Africaland • Leggi argomento - Costo rifacimento cielo discovery 2
Messaggioil 15/08/2016, 9:37
seguo molto interessato !
ciao Roberto
Messaggioil 15/08/2016, 10:05
Complimenti per il lavoro, seguo con molto interesse!
Comunque leggendo un pó per le somme che avete tirato fuori per i vostri cieli mi sento davvero fortunato! Io ho speso 140€ per il rifacimento del cielo e delle cuffie cambio-riduttore-freno a mano con smontaggio-montaggio inclusi. Il tappezzerie mi aveva detto che se gli avessi portato già smontato il cielo mi avrebbe fatto tutto per 80 euro ma non avendo tempo l'anno scorso ho optato per il servizio completo.
Saluti
Anto_DiscoTd5
Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie o è nuova l’auto o è nuova la moglie. :D
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 15/08/2016, 10:26
seguiamo interessati
Ruggero e Elena
Freelander 2 (Freelly) + Discovery 2 (Mr.Grey)
ruggerov
Messaggioil 17/08/2016, 21:53
il sigillante ha tirato perfettamente, oggi ho testato la colla per sughero sulla lamiera ed aderisce perfettamente, nei prossimi giorni proseguo col sughero
per i prezzi di anto considera che la stoffa di buona fattura costa circa 60 - 80 euro sono poco meno di 4 mq (1.6 larghezza x 2.4 lunghezza considerando i bordi interni di 5-10cm e le curve del cielo)
se il tuo tappezziere ti faceva il lavoro a cielo smontato per 80 significa che la stoffa la paga 10 euro a mq sei sicuro che usa dei buoni materiali? hai una foto del dettaglio del tuo cielo? la gommapiuma interna è cucita al tessuto?
roberto
Messaggioil 18/08/2016, 17:44
Io ho utilizzato del silicone acetico e del tessuto di pile... Il cielo tiene da un anno...
Svitol
Messaggioil 01/09/2016, 17:33
foto del lavoro di coibentamento in attesa di rimontare il nuovo cielo
proseguirò il lavoro passando una vernice plastica sulle centine per ridurre il ponte termico e per ridurre le vibrazioni
roberto
Messaggioil 02/09/2016, 14:51
messa una vernice in plastica bianca sulle centine, ritirato il cielo e cubbybox dal tappezziere.
Ora proseguo con la conversione degli spinotti plastici segnati in giallo con inserti filettati M6 in modo da sostituire gli spinotti con viti metriche
in particolare sono posizionati nella zona centrale e posteriore del cielo e servono al sostegno della struttura, sono formati da una femmina inserita nella lamiera e da un mascio ad abete che si inserisce sino alla battuta ed è fatto in modo da non essere rimovibile (serve un cacciapioli adatto ma sovente si segna la tappezzeria e questi spinotti spesso si usurano e vanno sostituiti con il modello esatto, cio' rende difficile lo smontaggio/rimontaggio della struttura a scopo di manutenzione)
lo scopo degli spinotti? sono facili ed economici(riducono la manodopera) per le case costruttrici che non prevedono lo smontaggiod a cura dei loro clienti, inoltre sono sicuri perche la pastica non è nociva come il metallo in caso di incidente
sui veicoli professionali come ambulanze, aerei, navi, fuoristrada veri (land series e toyota bj ad esempio) i pannelli ove presenti erano sempre smontabili
voglio che sia smontabile e rimontabile all'infinito! Usero in questo caso adatte viti M6 in Nylon nero probabilmente con delle rondelle maggiorate in materiale morbido.
roberto
Messaggioil 19/02/2017, 13:03
Seguo con interesse, dovrei rifare gli interni del mio Disco e sto scegliendo dove dirigermi per il lavoro.
Iteuzza
Messaggioil 19/02/2017, 13:15
Questo è quello che avevo fatto con il mio un anno fa
Prima
dopo aver rimosso il tessuto vecchio e la colla
Discovery II Td5 My '03 -ACE-SLS
Disco88
E questo è a lavoro finito
Disco88
Messaggioil 24/02/2017, 19:00
Disco88 ha scritto:E questo è a lavoro finito
Verniciato o ritappezzato? bellissimo!
Messaggioil 26/02/2017, 19:17
Tappezzato come era da originale
Disco88
Messaggioil 26/02/2017, 19:20
Preso tutto qua:
Disco88 ha scritto:Bcp arredamenti, li trovi anche su ebay http://www.ebay.it/itm/TESSUTO-CIELO-AU ... By6SUtd4hA
In misura 4,00 m x 1,50 m
Disco88
Messaggioil 09/03/2017, 11:07
Quindi con un telo di 1,50 mt di larghezza si riesce a fare il lavoro??
Altri "giocattoli" in casa:
- Lexus CT200H 2017
- Suzuki Intruder 600 1997
- Honda Deauville 650 2003
- Steyr 84 (trattore) 1963
- Motom 48 1954
Ale&Arya
Messaggioil 09/03/2017, 12:10
Ci arrivi giusto giusto, nel punto più largo a me sono avanzati 2,5 cm per parte...se riesci a trovarlo più largo tanto meglio, altrimenti ci si riesce anche con queste misure
Disco88
Messaggioil 09/03/2017, 12:46
Grazie della info. 2,5 cm di margine per parte sono più che sufficienti.
- Lexus CT200H 2017
- Motom 48 1954
Ale&Arya
Messaggioil 09/03/2017, 12:53
Diciamo che se ne avanzano di più è meglio, negli altri punti ho ripiegato sui 5 cm...anche perché quel margine ristretto devi sapertelo gestire bene, devi prendere bene le misure prima e stenderlo bene, altrimenti ci metti poco a passare da 2-2,5 cm a 0...
Disco88
Messaggioil 09/03/2017, 12:56
I punti peggiori sono questi:
Disco88
Messaggioil 26/03/2017, 19:31
Tessuto acquistato e cielo rifatto!!! Tempo impiegato: 1 giorno!!! Domani le foto...
- Lexus CT200H 2017
- Motom 48 1954
Ale&Arya
Messaggioil 26/03/2017, 20:29
eno ha scritto:Ciao,
io ne ho rifatti 3, uno verniciandolo col Polistof Valpaint e due rivestendoli con tessuto (non con il multistarto tessuto + gommapiuma perche' si sarebbe comunque ristaccato).
I costi sono di:
- 85 euri per vernice e primer,
- 100 euri per tessuto e collante (per fare il tetto sagomato del disco necessita una stoffa larga come minimo 1,6 m, abbastanza difficile da trovare in pezzame)
fermo restando l'attrezzatura necessaria, pistola a spruzzo (per vernice e/o colla), spazzole, tamponi, ecc. ecc.
Il tapezziere mi ha incollato il tessuto sul tetto per 150 euri, lavoro finito in 3 giorni. Questo perche' l'incollaggio va fatto a strisce per poter permettere una buona adesione e prevenire i ritiri.
Il resto sono costi derivanti dallo smontaggio e dal rimonaggio del tetto.
Per cui i 250 euro richiesti direi che sono il prezzo corrente per un lavoro del genere.
Fermo restando che ho preferito eseguire personalmente il lavoro di smontaggio e rimontaggio del tetto per fare anche manutenzione ai tettucci e controllare gli scarichi dell'acqua.
Hai foto di come viene con il Polistof Valpaint?
Sono curiosissimo.
francesco76
