Africaland • Leggi argomento - Verniciatura metallo
Messaggioil 11/02/2019, 16:37
Salve , ho alcuni particolari che dopo un tot di anni voglio rinfrescare un po', ora dopo la sabbiatura/carteggiatura è meglio il classico primer della arexon con una vernice nera sopra , o direttamente del fernovus a spray? non ho voglia di portare a verniciare a polvere due cavolatine.
w3rw0lf86
Messaggioil 11/02/2019, 16:52
non so di cosa si tratta. ma visto che li hai sabbiati non avrei dubbi: vernice a polvere poi non se ne parla più!
Credimi alla fine compra la vernice il diluente e i pennelli spendi meno e con un risultato neanche confrontabile, almeno per le mie esperienze! ;)
max 62
Messaggioil 11/02/2019, 16:55
Se le macchine nuove escono con 7 mani di vernice e non con il fernavoxplug un motivo ci sarà
tatankabs
Messaggioil 11/02/2019, 17:07
Difficile dare una risposta, dipende se interno/esterno/oggetto maneggiabile o no/soggetto ad abrasioni, livello di finitura desiderato, ecc..
Messaggioil 11/02/2019, 17:37
tatankabs ha scritto:Se le macchine nuove escono con 7 mani di vernice e non con il fernavoxplug un motivo ci sarà
probabilmente è anche economia di scala , quando faccio fare molle , puntoni ecc... faccio verniciare a polvere
roby65to ha scritto:Difficile dare una risposta, dipende se interno/esterno/oggetto maneggiabile o no/soggetto ad abrasioni, livello di finitura desiderato, ecc..
per ora ho sabbiato i supporti del cancelletto porta ruota , è più lo sbattimento costo/tempo di portare alla ditta che vernicia a polvere che l'importanza di questi pezzi
w3rw0lf86
Messaggioil 11/02/2019, 17:54
Beh, se così stanno le cose,
Buon primer, poi vernice con catalizzatore ( quella bicomponente per intenderci) è una buona pistola spruzzo,
Il tutto ti costerà un po’ però è la soluzuione per avere una vernice abbastanza resistente
Poi se ti accontenti, buon primer e vernice con bomboletta professionale.
Se proprio non ti vuoi sbattere, ma il risultato è quello che è, sia come finitura che come resistenza, compri una bomboletta di fernovus e via.....
nippur
Immagino, ma la resistenza alla manipolazione ed abrasioni che ha la verniciatura a polvere non te la da nessuna vernice liquida, la migliore per applicazioni simili resta la poliuretanica catalizzata applicata su un primer anticorrosivo.
Messaggioil 11/02/2019, 19:37
roby65to ha scritto:Immagino, ma la resistenza alla manipolazione ed abrasioni che ha la verniciatura a polvere non te la da nessuna vernice liquida, la migliore per applicazioni simili resta la poliuretanica catalizzata applicata su un primer anticorrosivo.
Sono d’accordo con te, la vernice a polvere ( quella giusta) e non ce n’è per nessuno,
Io ho solo menzionato quelle opzioni perché lui non vuole portare a verniciare a polvere.
E detto tra noi, se sceglie la prima opzione gli costerà ben più ( forse il doppio ?) che portarla a verniciare, tra primer, vernice con catalizzatore e diluente per pulire il tutto
nippur
Messaggioil 11/02/2019, 19:58
Trattandosi di piccoli pezzi, se non si ha fretta, si potrebbe trovare un carrozziere che al termine di un lavoro, quando si trova la pistola quasi scarica, gli fa i pezzi...procurarsi vernici di qualità per pezzi piccoli credo sia antieconomico, percui o fai cosi o vernici a polvere
Messaggioil 11/02/2019, 21:41
faccio così anch'io quando faccio gasolio,rimane sempre un po' di carburante nella pistola del cliente precedente... :roll:
tatankabs
