Africaland • Leggi argomento - cielo discovery 2 scollato!
Messaggioil 12/08/2014, 23:49
Scusa Matteo, ti spiacerebbe condividere le difficoltá con i copricinture e come le hai risolte?
IT 9 GGG - Discovery II Td5 2003
Fatto buoni affari con:
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 13/08/2014, 7:40
I montanti copricinture hanno delle mollette come i montanti anteriori (quelli con tweeter)....ma hanno anche della piccole mollette (io le chiamo "manine") che afferrano i labbri della lamiera. Queste manine sono di metallo scuro, veramente piccole e si tolgono soltanto dopo aver rimosso o allontanato la parte di guarnizione verticale della portiera che corre lungo il montante in plastica (portiera ant e portiera post).
Messaggioil 13/08/2014, 9:16
mattia.ghigo ha scritto:(io le chiamo "manine") che afferrano i labbri della lamiera.
:? tu dovresti scrivere su plaibòi no su africaland :5
Messaggioil 13/08/2014, 12:20
OOps!! :oops:
:2
Messaggioil 17/08/2014, 19:54
Scusate il ritardo, comunque ha già spiegato tutto benissimo Mattia! Allontanando le guarnizioni il lavoro è molto più facile.. mannaggia a me che non ci ho pensato prima! :?
MatteoBurxs
Messaggioil 17/08/2014, 22:58
Grazie, apprendo e so che tra non molto mi servirá ;)
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 18/08/2014, 9:22
Scarpinatore ha scritto:Grazie, apprendo e so che tra non molto mi servirá ;)
Segna segna....anzi...visti gli ultimi "disguidi" del forum.....SALVA SALVA!!!! :lol:
Messaggioil 19/08/2014, 18:54
Ciao a tutti visto che mi sto cimentando anch'io in questo lavoro volevo un info, dopo aver staccato il rivestimento e grattato via la gommapiuma marcia rimane uno strato di tessuto molto appiccicoso , avete tolto anche quello? O lo avete solo pulito se si come?
clan free alp
ci sono posti che si raggiungono solo con la fantasia..altri solo con un land rover Miky
miky63
Messaggioil 19/08/2014, 21:34
Appena fatto il lavoro "Mattia-style",con la variante che ho usato il plastidip,e steso con pistola a spruzzo,direi che ê venuto bene!!
Se piovon macine è inutile aprì gli ombrelli
giucal
Messaggioil 20/08/2014, 15:45
Perché il plastidip?
cecca81
Messaggioil 21/08/2014, 15:20
miky63 ha scritto:Ciao a tutti visto che mi sto cimentando anch'io in questo lavoro volevo un info, dopo aver staccato il rivestimento e grattato via la gommapiuma marcia rimane uno strato di tessuto molto appiccicoso , avete tolto anche quello? O lo avete solo pulito se si come?
Cercato di togliere e pulire il più possibile! Io ho usato una spazzola di quelle da bucato tutte in plastica (non so se hai presente) compresi i "peli" e direi che viene via bene.. per la colla ho provato di tutto compreso l'alcool ma non viene via.. però a fine lavoro non si vede!
MatteoBurxs
Messaggioil 21/08/2014, 20:00
OK perfetto allora sono a buon punto :lol: devo solo rimontare praticamente tutta la macchina :o
clan free alp
miky63
Messaggioil 21/08/2014, 22:38
Plastidip perché....boo,è una roba gommosa che mi sembrava adatta,e in effetti è venuto abbastanza bene
giucal
Messaggioil 22/08/2014, 1:00
e carta da parati?
Messaggioil 22/08/2014, 7:18
La carta da parati si presta ad un uso su superfici piane sposarla sul cielo del disco senza fargli grinze la vedo dura
clan free alp
miky63
Messaggioil 23/08/2014, 14:58
Con cosa l'avete diluita la guaina siliconica?sulla confezione non riporta nulla
clan free alp
miky63
Messaggioil 25/08/2014, 20:42
Su consiglio di amici muratori (che la usano spesso più che altro per sigillare terrazzi e tetti e non verniciare cieli dei Discovery :lol: ) ho diluito in rapporto 1 a 1 solamente la prima mano perchè mi hanno detto che così sarebbe entrato meglio nelle micro porosità che ci sono nel cartone pressato del cielo! Poi ne ho date due non diluite e devo dire che è rimasto molto bene! Nel rimontarlo piegandolo e sistemando i componenti ho "toccato" in qualche punto e quindi ho poi ritoccato con un pennellino.. ora è ottimo!! ;)
MatteoBurxs
Messaggioil 25/08/2014, 21:02
miky63 ha scritto:La carta da parati si presta ad un uso su superfici piane sposarla sul cielo del disco senza fargli grinze la vedo dura
stencil?...
Messaggioil 27/08/2014, 21:58
Grazie lonerider per il consiglio. Ho usato il bostik come da te spiegato e ore il cielo non cade più! :)
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 27/08/2014, 22:10
e un biadesivo per moquette?
