Africaland • Leggi argomento - Defender for woman
Defender for woman
Messaggioil 16/06/2017, 9:19
la targa è dello stato....pertanto intoccabile ;)
Messaggioil 16/06/2017, 11:56
disco4ever ha scritto:la targa è dello stato....pertanto intoccabile ;)
Si si dello stato, ma le paghiamo noi :x
max_defender
Messaggioil 16/06/2017, 12:38
Dolx89 ha scritto:
max_defender ha scritto:Mettendo le luci Led lo spazio per la targa si è ridotto e così ho dovuto rimuovere la cornice in plastica...
c'è un'alternativa per non rivettare la targa direttamente sulla carrozzeria??
Rondelle di gomma... ;)
Guarnizioni in gomma per rubinetti, quelle col foro centrale!
Sono resistenti e abbastanza spesse...poca spesa tanta resa :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 16/06/2017, 13:14
max_defender ha scritto:Mannaggia!!!
Sarebbe stato utile montarlo... purtroppo sabato inizio a rimontare il tutto...entro il 30 giugno devo terminarla!!!
Non si può acquistare in qualche Brico o altro del genere???
Vai su AUDIOCAR STORE e prendi il BUTYLSOUND GOLD - mentre hai il mezzo smontato, ne vale la pena.
Potrebbe essere il migliore Up grade su tutto quello che stai facendo
Tingle
Messaggioil 16/06/2017, 13:35
piccolo OT: dici che va bene anche da applicare sul tetto di un discovery per fare da insonorizzante ma anche isolante termico? i prodotti che avevo trovato io nel mondo del car audio costavano molto molto di più. questo sembra abbordabile
Chi sa fa, chi non sa parla.
TNT
Messaggioil 16/06/2017, 14:45
Va benissimo come insonorizzante, da non credere - mi era stati suggerito da Zande che ringrazio
Io nel tetto o messo quel prodotto e poi aggiunto sopra uno stato di Polietilene a celle chiuse adesivo dello spessore di mm. 10
A mio avviso il calore all'interno si è ben ridotto.
Ho fatto il tetto, i laterali e l pianale / passaruota.
Praticamente dietro non si sente più nulla.
Dieci giorni fa ho fatto le portiere e sotto i due tappetini, ulteriore miglioramento.
Mi tocca solo fare le due vasche e la parte del cambio con il sotto Cubby box e prevedo di aumentare ancora la qualità insonorizzante dato dato che molto del rumore viene dalla botola sotto il Cubby box.
Quando batti con le nocche sulla lamiera senti ben sordo
Con il senno del poi se lo avessi fatto prima.......
Tingle
Messaggioil 16/06/2017, 14:51
Ma hai usato solo quello nel link oppure hai sempre aggiunto anche polietile ovunque? sul disco sopratutto tetto e pianale viene difficile aggiungere anche il polietilene.... come lo hai incollato?
TNT
Messaggioil 16/06/2017, 14:54
Ho utilizzato il Butylsound per tutta la macchina compreso il tetto e il Polietilene ( che è adesivo e leggero ) incollato sopra il Butylsound del tetto, poi ho rimesso l'imperiale.
...Se hai bisogno chiamami pure....
Tingle
Messaggioil 16/06/2017, 15:03
ok grazie mille
TNT
Messaggioil 16/06/2017, 20:37
[quote="max_defender"]Le luci led (indicatori) le ho dovute adattare altrimenti uscivano dal filo della carrozzeria
Ho anch'io il tuo stesso tipo di luci, sei sicuro di averle montate giuste????... io non ho incontrato alcun tipo di problema.... per quanto riguarda la targa, o togli la cornice in plastica, oppure gli dai una pelata come ho fatto io... lavoretto di fino..... e con un buon occhio...
Ayrtonse
Messaggioil 16/06/2017, 22:25
Ayrtonse ha scritto:
max_defender ha scritto:Le luci led (indicatori) le ho dovute adattare altrimenti uscivano dal filo della carrozzeria
Infatti togliendo la cornice la targa ci sta precisa precisa
max_defender
Messaggioil 17/06/2017, 6:49
Sen non vuoi fare altri fori, ti consiglierei una bella pelata alla cornice di plastica.....
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Ayrtonse
Messaggioil 17/06/2017, 10:45
Ayrtonse ha scritto:Sen non vuoi fare altri fori, ti consiglierei una bella pelata alla cornice di plastica.....
Grazie, proverò...
La prossima settimana sarà dedicata al rimontaggio... ;)
max_defender
Messaggioil 17/06/2017, 15:38
Grazie, proverò...
Dammi retta, mentre è smontata metti i pannelli insonorizzanti e non ci pensi più
Tingle
Messaggioil 18/06/2017, 22:26
Guardate stasera cosa ho trovato...
la mitica 88 di mio padre...
anno 1980
max_defender
Messaggioil 18/06/2017, 22:39
Io sono quello sopra al cofano
max_defender
Messaggioil 18/06/2017, 22:40
Buon sangue non mente [HEAVY BLACK HEART]️
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Davide - Defender 110 TD5 SW 2007 ex ENEL
"passo più tempo sotto al Defender che sopra a mia moglie" (anonimo africalander)
pisolo
Messaggioil 18/06/2017, 22:42
Un tempo si poteva parcheggiare in spiaggia
max_defender
Messaggioil 18/06/2017, 22:47
Che peccato averla venduta
max_defender
Bellissime queste foto vintage...
