Africaland • Leggi argomento - Problema ruota di scorta su portellone safari defender
Messaggioil 25/10/2018, 11:50
Tu l'hai detto
:D :mrgreen:
Anvil
Messaggioil 25/10/2018, 11:57
Dipende dal tipo di perno ad espansione: alcuni hanno un piccolo pernetto al centro e per sfilare il perno occorre spingere questo pernetto in dentro fino a farlo cadere all'interno del pannello. Solo a questo punto il perno può essere estratto con una chiave a forchetta, in plastica per non danneggiare il pannello.
Messaggioil 25/10/2018, 12:35
Adesso Silvio mi ha fatto venire il dubbio ... ma se non ricordo male quelli del pannello del portellone sono a pressione semplice , quelli con la zigrinatura per capirci, senza il perno di bloccaggio.
Si fissano direttamente nei fori che vedi nella lamiera del portellone
dopo controllo
Anvil
Messaggioil 25/10/2018, 13:00
Se intendi quei 6bulloni con n dadi e rondelle grosse...sono passanti e ci si attacca il portatore.
Girasole1977
Messaggioil 25/10/2018, 13:03
Ho scaricato il manuale di officina ed effettivamente è sufficiente svitare le 4 torx ed "allentare i nove fermagli" che da disegno sono visibili lungo tutto il perimetro del rivestimento interno del portellone...ma sul mio non ci sono, saranno sicuramente sotto la plastica.
Dopo controllo meglio
Canaglia
Messaggioil 25/10/2018, 13:20
Canaglia ha scritto:Ho scaricato il manuale di officina ed effettivamente è sufficiente svitare le 4 torx ed "allentare i nove fermagli" che da disegno sono visibili lungo tutto il perimetro del rivestimento interno del portellone...ma sul mio non ci sono, saranno sicuramente sotto la plastica.
Devi anche togliere quel pezzettino di plastica che si trova sotto la maniglia, basta un semplice cacciavite a taglio.
nippur
Messaggioil 25/10/2018, 13:45
Per i chiodi di plastica che fissano i pannelli porta meglio utilizzare queste;
Messaggioil 25/10/2018, 13:56
verdone ha scritto:Per i chiodi di plastica che fissano i pannelli porta meglio utilizzare queste;
L’importante è che prima di rimontarli gli metti del grasso, cosi il successivo montaggio ma sopratutto gli smontaggi avvengono senza nessuna rottura e sforzo.
P.s.
Di quei chiodi in plastica ne hai anche uno al centro del pannello.
nippur
Messaggioil 25/10/2018, 14:04
P.s.
Grazie!
Canaglia
