Africaland • Leggi argomento - Struttura metallica sedili
Messaggioil 26/09/2017, 8:48
Ciao, devo eliminare ruggine presente sulle parti in ferro dei sedili (concentrata sulla parte inferiore dell'appoggio e sulle corsie per spostare avanti/indietro il sedile).
Quale è lo strumento migliore per farlo? Quale spazzola usare sul trapano?
pecorone87
Messaggioil 26/09/2017, 12:13
Io ho usato un decapante x metalli della Mafra. Lasciato agire e poi di pulivapor. Una volta asciugati se la ruggine maggiore è venuta via puoi varniciare. Dipende lo stato dei tuoi. Io avevo ruggine superficiale.
Messaggioil 26/09/2017, 12:19
Sono messi parecchio male, forse sarebbe meglio passare prima con spazzola od altro, ma la loro forma è scomoda per rimuovere con spazzola.
Dopo pranzo posto foto dello stato così vediamo come è meglio procedere
pecorone87
Messaggioil 26/09/2017, 12:40
se non ci arrivi con le spazzole potresti farli sabbiare
marlo210
Messaggioil 26/09/2017, 15:12
Sabbiare è quasi fuori budget :-)
Comunque ho controllato bene e non sono messe così male come pensavo.
Dall'immagine che allego ho qualche dubbio:
- le corsie (1) riescono a sfilarsi dal pezzo 2? Perchè riesco a farle scorrere fino a un certo punto ma non oltre. C'è qualche blocco?
- vorrei staccare il pezzo 2 dal pezzo 3 (sono avvitati con 3 belle vitone per lato), ma non sembrano volersi muovere (non vi è nemmeno una minuscola fessura in cui spruzzare svitol).
pecorone87
Messaggioil 26/09/2017, 19:58
mi sa che se metti in conto lo sbattimento, i prodotti, il tempo.... conviene qui:
http://www.brit-car.co.uk/product.php/2 ... __defender
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 26/09/2017, 20:16
Eh ma sono 260 sterline (più di 300€), non mi sembra il caso (vale meno il mezzo dei supporti :-/ )
Comunque oggi le viti sono andate, mi rimane da capire come togliere le corsie, vorrei pulire per bene tutto
pecorone87
Messaggioil 26/09/2017, 23:09
Sicuramente avrà qualche blocco\meccanismo che eviti di sfilarsi accidentalmente....é interessante sapere se è possibile dividerle. Se ci riesci...rendici partecipi...buon lavoro!!
Girasole1977
Messaggioil 26/09/2017, 23:14
Da montate sul def non potevano smontarsi accidentalmente, il sedile sbatte davanti prima di arrivare a fine corsa
pecorone87
Messaggioil 27/09/2017, 0:02
Ne sei certo??? Faccio come San Tommaso....domani provo a spostare il sedile di guida tutto avanti.....
Girasole1977
Messaggioil 27/09/2017, 6:50
Attendo :-)
pecorone87
Messaggioil 27/09/2017, 7:07
Girasole1977 ha scritto:Ne sei certo??? Faccio come San Tommaso....domani provo a spostare il sedile di guida tutto avanti.....
Non tocca, me lo sono sognato
pecorone87
Messaggioil 27/09/2017, 16:15
pecorone87 ha scritto:Eh ma sono 260 sterline (più di 300€), non mi sembra il caso (vale meno il mezzo dei supporti :-/ )
:shock:
io leggo 111,92 sterline più tasse
Trizompa
Messaggioil 27/09/2017, 16:35
:shock:
Con le tasse si arriva a 130 sterline (mi pare) x 2 pezzi = 260 sterline = 297 euri + spedizione
pecorone87
Messaggioil 27/09/2017, 16:37
ah ok li volevi entrambi
fra l'altro sono codici diversi dx e sx
Trizompa
Messaggioil 27/09/2017, 16:49
Vorrei solo riuscire a togliere le corsie dal resto, in modo da poter fare il lavoro al meglio.
Pulire la ruggine e riverniciare a metà (perchè alcuni punti senza smontare sono irraggiungibili) mi sembra davvero un pessimo lavoro.
Perciò entro sabato devo trovare il modo. Cerco sempre aiuto :-)
pecorone87
Messaggioil 27/09/2017, 18:41
Ho provato a tirare avanti tutto il sedile....macché....fermo in quella posizione da 11anni...non si muove proprio.
Girasole1977
Messaggioil 27/09/2017, 19:54
non si possono smontare. se noti lungo la parte superiore ci sono alcune "rientranze" nella lamiera. tra una rientranza e l'altra ci sono delle sferette di acciaio che bloccano lo scorrimento.
da spiegare non è facile. prendi il flessibile le tagli in due e si capisce il sistema :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
dome
Messaggioil 27/09/2017, 20:05
allora riverniceró a cazzum
pecorone87
Messaggioil 30/09/2017, 18:18
Alla fine comunque ho seguito il consiglio di un utente nei primi post:
Faccio sabbiare i pezzi
pecorone87
