Africaland • Leggi argomento - Pianale baule 110
Pianale baule 110
Messaggioil 08/08/2019, 10:49
Riprendo questo vecchio post....qualcuno e' riuscito a fare un pianale senza sostegno centrale magari in alluminio o altro materiale compatibile che divide il pianale baule in due zone di carico e la parte superiore si colleghi con gli schienali posteriori abbattuti in avanti.
L'ideale e' una struttura che si possa montare e smontare facilmente.
giac
Messaggioil 08/08/2019, 12:36
Io l'ho fatto utilizzando un bancale in plastica 100x120
C'era un mio post ante crolo del server
nodo
Messaggioil 08/08/2019, 12:48
l?unica modifica, ho tagliato i piedi centrali per guadagnare spazio sotto, ed ho messo due profili ad U in alluminio sui lati per irrobustire. Se usi un materasso basso metti un foglio di plastica sotto il materasso così, non ti danno noia le griglie.
I sedili posteriori ripiegati, si appoggiano su un profilo in ferro posizionato tra i due traingoli come da immagine e rimangono perfettamente piani e allineati al bancale.
nodo
Messaggioil 09/08/2019, 3:36
Mi sembra un ottimo lavoro il bancale lo assicuri con delle cinghie ed e' appoggiato sulle panche? Io ho un Puma senza sedili nel vano bagagli.
giac
Messaggioil 09/08/2019, 6:43
Io l'ho legato con delle cinghie solo il primo viaggio, ma non è necessario a meno chè tu non faccia dei passaggi impegnativi in fuoristrada. Lo puoi appoggiare anche direttamente sui passaruota. Nel Puma credo sia sufficiente abbassare lo schienale posteriore ed hai già una superficie piana, devi solo controllare l'allineamento del bancale con lo schienale abbassato. Se il bancale è troppo basso metti sotto uno spessore in legno o gomma, se è troppo alto, valuta un materassino un pò più alto in corrispondenza del sedile posteriore.
nodo
Messaggioil 09/08/2019, 11:45
Grazie......faro' qualche prova....:)
giac
Messaggioil 10/08/2019, 23:18
ImmagineImmagineImmaginequesto mi sembra un buono spunto
taglia2
Messaggioil 11/08/2019, 3:20
Buongiorno Taglia, il tuo pianale lo hai costruito tu o si puo' comprare pronto all'uso?
giac
Messaggioil 11/08/2019, 3:33
Trovato il sito..............Euro 1399,00 e 1699,00 con i materassi...........mi sembra un po' troppo caro......:) . Comunque e' proprio quello che cercavo lascia un bello spazio sotto per bagagli e si puo sfruttare bene la parte superiore per dormire senza stravolgere la macchina. Continuero' a cercare.........
giac
Messaggioil 12/08/2019, 23:45
Come ho detto prima, è un buono spunto, una buona idea. Sicuramente cara ma non difficile da replicare. ;)
taglia2
Messaggioil 13/08/2019, 8:19
Io mi sono autocostruito una cosa così.
Ovviamente non ci si dorme sopra perché non è lungo abbastanza (al posto della 2° fila di sedili ho messo pompa autoadescante, compressore, frigo e serbatoio acqua).
Legno rivestito in gomma, cantonali in alluminio e golfari per fissare il carico.
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 13/08/2019, 11:14
Fatto molto bene.......purtroppo ia mia manualita' lascia a desiderare e dovrei trovare un prodotto pronto ad un prezzo decente.......
giac
Messaggioil 13/08/2019, 13:34
giac ha scritto:Fatto molto bene.......purtroppo ia mia manualita' lascia a desiderare e dovrei trovare un prodotto pronto ad un prezzo decente.......
guarda qui se trovi qualche idea
ociodesoto
Messaggioil 15/08/2019, 3:04
Bellissimi allestimenti ma io sono alla ricerca di un semplice pianale divisorio che si colleghi con gli schienali abbattuti del sedile posteriore. Dovrebbe essere il piu' leggero possibile e di facile montaggio/smontaggio. Il mio uso e' per brevi periodi collegando una tenda al portellone posteriore.
giac
Messaggioil 30/08/2019, 14:09
giac ha scritto:Bellissimi allestimenti ma io sono alla ricerca di un semplice pianale divisorio che si colleghi con gli schienali abbattuti del sedile posteriore. Dovrebbe essere il piu' leggero possibile e di facile montaggio/smontaggio. Il mio uso e' per brevi periodi collegando una tenda al portellone posteriore.
Ciao, è molto più semplice di quanto pensi, basta un piano di legno in multistrato di spessore adeguato (con 3 cm vai tranquillo) che appoggi sui passaruota. Da qualsiasi negozio tipo brico/fai-da-te te lo fi tagliare a misura e con poche decine di euro dovresti cavartela. Se vuoi fissarlo le modalità sono tante (libero spazio alla fantasia). Per proteggerlo, meglio se passi qualche mano di impregnante e se poi vuoi puoi ricoprirlo con foglio di gomma/pvc/moquette.
Gius
gius
Messaggioil 02/09/2019, 2:36
Ciao Gius, ma se ti appoggi sui passaruota poi le altezze corrispondono? Io vorrei avere un piano unico a filo schienali posteriori abbattuti.
giac
Messaggioil 01/12/2019, 16:38
giac ha scritto:Ciao Gius, ma se ti appoggi sui passaruota poi le altezze corrispondono? Io vorrei avere un piano unico a filo schienali posteriori abbattuti.
Scusa non avevo inteso, come ti dicevo io sei troppo basso rispetto agli schienali. Devi escogitare altra soluzione, tipo attaccarti sui fianchi o fare dei piedi che appoggiano sui passaruota
G
gius
