Africaland • Leggi argomento - Isolante acustico/termico?
Messaggioil 27/02/2021, 22:34
Ecco il lavoro finito, direi che non si presenta male. A livello acustico, battendo le nocche sul tetto, non ci sono più vibrazioni e il rumore è sordo e soffocato.
Per il livello termico dovrò aspettare per forza quest'estate... :D ma ho l'impressione che non dovrebbe sfigurare.
Prossimamente farò applicare anche le pellicole oscuranti sui vetri dei posti posteriori, del baule, gli alpini e, forse, dei tettucci (dipende dal costo, che senza tettucci è sui 280 euro), anche questo dovrebbe contribuire a ridurre il calore all'interno.
Purtroppo ho finito il Noico rosso senza poter raddoppiare gli spazi dei vetri alpini, lì c'è un solo strato di 4mm, mentre mi è avanzato quasi la metà di butilalluminio.
Passata la sbronza del tetto, in autunno, potrei dedicarmi a portiere e portellone, stiamo a vedere... :D
Perché anche se in più volte, è stata una rottura lavorare sempre a braccia alzate... va beh dai, cosa fatta capo A!!
Qualche foto a lavoro ultimato:
Aspettiamo l'estate e sicuramente potrò fornire qualche informazione in più...
Un saluto a tutti ;)
Messaggioil 27/02/2021, 22:35
verdone ha scritto:Anch'io ho approfittato del rialzo delle temperature ed ho applicato il Noico da 2 mm sul fondo del vano dei piedi, pensavo di applicarlo tutt'attorno, ma il mio Puma è già dotato di pannelli isolanti a parte il fondo appunto.
Chi ha tempo non aspetti tempo... :lol: :lol:
Complimenti!! :64
Messaggioil 28/02/2021, 12:38
Grazie, ora devo pensare dove conviene mettere il resto del Noico. 8-)
Messaggioil 09/08/2021, 10:43
Nello24 ha scritto:luckyboy una domanda come odore il noico come va ne rilascia ?
Dopo ormai 10 mesi dall'isolamento del tetto con materiale Noico e dopo aver lasciato trascorrere quasi tuttta l'estate,
posso tranquillamente dire che non ho mai sentito alcun odore particolare provenire dal materiale.
Quindi confermo che è totalmente inodore!! :64
Messaggioil 23/08/2021, 21:22
luckyboy ha scritto:Hai applicato il sughero che poi ricoprirai col noico?
Sera scusate ma in qusti mesi avuto problemi e non ho avuto il tempo di colegarmi
Si ho messo sughero col bostik e poi sopra noico per ora tutto ok e la diferenza si sente in inverno non fa più la condensa e d'estate si sente che isola il cielo di cartone e mollllto più fresco che prima ho pure le foto ma devo ridimensionarle per caricarle.
Sono Nello63
Nello24
Messaggioil 24/08/2021, 17:39
Complimenti, abbiamo percorso due strade differenti ma abbiamo comunque ottenuto un risultato più che soddisfacente!! :64
Messaggioil 27/08/2021, 0:37
Complimenti! Lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, se dovessi avere bisogno sei assunto (2 birre ) :mrgreen:
Bobo300
Messaggioil 27/08/2021, 12:16
Vigliacco, avresti potuto offrirle a me che son più vicino... :evil: :evil: :lol: :lol: :lol: ;)
Messaggioil 27/09/2021, 12:01
Buongiorno a tutti! Visto l’isolamento forzato da quarantena mi sono messo a smontare il def e rivestirlo con il noico 2mm. Per il momento ho fatto portiere, cassettoni sotto ai sedili, paratia divisoria, pareti posteriori e passaruota. Poi ho finito il materiale! Per il fondo del cassone ho invece preso il millerighe da aggiungere alla moquette per isolare e avere un piano di carico più comodo.
Sono indeciso se mettere anche il noico rosso… si sente la differenza?
albo91
Messaggioil 27/09/2021, 12:58
A però :o , bel lavoro. :12
Messaggioil 27/09/2021, 13:22
verdone ha scritto:A però :o , bel lavoro. :12
Grazie!
albo91
Messaggioil 27/09/2021, 13:27
Ma qualcuno ha fatto prove con un termometro ed un fonometro del prima e del dopo? :roll:
Il noico è un isolante termico, utilizzabile solo internamente, e con bassissime proprietà fonoassorbenti.
Sinceramente non vedo il motivo di foderare solo le parti piane e lasciare scoperto tutto il resto.
Per di più non capisco il perché foderare solo ed esclusivamente le parti scoperte più facili da raggiungere ... andrebbe foderato, ad esempio, per intero tutto il bulkhead, visto che è la paratia divisoria tra motore e abitacolo. :roll:
Ma soprattutto se, dopo aver rivestito tutto ciò che è a vista, si ottiene un abbassamento di 5dB e 2°C, vale realmente la pena o l'effetto placebo è molto più alto? :roll:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 27/09/2021, 13:41
scirocco81 ha scritto:Ma qualcuno ha fatto prove con un termometro ed un fonometro del prima e del dopo? :roll:
L’effetto placebo come al solito è fondamentale! Però ti devo dire che la differenza “si sente” almeno a motore spento per adesso. Il noico nero che ho utilizzato in realtà serve per eliminare le vibrazioni e le risonanza, non è un isolante termico, per quello andrebbe utilizzato il noico rosso. Il motivo per cui ho rivestito le parti piane è che essendo semplice lamiera va in risonanza (basta provare a batterci sopra per avere l’effetto tamburo!) mentre i profili o le lamiere sovrapposte non hanno questo problema. Almeno questo è quello che ho letto su diversi siti.. poi ovvio che se uno riveste tutto il risultato sarà maggiore! Comunque l’effetto che ottieni è quello che battendo sulla lamiera il rumore passa da vuoto a pieno e smorzato. Ed era per quello che stavo pensando che già che ho fatto il lavoro forse possa valer la pena aggiungere anche il noico rosso per avere l’isolamento termico!
Per quanto riguarda il bulkhead ho due motivazioni: la prima è che in teoria il rumore è già attutito dal cruscotto e dal rivestimento dei tappetini. La seconda è che non avevo assolutamente sbatti di smontarlo!!!
albo91
Messaggioil 27/09/2021, 16:12
albo91 ha scritto:L’effetto placebo come al solito è fondamentale! Però ti devo dire che la differenza “si sente” almeno a motore spento per adesso.
A motore spento, quali sono le lamiere cha vanno in risonanza? :roll:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 27/09/2021, 20:04
Quelle su cui batti le nocche!
albo91
Messaggioil 29/09/2021, 22:22
albo91 ha scritto:Sono indeciso se mettere anche il noico rosso… si sente la differenza?
Io non ho usato il termometro e quindi non so fino a che punto agisca l'effetto placebo ma ti spiego cosa ho provato con il palmo della mano.
Ho iniziato il lavoro in ottobre (particolarmente caldo) l'anno scorso, ma prima di partire, nel pomeriggio verso le 3, ho appoggiato la mano
sull'interno delle lamiere del tetto, dopo aver lasciato la Disco al sole, ed erano belle bollenti.
Quest'estate, in agosto, sempre verso le 3/4 del pomeriggio, al sole dalla mattina, potevi tranquillamente lasciargli la mano appoggiata senza particolari problemi.
Non era gelato, sia chiaro, ma leggermente caldo. Ho usato noico nero da 2 mm più due strati di noico rosso da 4mm.
Per spesa effettuata e risultato ottenuto, sono contento. Non so se su fianchi e fondi il risultato termico possa essere lo stesso. ;)
Messaggioil 30/09/2021, 13:50
luckyboy ha scritto:Quest'estate, in agosto, sempre verso le 3/4 del pomeriggio, al sole dalla mattina, potevi tranquillamente lasciargli la mano appoggiata senza particolari problemi.
Un'altra prova empirica è prendere la pentola sul fuoco usando una presina, di certo non ti bruci! ;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 01/10/2021, 8:40
albo91 ha scritto: la differenza “si sente” almeno a motore spento per adesso. Il noico nero che ho utilizzato in realtà serve per eliminare le vibrazioni e le risonanza, non è un isolante termico, per quello andrebbe utilizzato il noico rosso. Il motivo per cui ho rivestito le parti piane è che essendo semplice lamiera va in risonanza (basta provare a batterci sopra per avere l’effetto tamburo!) mentre i profili o le lamiere sovrapposte non hanno questo problema.
E' esattamente così. Tempo fa ho fatto un lavoro simile, ma molto più alla buona di te, e ti assicuro che la differenza si sente anche col motore accesso, senza bisogno di strumenti. Però io ho un 110 HT, che è veramente un "tamburo" :lol: .
Complimenti per il lavoro.
l'orso
Messaggioil 01/10/2021, 21:32
Aggiornamento: ho finito l’insonorizzazione, in realtà mancano tetto e bulkhead ma per il momento non ho intenzione di smontarli!
Ho aggiunto anche il noico rosso sotto ai sedili per cercare di ridurre il calore che sale dal cambio/riduttore.
albo91
Messaggioil 02/10/2021, 6:22
Bel lavoro, I miei complimenti
