Africaland • Leggi argomento - manutenzione telaio
manutenzione telaio
Messaggioil 08/02/2019, 14:04
volendo intervenire prima che la ruggine avanza, su un defender, avevo pensato di passare (quando scalda un pò le temperature) il tubo per spurgare i tubi con l'idropulitrice all'interno, esterno lavare bene e poi feroz inerno /esterno seguito da cera, procedimento corretto? dove sbaglio?
marco84
Messaggioil 08/02/2019, 14:19
Lavare bene e da bagnata sruzzare il FERTAN dappertutto e lasciare 48 ore ad agire il prodotto. Poi risciacquare e ripetere col FERTAN se serve altrimenti far asciugare bene preparare il WAXOIL da spruzzare con una pistola avendolo diluito prima con l'aquaragia (e magari scaldandolo leggermente affinche' diventi liquido abbastanza per essere spruzzato)
apogeo
Messaggioil 08/02/2019, 22:18
fertan è meglio del ferox?
marco84
Messaggioil 09/02/2019, 1:56
Negli scatolati senza ombra di dubbio...
Messaggioil 11/02/2019, 13:12
ma conviene dare una spruzzata un pò a tutto, inizio di ruggine, non ruggine, parti ancora coperte dal protettiv nero originale ecc o fare solo dove serve, e poi spruzzare tutto con il protettivo?
marco84
Messaggioil 11/02/2019, 13:52
Riempi tutto di grasso usato che è meglio delle vernici.L'unico inconveniente è che con il caldo qualche goccia vien giù :lol:
tatankabs
Messaggioil 11/02/2019, 14:04
marco84 ha scritto:fertan è meglio del ferox?
Non c'è paragone, soprattutto negli scatolati dove lo si spruzza molto meglio, allo scopo procurati la pistola ad aria apposita, dotata di tubo da infilare nei fori, non dimenticare anche le portiere e portellone, per penetrare nelle traverse dovrai fare dei fori da 10 mm.
Sia il fertan che il waxoil non danneggiano gommini o boccole, quindi non lesinare...
max 62
Messaggioil 14/08/2019, 10:02
rispolvero questo 3d per chiedere una precisazione.
il fertan va sovraverniciato assolutamente o è possibile lasciarlo esposto?
Messaggioil 14/08/2019, 10:16
Andreacat ha scritto:rispolvero questo 3d per chiedere una precisazione.
Meglio sovraverniciare.
Messaggioil 14/08/2019, 10:31
devo sistemare una cancellata apribile e non ho molto spazio.... se uso il fertan e poi vernicio rischio che lo spessore della vernice negli snodi sia eccessivo e che aprendo/chiudendo la cancellata mi si scopra di nuovo proprio in quei punti ricominciando ad ossidare.
Sulle caratteristiche del prodotto c'è scritto che si può lasciare anche 5-6 mesi prima di verniciare.....volevo sapere se è una stima prudenziale tipica dei produttori che si parano.... ;) ma in realtà dura molto di più.
C'è magari qualcuno di noi che l'ha lasciato scoperto e non ha riscontrato problemi ?
Messaggioil 14/08/2019, 12:12
Se esposto alle intemperie dura pochissimo se non vernici.
Messaggioil 14/08/2019, 14:46
Il fertan é un convertitore della ruggine, la trasforma, la ferma in modo temporaneo non definitivo, per ottimizzare il lavoro devi proteggere con una mano di vernice o trattare con waxoil o simile x quanto riguarda il telaio, sul cancello penso che non ci sono alternative alla vernice, su quale si aprono varie possibilità, ma lì chiedi ad un rivenditore serio...
max 62
Messaggioil 14/08/2019, 15:48
ok quindi non ho alternative....
grazie a tutti ;)
