Africaland • Leggi argomento - Ho deciso!!! smonto il tetto e sistemo il cielo del mio TD5
Messaggioil 14/02/2017, 12:26
Salve,
Smonto tutto per dare una sistemata all'infiltrazioni di acqua... e per sistemare il cielo.
La domanda é questa...
mi avventuro nel cambio delle guarnizioni del vetri ellittici sul tetto?( a proposito come si chiamano tecnicamente?)
la macchina ha 10 anni e non si vedono particolari difetti su questi vetri.
In piu dove posso acquistare l'occorrente?
ad un prezzo modico.
Grazie!!!
"Solo una mente educata può capire un pensiero diverso dal suo senza la necessità di accettarlo"
Aristotele
nide67
Messaggioil 14/02/2017, 13:35
lo fareste nero il tetto?
Aristotele
nide67
Messaggioil 14/02/2017, 14:23
Non sostituirei le gurnizioni dei "vetri alpini" (così si chiamano) se non perdono.
Non lo farei nero perché caccia caldo.
Che colore è il def?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Davide - Defender 110 TD5 SW 2007 ex ENEL
"passo più tempo sotto al Defender che sopra a mia moglie" (anonimo africalander)
pisolo
Messaggioil 14/02/2017, 15:47
pisolo ha scritto:Non sostituirei le gurnizioni dei "vetri alpini" (così si chiamano) se non perdono.
Forse bianco dalla foto del profilo....
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 14/02/2017, 16:07
Tetto bianco toda vida
pisolo
Messaggioil 14/02/2017, 17:55
Si il tetto nero se scalda....
non le cambio neanche se praticamente devo smontare tutto per riverniciare il tetto?
Aristotele
nide67
Messaggioil 14/02/2017, 18:09
Ciao Nide , io ho rifatto il cielo.....nero però :lol: :lol:
Ho preso il materiale apposito da autoequipe.eu hanno tutto.
Occorre solo un po' di manualità con il bostik
giallo69
Messaggioil 14/02/2017, 18:18
Eccolo
giallo69
Messaggioil 14/02/2017, 18:41
giallo69 ha scritto:Eccolo
Gran bel lavoro!
Aristotele
nide67
Messaggioil 25/12/2017, 18:03
BUON NATALE!!!!
ragazzi lo so che é Natale ma mentre fate il pisolino sul divano mi date un prodotto e magari anche qualche istruzione per fare questa aggiustatura prima di portarla da un carrozziere?
grazieImmagine
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Aristotele
nide67
Messaggioil 25/12/2017, 18:10
Ho la tua stessa calvizia e mi sto solo preparando psicologicamente alla breve separazione per portarla dal carrozziere!
Messaggioil 25/12/2017, 18:49
Ciao nide67,
Non ho capito perché la vuoi sistemare tu se più la devi portare dal carrozziere...
Comunque, dalla foto, sembra che su sia sfogliata la vernice, quindi devi in primis controllare se ne viene via altra...
Poi una bella carteggiata con una 100/120 e poi vai di fondo epossidico che funge da antiossidante e riempitivo.
Poi carteggi di nuovo per livellare lo spessore del riempitivo col resto della carrozzeria e se ce ne vuole ancora vai con una seconda mano di epossidico oppure una mano di stucco liquido sempre a spruzzo.
Quando è tutto omogeneo, senza scalini e liscio, carteggi tutto il tetto con una 240 o meglio una 280 e poi vernici del colore che vuoi.
Avere la certezza che la tua auto ti tolga sempre d'impaccio, anche se non lo proverai mai!
Mummia
Messaggioil 25/12/2017, 19:41
Mummia ha scritto:...quindi devi in primis controllare se ne viene via altra...
A me piano, piano se n'è venuta quasi tutta via.
Il carrozziere mi ha chiesto 200 eurini per fare tutto il lavoro e lascio fare tutto a lui senza troppi sbattimenti.
Anche perché non ho il posto per fare certe cose.
Messaggioil 25/12/2017, 20:17
Concordo di lasciar fare tutto il lavoro al carrozziere. Un conto è se il lavoro te lo fai interamente tu e quindi è ovvio che devi prima sistemare quella sfogliatura, ma se gli porti il land, lascia perdere e piuttosto mangiati un panettone!
Se lo rattoppi male e poi gli porti comunque l'auto, vedo due possibili strade: 1 - il carroziere ti dice che hai fatto un pastrocchio e ti mette in conto anche la sistemazione del tuo stesso lavoro, oppure 2 - tra qualche anno ti si sfoglia di nuovo, ma a quel punto il carrozziere non ascolterà sicuramente le tue rimostranze.
Per il colore, io lo farei bianco identico all'originale. Il nero attira il calore in modo incredibile e d'estate ci puoi cucinare una bistecca, sia dentro che fuori. Però la bistecca dentro sei tu! :lol: :lol:
carriolon
Messaggioil 25/12/2017, 20:36
Mummia ha scritto:Ciao nide67,
Hai ragione... ma il carrozziere mi ha chiesto più di 500 euro! ci volevo andare piu tardi possibile!!!
Aristotele
nide67
Messaggioil 25/12/2017, 22:59
nide67 ha scritto: ci volevo andare piu tardi possibile!!!
Sì ma così ti si sfoglia anche il resto e spendi ancora di più :lol: :lol: :lol:
carriolon
Messaggioil 26/12/2017, 11:28
Io la porto dentro il 2 gennaio. In tre mesi si é sfogliato tutto il tetto.
Ne approfitto per fare un po’ di polemica: su consiglio del carrozziere l’ho portata a far vedere in land rover, dopo una prima visione sembrava ci fosse la volontà di fare qualcosa nonostante i termini di garanzia scaduti (che sulla vernice esterna sono di SOLI 2 anni, corrosione passante dall’interno verso esterno qualche anno di più).
Mi richiamano dopo 24 ore per dirmi che non risultavano controlli periodici da parte loro sulla mia auto e che quindi...
Al di là delle cose scritte nei termini di garanzia, non é bello che dopo 8 anni la cappotta di una auto che vanta dalla sua robustezza nel tempo, diventi uno schifo e mi é piaciuto poco anche la retromarcia del concessionario land rover dopo aver verificato che non ero loro cliente abituale per i tagliandi (mi rimane scomodo pur avendo ordinato i ricambi da loro quando ne ho avuto bisogno).
Defender TD4 2.4 (2009)
_CESARE_
Messaggioil 26/02/2018, 19:56
Salve,
Riprendo questo questa discussione perché voglio smontare il cielo interno del mio Defender Qualcuno ha le istruzioni?
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Aristotele
nide67
Messaggioil 26/02/2018, 20:04
Prima vogliamo vedere com'è venuto fuori!
bagonghi
Messaggioil 26/02/2018, 22:52
bagonghi ha scritto:Prima vogliamo vedere com'è venuto fuori!
Non l'ho ancora fatto fuori... :-(
Aristotele
nide67
