Africaland • Leggi argomento - Verniciare carrozzeria
Messaggioil 07/06/2006, 17:21
Può essere, magari li facevano in fabbrica per predisporre il montaggio dei porta targa. Saluti. Roberto
Messaggioil 08/06/2006, 22:53
Che ne pensate di questo intervento "taglia/incolla" su di uno sportello? Saluti Domenico P.S.: qualcuno conosce il codice dell'anello in plastica che va sul foro del cilindretto della serratura?
Saluti Domenico
gallipoli1
Messaggioil 08/06/2006, 23:33
Bel lavoro, volendo esisteva come ricambio il solo pannello esterno di alluminio. L' anello di plastica ha codice 347151. Saluti. Roberto
Messaggioil 12/06/2006, 16:36
non è alluminio, vero ? che fai la saldi col telaio e poi stucchi nelle giunture?
Andrea
Andreap
Messaggioil 12/06/2006, 18:54
No mi sembra alluminio.....difficilotto però come intervento, come lo saldi? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 12/06/2006, 23:55
E' alluminio e non lo saldo, lo incollo, anzi l'ho già incollato con il sigillante per carrozzeria (quello nero simile al silicone). Dopo stucco le giunture con vetroresina spatolabile e poi rifinisco con lo stucco. E' un esperimento e secondo me dovrebbe reggere, in ogni caso uno sportello nuovo non costa poi tanto... Saluti Domenico P.S.: lo stucco per i vetri fissi delle portiere lo trovo su Craddock o da chi altri? Che codice ha?
Saluti Domenico
gallipoli1
Messaggioil 13/06/2006, 0:08
ciao, io lo stucco per i vetri fissi l'ho trovato in un magazzino per carrozzieri,era un fondo di magazzino, so che ora usano solo silicone.
ciao Federico.
338-5491078
pistone
Messaggioil 13/06/2006, 11:48
lo trovi in barattolo da Paddock e si chiama DUMDUM oppure in rotolino tipo fettuccia da Craddock ed ha il codice 78159. Il DUMDUM dovrebbe essere tipo quello che ha comprato pistone, mastice plastico per carrozzeria. Non usare assolutamente silicone e affini. Saluti. Roberto
Messaggioil 13/06/2006, 19:53
scusa roby, ma perchè non si può usare il silicone, è un motivo di storicità o cosa? quello usato da me era il dumdum ma credo che a striscioline sia molto più pratico.
ciao Federico.
338-5491078
pistone
Messaggioil 13/06/2006, 23:22
Grazie Roby, ho visto che la striscia è lunga 2.5 mtr: credo che basti per entrambe le portiere. Saluti Domenico
Saluti Domenico
gallipoli1
Messaggioil 13/06/2006, 23:31
Il silicone si usa nei box doccia, sui sanitari e negli acquari, non è fatto per uso automobilistico. La base acetica con cui è fatto è corrosiva nei confronti dei metalli e se lo dovessi mai rimuovere maledici il giorno in cui l' hai messo. Saluti. Roberto
Messaggioil 13/06/2006, 23:40
Io ne so qualcosa.....sulla mia ne avevano usato in abbondanza ed ho dovuto sudare. Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 13/06/2006, 23:43
roger ! grazie !
ciao Federico.
338-5491078
pistone
Messaggioil 13/06/2006, 23:47
ciao gabry, scusami ma come hai tolto il silicone senza danneggiare la vernice, mi hanno riempito il tettuccio del pickup
ciao Federico.
338-5491078
pistone
Messaggioil 01/07/2006, 11:23
Giorni addietro, in un negozio per l'agricoltura ho scoperto un prodotto per sciogliere il silicone indurito. Si deve raschiare più silicone possibile e poi applicarlo e lasciarlo agire per 30 min. Sinceramente non l'ho provato però è già un conforto sapere che esiste questo liquido miracoloso. Saluti Domenico
Saluti Domenico
gallipoli1
Messaggioil 01/07/2006, 14:09
Scusa pistone, mi era sfuggito il messaggio. Io ho 'potuto' rovinare la vernice perchè l'auto era completamente da riverniciare Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 01/07/2006, 15:46
io il silicone l' ho tolto con le dita, consumando i polpastrelli..... Saluti. Roberto
Messaggioil 01/07/2006, 19:06
Mi sà che è l'unica soluzione Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 20/07/2006, 23:34
Ciao Roby, puoi dirmi, per favore, il codice del tubo a soffietto che manda l'aria del riscaldamento al parabrezza (quello sul cruscotto di fronte al passeggero)? Saluti Domenico
Saluti Domenico
gallipoli1
Messaggioil 21/07/2006, 1:05
Dovrebbe essere il 347746 con il gommino alla base 346785. Il 347745 invece è quello del lato guidatore che è più lungo dovendo fare un gomito. Saluti. Roberto
