Africaland • Leggi argomento - Fernovus, opinioni?
Fernovus, opinioni?
Messaggioil 05/09/2018, 18:58
Dopo applicato il Fertan la superficie trattata va tenuta umida nebulizzandoci sopra acqua, senza lavare via tutto, cosa che va fatta alla fine prima di verniciare.
Io di solito pulisco per quanto possibile la superficie da trattare, applico bene il Fertan, aspetto che asciughi (una o due ore) poi bagno nebulizzando acqua con uno spruzzino, ripeto l' operazione più volte a distanza di alcune ore e dopo un paio di giorni pulisco bene con acqua ed una spazzola morbida, quando asciugo e vernicio. Sulle superfici più esposte e più soggette a corrosione uso un fondo allo zinco, costoso, ma molto efficace.
Messaggioil 30/09/2018, 0:41
Estatto, roby65to, feci anche io così.
Una volta creai un topic sull'argomento ma le foto non sono più visibili.
Queste le scattai durante il trattamento con il fertan.
Parte del tealaio da trattare
Inumidita la zona con acqua, ho poi spruzzato il fertan. Dopo diverse ore ho vaporizzato altra acqua sulla zona.
Risultato. Ho approfittato per dare del neofer, è l'alone biancastro che vedete.
Primer epossidico bicomponente
Poliuretanica bicomponente
Emanuele
Ex Defender 90 Td5 2001
Defender 110 Td5 2003
manu87
Messaggioil 30/09/2018, 5:45
Domanda: ma tutta questa procedura non viene un po’ annullata nel momento in cui si applica su una vettura intera e non su un telaio smontato completamente? Rimarranno sempre delle zone non raggiunte dal trattamento, penso.
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 30/09/2018, 8:45
Col fertan arrivi praticamente d’appertutto, è molto liquido. Con la vernice non riusciresti ad arrivare ovunque con la carrozzeria montata
pecorone87
Messaggioil 30/09/2018, 10:28
Dove non arrivi con la vernice (cavità, scatolati, ecc.), applichi protettivo ceroso con l' apposita sonda...
Messaggioil 30/09/2018, 22:48
elleerre ha scritto:Domanda: ma tutta questa procedura non viene un po’ annullata nel momento in cui si applica su una vettura intera e non su un telaio smontato completamente? Rimarranno sempre delle zone non raggiunte dal trattamento, penso.
Se puoi smonta sempre, alla fine il solo convertitore senza una vernice protettiva non ti garantisce una durata nel tempo, considerando l'uso dei nostri mezzi.
Emanuele
manu87
Messaggioil 23/10/2018, 17:04
ma l'interno del telaio lo trattate in qualche maniera? io ogni tanto, sopratutto in inverno per colpa del sale, oltre alla classica pulita con l'idropulitrice a caldo che porta via molto più sporco che a freddo , attacco la sonda sturatubi e lavo l'interno del telaio ( per lo meno fin dove riesco ad arrivare).
c'è qualche prodotto da spruzzare dentro?
w3rw0lf86
Messaggioil 23/10/2018, 17:08
Dentro dopo aver lavato bene puoi spruzzare il fertan.
pecorone87
Messaggioil 23/10/2018, 17:18
c'è un trattamento tipo cera da dare all'interno del telaio
Apollo13
Zappi
Messaggioil 23/10/2018, 17:21
Si, ma la cera va data dopo aver lavato e trattato con fertan.
pecorone87
