Africaland • Leggi argomento - Trattamento antiruggine/convertitore telaio
Messaggioil 21/08/2016, 21:31
tiberioo ha scritto:
Ayrtonse ha scritto:Immagine
Ho iniziato l'opera di carteggio.....!!!
Bel lavoro ayrtonse
Parto anche io domani .
Quello che mi fa pensare è dentro dove vedi la presa per il rimoschio,di grattare non se ne parla
tiberio
Grazie mille..... ho usato olio di gomito ...... la parte centrale essendo più protetta dal sole e intemperie, potrebbe andare, ma dato che a me piacciono i lavori fatti bene.... preferisco tirare via pure quella senza poi rimetterci le mani.... per la parte presa rimorchio, direi che ancora può andare, vi ho passato il polish dell'Autoglim, e devo dire che è tornato bene........ domani sera di ritorno dal lavoro, mi dedicherò alla parte centrale.... però quasi quasi userò un disco per pulirla....
Ayrtonse
Messaggioil 21/08/2016, 21:33
roby65to ha scritto:Dove non c'è ruggine, il Fertan non serve a nulla, dai una mano di primer anticorrosivo e sopra vernice nera catalizzata. Io toglierei i paraspruzzi per fare il lavoro fatto bene, le staffe dei paraspruzzi invece le puoi far sabbiare e verniciare a polvere.
Ok, grazie delle dritte, ho asportato quel poco di ruggine che era presente .... si le staffe ho intenzione di togliere per sistemare pure quelle..... e sono convinto che anche quelle hanno contribuito ad ossidare parte del cross - memeber..... indi, quelle sverniciatore, fertan e nero opaco ......
Ayrtonse
Messaggioil 22/08/2016, 10:05
Due ore di idropulitrice.
Come faccio qui dentro?
Non so come fare,convertitore dove arrivo anche senza grattare e poi mentre do il fondo butto dentro anche li?
tiberio
tiberioo
Messaggioil 22/08/2016, 12:25
Avevo dimenticato la foto
tiberio
tiberioo
Messaggioil 22/08/2016, 12:46
Gia che ci sono faccio i ponti,sono tutti martellati di ruggine.
Volevo dare una gratrata veloce con spazzola poi convertitore e sopra ho preso fondo e vernice bicomp. poliuretanica ,attacca sul convertitore?
Alla fine una spruzzata di dinitrol!!!!
Dopo ,una giornara per rimontare tutte le cazzate
tiberio
tiberioo
Messaggioil 22/08/2016, 13:44
tiberioo ha scritto:Gia che ci sono faccio i ponti,sono tutti martellati di ruggine.
tiberio
Bravo Tiberio, ti sei messo di buona lena a ringiovanire il Defencder. ;)
Messaggioil 22/08/2016, 13:51
Grazie verdone
Piccolo consiglio,ho fatto un nuovo foro di scolo perche ho trovato il cross pieno di terra ninostante ľidropulitrice,di li non esce guardate la foto.
altra cosa che farò è forare i supporti paraspruzzi che tappano il foro da venti che contribuisce a non far uscire il fango in lavaggio.
tiberio
tiberioo
Messaggioil 22/08/2016, 13:52
Ecco il foro che viene chiuso dai paraspruzzi
tiberio
tiberioo
Messaggioil 22/08/2016, 14:00
Grande Tiberio, bei lavori, soprattutto il discorso foro/paraspruzzi. ;)
(per curiosità, ti son saltati via gli inserti filettati dei paraspuzzi :? )
Nicko
Nicola - Defender 90 Puma SW "S" Alaska White MY 2009
Nicko87
Messaggioil 22/08/2016, 14:44
tiberio
Lì è un'impresa arrivarci.....!!!!
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Ayrtonse
Messaggioil 22/08/2016, 15:58
con questo ho fatto tutto ľinterno con il ferox
Fovrei riuscire a dare fondo e colore cosi, altrimenti vaporizzo con pistola quando faccio il cross
tiberio
tiberioo
Messaggioil 22/08/2016, 23:55
Mi potrai dare dei consigli per la verniciatura? Oggi ho aquistato primer e vernice.... mi servirebbero delle dritte sopratutto per l'unione dei vari componenti... domani ti indico ciò che ho acquistato di prodotti...
Ayrtonse
Messaggioil 23/08/2016, 0:04
Dovresti scaricare le schede tecniche dei prodotti dai siti dei vari produttori, dovresti trovare tutte le indicazioni per il corretto utilizzo...
Messaggioil 23/08/2016, 1:24
Secondo voi c'è differenza tra i convertitori di ruggine delle varie marche o bene o male sono tutti simili?
Texlee
Messaggioil 23/08/2016, 7:23
Primer
Vernice, diluente, induritore...
Questi i prodotti che ho acquistato....
Ayrtonse
Messaggioil 23/08/2016, 7:28
Questa sera toglierò viti laterali, paraspruzzi, pedana posteriore, supporto gancio traino.... ed andrò avanti a carteggiare quel poco che è rimasto...
Ayrtonse
Messaggioil 23/08/2016, 9:56
Ottimi i prodotti acquistati. ;)
Messaggioil 23/08/2016, 10:51
Appena finito di dare il fondo,ho usato una pressione piu bassa sulla pistola ,cosi da fare una verniciatura rustica
tiberio
tiberioo
Messaggioil 23/08/2016, 14:42
roby65to ha scritto:Ottimi i prodotti acquistati. ;)
Quanto ce ne vuole per fare il cross member ????? Primer quante volte lo devo dare? e la vernice?
Ayrtonse
Messaggioil 23/08/2016, 15:49
Appena finito
Io ho usato 100ml di primer e 100 di suo diluente per ogni mano ( fatte due mani)
Vernice poliuretanica sempre 100 ml e poi i suoi indurenti e diluenti nella properzione 4/1 per ogni mano (2 mani).
Oer ogni mano sono riuscito a fare il crossmember,i due cantonali che erano incrostati, il predellino pisteriore anchesso messo male e con quello che rimaneva nella pistola con pennello ho fatto un po i ponti e qualche macchia qua e la.
Stasera dinitrol sul telaio e domani si va donne con il sotto nuovo
tiberio
tiberioo
