Africaland • Leggi argomento - Info portabagagli fai da te.
Messaggioil 24/02/2019, 20:30
innanzi tutto buona sera e ben ritrovati.
Vorrei realizzare un portabagagli artigianale per il mio free e mi servono idee e consigli.
Il modello è tipo quello in foto.
Non vorrei farlo in ferro perché troppo pesante e non sono bravo a saldare.
avevo pensato all'alluminio ma si ripropone il problema delle saldature.
E quindi?
E se lo facessi in materiale plastico o qualcosa di simile, dove già si trovano curve, raccordi a "T" ecc.
Tenete presente che non devo caricarci cose pesanti, ma roba tipo scalette e verghe in alluminio oppure un paio di panni per la raccolta delle olive o al massimo un decespugliatore.
Mi hanno sconsigliato il PVC perché troppo fragile agli urti.
Sono tutt orecchi.
Post scrittum che non c'entra un caiser:
Ho deciso di fare camperizzazione "minimal" al free ed ho trovato ottimi modelli in rete.
francesco76
Messaggioil 24/02/2019, 20:35
E' tornato!!!
Francè, sei mancato...
Dico la mia, evita plastiche e PVC come ti è stato consigliato.
L'alluminio è quello che è e potresti rivettarlo.
Solo che verrebbe alquanto squadrato!
Messaggioil 24/02/2019, 20:44
Ciao Fabri', ben riletto.
Si penso pure io che l'alluminio sia la scelta vincente ma son troppo inesperto nelle saldature e squadrato non lo voglio.
Sappiamo tutti che siamo tutti un po narisisti con le nostre Land e quindi....l'occhio vuole la sua parte.
Immagina che avevo pensato di prendere una piega tubi per fare le curve ma so benissimo che alla fine del lavoro neanche Picasso sarebbe mai stato capace di fare cose tanto "strane"
Spero esistano materiali tipo plastici belli resistenti con già raccordi ecc. Già fatti, tipo i lego.
Comunque che racconti?
Come vanno le cose nella grande pera?
francesco76
Messaggioil 24/02/2019, 20:59
Non è facile piegare l'alluminio e tanto meno la saldatura.
Il ferro è già diverso in quanto si trovano anche curve a 90 gradi e si lavora meglio.
Continuo a sconsigliarti le plastiche (il Lego, quanto mi piace).
francesco76 ha scritto:Comunque che racconti?...
Ho fatto le richieste per le utenze per la futura casa provvisoria!
E' praticamente sopra il mio ex laboratorio e quando vuoi venire sodomizziamo il Free!
E' pure vicino il lavoro di Libero, quando ci stufiamo di seviziare il Free andiamo a rompere le p@lle a Free...
francesco76 ha scritto:Come vanno le cose nella grande pera?...
Nessuna Novità, continuo a lavorare senza essere pagato/sottopagato!
Messaggioil 24/02/2019, 23:40
ciao Francesco, quale modello di free hai ?
te lo chiedo perchè ho in garage le barre (nuove) del mio ex free 1
non sono quelle attaccate alla carrozzeria che già dovresti avere, ma quelle trasversali.
potrebbero essere una buona base di partenza ...
eventualmente te le potrei regalare, pagheresti solo la spedizione, sempre che non troviamo una alternativa tipo passamano o
chessoio !|
ciao Roberto
Messaggioil 24/02/2019, 23:48
Ciao Francesco!!!
Per quel che ho letto la miglior soluzione rimane il buon vecchio ferro, l'alluminio prima o poi crepa sulle saldature , (poi per carità, non ci andrai nel deserto, ma io lo vorrei affidabile)credo che per un ottimo lavoro con l'alluminio ti servirebbe un saldatore a tig super esperto
La plastica é vittima dei raggi uv, prima o poi si romperebbe, e visto che su un tetto di raggi uv ne prenderebbe in abbondanza...meglio evitare
Il ferro lo lavori/saldi con facilità, e usando scatolati non troppo massicci il peso rimane ragionevole
Qui trovi un po' di spunti, l'idea della rete da letto per me é molto valida:
viewtopic.php?f=13&t=78051
Messaggioil 01/03/2019, 2:44
Grazie a tutti per le risposte.
Roberto ho un free 1 5 porte del 2005 e le barre mi farebbero comodo visto che quelle che ho comprato le ho rovinate.
Si, sto usando il telaio di una rete da letto ma va pesantemente modificata.
Forse domani finisco il pianale e gli attacchi.
Seguiranno foto.
francesco76
Messaggioil 01/03/2019, 8:34
francesco76 ha scritto:...Seguiranno foto.
Apperò, sono molto curioso!
Messaggioil 02/03/2019, 13:48
Signori mi serve un vostro parere.
Che vi sembra?
Sono indeciso sul davanti, vorrei alzarlo di qualche cm visto che mi sembra un po' basso.
Spero in qualche vostro consiglio.
francesco76
Messaggioil 02/03/2019, 13:54
francesco76 ha scritto:...vorrei alzarlo di qualche cm...
Forse si, almeno una decina di centimetri dal tetto!
Comunque sei un grande...
Messaggioil 02/03/2019, 16:11
Non sembra male, come hai riempito lo spazio dove vanno le doghe?
Io lo farei un po' più alto, lasciando sui 5 cm di luce
Messaggioil 03/03/2019, 19:10
io lo avevo fatto, per il defender con appoggio sulla gronda, con del tubolare ovale spesso 1.5mm.
marco84
Messaggioil 04/03/2019, 20:28
Ahh, finalmente un po di tempo per postare sul forum decentemente.
No Signori, no!
Deve essere il più basso e rasente al tetto possibile, altrimenti alzo troppo la macchina e non passo sotto gli alberi e i tubi di irrigazione.
Tenente presente che devo anche montare delle sponde laterali.
quello_là ha scritto:Non sembra male
Guarda Fabio, io mi sto sorprendendo in positivo per come sta venendo.
Avevo dato per scontato che sarebbe venuto una schifezza invece, piano piano, mi piace.
Certo rispetto al progetto iniziale sto apportando molte modifiche in itinere altrimenti lo avrei già finito.
Altra cosa che mi piace e che mi sto divertendo a costruirlo.
Per poterlo alzare dal davanti ho dovuto spessorare gli attacchi anteriori con dei triangoli.
Certo a vederli la saldatura fa schifo ma devo dire che ci ho ficcato un tondino dentro, ho iniziato a torcere per far saltare il triangolo superiore ma non se ne è venuto, si è torto il tondino. Quindi dovrebbe tenere.
L'unico grande dubbio è la parte posteriore.
Per poter far poggiare il telaio del portabagagli direttamente sugli attacchi, si verifica che la parte anteriore è più larga di quella posteriore
La soluzione sarebbe di creare staffe ad "L" capovolte ma ho paura che il peso possa torcere le staffe che sono fissate solo con due viti sulla carrozzeria.
quello_là ha scritto: come hai riempito lo spazio dove vanno le doghe?
Ho comprato un profilato rettangolare in ferro e con quello sostituiro' le doghe (questa è una nota negativa perché appesantisce molto il portabagagli.
Naturalemente sono ben accetti consigli ma sopratutto critiche.
francesco76
Messaggioil 04/03/2019, 20:44
francesco76 ha scritto:...Naturalemente sono ben accetti consigli ma sopratutto critiche...
Continua pure, siamo tutti con te!
Messaggioil 29/04/2019, 17:11
Diciamo che il grosso è fatto.
Mancano le traverse dove appoggiare le cose e la verniciatura.
Premetto che questo è stato realizzato più per prova/esercizio/pratica che per reale intenzione di usarlo, ma non si sa mai.
Non è venuto benissimo ma credevo peggio.
francesco76
Messaggioil 30/04/2019, 16:11
A me non dispiace, la "ringhierina" così é carina, perché richiama i portapacchi da camel trophy ma non è esagerata per il freelander
Messaggioil 30/04/2019, 19:47
quello_là ha scritto:A me non dispiace, la "ringhierina" così é carina, perché richiama i portapacchi da camel trophy ma non è esagerata per il freelander
Fabio hai usato il termine giusto: "ringhierina"
Effettivamente è troppo sottile ma è stata una scelta dovuta per poterla "piegare" in alcune parti a mano in itinere.
L'ideale sarebbe utilizzare un tubo resistente di sezione maggiore rispetto al tondino che ho usato io.
Tu dici che la ringhiera è esagerata per il free?
Fabio, a me piace e si vive una volta sola.
Chi se ne frega ah ah ah.
francesco76
Messaggioil 01/05/2019, 9:49
francesco76 ha scritto:...Effettivamente è troppo sottile...
Che diametro?
Messaggioil 01/05/2019, 10:06
noo come ti ho detto è appropriata al mezzo, ma mi riferivo più che altro all'altezza della ringhierina, e non alla sezione del filo, se come dici è più un prototipo io gli darei una passata di fernovus nero e lo lascerei su per qualche tempo così lo puoi provare e ti rendi conto di cosa si può migliorare,
Inoltre ora che hai i ferri curvati se vuoi rifarlo più robusto puoi copiarne misure e pieghe e replicare il tutto con il tubo più grande di cui parlavi, forse a sezione quadra mi piacerebbe di più, pensp che tra l'altro to aiuterebbe nel tenerlo fermo.in morsa per fare piegature belle perpendicolari tra loro
Messaggioil 21/07/2021, 22:54
Sfrutto il 3D gia aperto per fare una domanda veloce:
per fissare il portapacchi al discovery 2 quella cavolo di para gronda in plastica va tolta o tagliata nei punti degli attacchi vero?
Altra cosa: capisco che non vada messo a libretto il portapacchi, ma quando ci fermano con un monolocale ARTIGIANALE sul tetto del discovery non dicono nulla?
OnlyGasseRovescio
