Africaland • Leggi argomento - taglio carrozzeria per cover def 110
Messaggioil 30/05/2017, 17:06
ciao,
ho appena acquistato le cover per il taglio carrozzeria del defender 110, sapete indicarmi come regolarmi per effettuare il taglio? non vorrei fare min@@@@te :mrgreen:
grazieeee
Poz & lama
poz
Messaggioil 30/05/2017, 17:44
O chiedi a chi te le ha vendute di mandarti le dime oppure devi andare per tentativi partendo da una dima fatta da te in cartone e disegnata sul mezzo... tagli seguendo quella dima e mano a mano tagli e appoggi, ritagli e riappoggi... :D
Dolx89
Messaggioil 30/05/2017, 18:10
Semplicemente devi usare la cover dx come dima per la sx (appoggiando la parte esterna verso la carrozzeria) e viceversa.
Tracci il segno della forma e dei fori, poi ritracci la linea di taglio più interna di tot cm per avere "ciccia" intorno ai fori.
Buon divertimento quando arrivi sullo spigolo, è fatto di vari elementi scatolati e non... :lol: :lol:
Messaggioil 30/05/2017, 20:16
Grazieeeee
Poz & lama
poz
Messaggioil 31/05/2017, 12:24
Anch'io sul 90 feci come dice Digger..
Brividoni se ci ripenso
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 31/05/2017, 13:40
si suda un po' freddo ma niente di terribile :)
se sono le equipe, come ti è stato detto usi la sinistra come dima per la destra e viceversa: nastro carta da carrozziere, flessibile e un po' di pazienza :)
la matrioska di scatolati sopra il cross member è insidiosa, taglia con calma lì perché se vai troppo deciso da alluminio passi a ferro di colpo e c'è rischio di rompere il disco e farsi del male ;)
consiglio: non togliere le staffe che stabilizzano la carrozzeria fino a taglio avvenuto, se le togli prima la lamiera inizia a vibrare e genera un sacco di bestemmie :D
tanto dovrai rifilare e avrai modo di goderti la risonanza dell'alluminio, almeno il primo taglio fallo sereno ;)
il risultato finale è da urlo, ne vale la pena esteticamente e funzionalmente :)
I'm a DeadLander
inmicio
Messaggioil 15/06/2017, 11:15
Volevo metterle anche io e avevo lo stesso dubbio....tutti mi hanno risposto la stessa cosa sulle equipe, cioè di usare la sinistra sulla destra come riferimento e viceversa.
Ora, sarò stupido a non capire, ma non riesco a comprendere in che modo, nel senso: la cover usata come riferimento dalla parte opposta crea una linea che aderisce bene alla carrozzeria?? Perché comunque ci sono le pieghette che chiudono nella parte inferiore che così a guardarle farebbero interferenza.
Dove sto sbagliando ?
lucafbb96
Messaggioil 15/06/2017, 11:38
Prendi la cover destra e la appoggi al fianco sinistro, valuti la giusta altezza grazie al foro per la freccia e con un pennarello fai una traccia spingendo la punta dello stesso là dove il metallo fa la piega.
In alternativa segni solo punto di partenza e di arrivo e tiri una linea con il nastro da carrozziere.
È più laborioso spiegarlo che farlo...
I'm a DeadLander
inmicio
Messaggioil 15/06/2017, 13:19
:-O
Nev
Messaggioil 15/06/2017, 13:20
lucafbb96
Messaggioil 15/06/2017, 13:47
E comunque esteticamente sono una figata! Ora devo pulire il crossmember e montare anche i cantonali che sono sul banco in garage da un po' :)
I'm a DeadLander
inmicio
Messaggioil 15/06/2017, 14:35
io non ho ancora fatto nulla :mrgreen:
Poz & lama
poz
Messaggioil 16/06/2017, 7:39
Oltre al taglio della carrozzeria c'è qualche altro passaggio delicato ?
Vanno rivettate in qualche modo ? Fori, cose strane.... ?
lucafbb96
Messaggioil 16/06/2017, 8:31
Vanno rivettate.
A parte ricordarti di fare un po' di attenzione con lo scatolato posteriore nella fase di taglio niente altro da aggiungere a quanto già scritto.
I'm a DeadLander
inmicio
Messaggioil 17/06/2017, 12:45
inmicio ha scritto:Vanno rivettate.
Ma quidi fino dove arrivo a tagliare dietro, zona luce posteriore?
Poz & lama
poz
Messaggioil 17/06/2017, 12:59
Tagli attorno alla freccia, una bella fetta in effetti :)
I'm a DeadLander
inmicio
Messaggioil 17/06/2017, 14:17
Azzz pensavo che la cover andasse sopra
Poz & lama
poz
