Africaland • Leggi argomento - cielo discovery 2 scollato!
Messaggioil 17/05/2019, 23:56
TR64 ha scritto:Ciao ragazzi ho letto tutti i vostri messaggi, ma avevo qualche domanda: la resa del prodotto, che sia siliconico o polistof è simile al tessuto? Vi spiego volevo iscrivere il discovery ASI il prox anno e ovviamente tra i tanti lavoretti mi rimane il cielo.. ora vorrei solo capire se una persona nota la differenza rispetto al tessuto. Vi ringrazio ;)
eh beh, se un tecnico asi non distinguesse tra tessuto e pittura sarebbe grave.
nel tuo caso è d'obbligo utilizzare materiali originali
Messaggioil 18/05/2019, 10:52
fntmra ha scritto:eh beh, se un tecnico asi non distinguesse tra tessuto e pittura sarebbe grave.
D'obbligo....nel caso in cui tu voglia "ambire ad avere la targa oro ASI" (vettura davvero originale in tutto e per tutto), per avere la quale è previsto il sopralluogo di un tenico.
Altrimenti per la sola iscrizione ASI...devi solo mandare foto, quindi basta anche una vernice siliconica dello stesso colore del tessuto originale, secondo me. ;)
Messaggioil 18/05/2019, 14:04
È quello che pensavo anch’io...sarebbe solo un iscrizione asi per adesso, targa oro non è nelle mie intenzioni.. ci ragiono un po’ su
TR64
Messaggioil 27/08/2019, 14:54
Fatto!!! dopo una bella sudata, tanta pazienza e delicatezza che non mi si addicono.....ho affrontato questo lavoro. Il risultato é soddisfacente, ho usato la gomma liquida della Bostik e guaina liquida..... quella sorta di gommapiuma marron é venuta via molto facilmente con una spazzola in ferro e il compressore. L'unico piccolo problema che ho avuto é che durante il lavoro...la centralina della macchina durante l'utilizzo ha dato qualche problema... ma una volta rimontato tutto e riattaccato la batteria....si é sistemato. Ho odiato dal profondo del cuore i bulloncini montati sui perni in plastica delle retine porta oggetti e della plancia centrale....un delirio per smontarli senza rompere i perni,..... per non parlare del rimontaggio..... Comunque sia questo é il risultato, giudicate voi!!! ;) ;) ;) ;) :D :D :D :D
Tistocco
Messaggioil 27/08/2019, 14:58
come al solito....vascehtta scolo tettuccio con innesto rotto.....
Ho rifatto tutti gli innesti dei 4 scoli e visto che c'ero mi sono dedicato anche ai vetri laterali ed alpini con un buon silicone da carrozziere nero...
Tistocco
Messaggioil 27/08/2019, 18:06
Ottimo lavoro.
Ottimo risultato, direi! ;)
Messaggioil 27/08/2019, 20:44
splendido risultato, dovrei farlo anche io sul mio ma non sopporto il caldo e l'umidità tropicale!
Gli innesti come li hai rifatti? O hai comprato gli scoli nuovi?
Discovery Td5 2002 euro 3
Freddy82
Messaggioil 27/08/2019, 23:32
Niente scoli nuovi, ho attaccato il pezzo con attack giusto per tenerlo in posizione e poi ho usato poli max, un isolante ad alta efficienza. Non é bello da vedere...lo so...Ma da lì non potrà mai più perdere...
Tistocco
Messaggioil 27/08/2019, 23:33
Domani carico le foto dal pc.....dal cellulare non me le.carica....sicuramente sono troppo grandi...
Tistocco
Messaggioil 28/08/2019, 15:00
ecco, prima, dopo e il tipo di sigillante che ho utilizzato
Tistocco
Messaggioil 28/08/2019, 18:34
non ho capito, ma il tubicino l'hai proprio scollegato quindi?
Freddy82
Messaggioil 29/08/2019, 17:37
No no...come già detto ho sfilato il pezzo rotto dal tubo in gomma...Poi l'ho risttacvato alla vaschetta con poco attack altrimenti hai l'effetto contrario...e alla fine l'ho ricoperto interamente di Polymax in modo che indurendo, lo tenga ben rigiro... :D :D
Vabbè....detta così sembra un film porno.... :D :D :D
Tistocco
Messaggioil 06/09/2019, 22:46
ok grazie Tistocco, ho smontato il cielo e ho tutti e due i beccucci rotti e inseriti nel tubo.
Come hai rimosso i beccucci dal tubo senza romperli?
Domani vado a cercare questo Polimax che indurisca tutto!
Freddy82
Messaggioil 11/09/2019, 10:56
ho semplicemente accorciato di 1,5 cm il tubo in gomma, tagliando poco prima della fine del beccuccio che ci sta dentro. stai attento quando inserisci nuovamente il tubo in gomma perché se lo ruoti per farlo entrare....potresti creare una curva piú alta della vaschetta di scarico del tettuccio....e ovviamente non scolerebbe.... Per qualsiasi altra informazione sono a disposizione!!! ;) ;) ;)
Tistocco
Messaggioil 11/09/2019, 17:53
alla fine ho optato per utilizzare un tondino cavo, simile a un bossolo, di 8mm, innestandolo nel tubicino senza togliere il beccuccio spezzato. Il tutto saldato con acciaio epossido bostik.
Il silicone liquido non va diluito giusto?
Non male il motivo coi gufetti nell'ultima foto :mrgreen: :mrgreen:
Freddy82
Messaggioil 17/09/2019, 10:35
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
in effetti ci starebbe da Dio..... :D :D :D :D :D :D
Tistocco
Messaggioil 14/10/2020, 22:17
Buonasera a tutti, volevo condividere il mio lavoro di rifacimento del cielo.
Prima di tutto smontaggio e pulizia del cielo da tutta la colla impiastricciata.
Inizialmente ho acquistato il silicone liquido della rubson l' SL3000 in colore grigio ma dopo una prova non mi piceva x niente, troppo scuro e io ho gli interni beige, mi piace un abitacolo luminoso e il nero l' ho escluso a priori.
Alla fine vado in ferramenta e prendo un primer generico che aderisca un po a tutte le superfici e dello smalto baige all' acqua effetto "setoso".
Ho dovuto dare ben 4 mani di primer per avere una superfice pronta per la smalto xke lo beveva tutto.
Alla fine una sola mano di smalto e il lavoro è finito. Bel colore chiaro luminoso e ben accompagnato agli interni. L' unico dubbio è che nn ho idea di cosa possa succedere con le vibrazioni dell' auto e le variazioni di temperatura...spero vada tutto bene.
Inoltre la parte superiore del cielo l' ho rivestita con del materiale isolante e fono assormente. Della spugna adesiva alluminata alta circa 2cm e del nastro alluminio dove nn ci sta di spessore....per il risultato vi farò sapere ma tra un bel po di tempo, la macchina è in officina scoccata per rifare i fondi.
Allego alcune foto se ci riesco
Fuoristrada
NON
Fuorilegge
Disco disco
Messaggioil 14/10/2020, 22:48
Nella foto dall' alto sembra bianco mentre nella prova che avevo fatto davanti zona parasole si vede un po meglio la differenza.
Accetto consigli o critiche sul lavoro svolto, che ne pensate?
Fuoristrada
NON
Fuorilegge
Disco disco
Messaggioil 15/10/2020, 17:35
Direi che dalle foto il lavoro sembra venuto benissimo.
Ma come mai hai scelto di isolare l'imperiale e non la lamiera?
Ho l'impressione che l'effetto isolante sia inferiore... ma potrei sbagliarmi.
Messaggioil 15/10/2020, 18:38
Ciao sinceramente sono andato un po "a sentimento". Un motivo è per le proprietà riflettenti dell' alluminio quindi l' ho rivolto verso l' esterno ma il motivo principale è sicuramente il peso.
La guaina ke ho messo io pesa pochissimo mentre l' idea di incollarmi sopra la testa della guaina (tipo dynamat) da 5-10 kg/m2 proprio non mi andava.
In più se proprio ho fatto una cacata mal che vada butto via tutto e mi prendo un altro cielo.
Fuoristrada
NON
Fuorilegge
Disco disco
