983-p
Posizionato sui passaruota posteriori del Jimny ha ridotto drasticamente il rumore dei sassolini sparati dalle gomme :idea:
Messaggioil 10/01/2021, 21:38
Nella descrizione delle caratteristiche dice che aumenta la temperatura delle pareti
Ciao Francesco..
Flaviuti ha scritto.
stilus
