Africaland • Leggi argomento - Defender RAT
Defender RAT
Messaggioil 22/08/2019, 11:56
Ragazzi , visto che il mio Defender ha una carrozzeria molto “vissuta “ volevo rimettere a nuovo ... richiesta del carrozzaio e a dir poco fuori dai Coppi ( quasi 5000 neuri) ... allora mi è venuta un idea un po’ maldestra ... e se la facessi RAT ..?? Alluminiò a vista dove inizia l’ossido fermato con trasparente opaco ... dite che è un lavoro di merdolina ...?ho provato in alcuni punti a cattare e non è brutto l’effetto .. solo che non so che prodotto usare come trasparente e volevo opinioni
Superpier
Messaggioil 22/08/2019, 12:05
Era un'idea venuta in mente anche a me guardando foto e video di defender/series inglesi dove questa "finitura" è molto usata (alluminio a vista, parti di colori diversi, patina lasciata dall'uso e dal tempo ecc) quindi seguo interessato... il tuo carrozziere non ha saputo darti nel caso qualche dritta su che trasparente usare? Perchè se no so che vernici hd tipo Raptor ci sono anche trasparenti sia lucide che opache, quindi dopo una bella grattata/sistemata un paio di mani di quella a spruzzo "fine" potrebbe essere una soluzione relativamente comoda ed efficace (ho visto da qualche parte online il kit da 5kg costa 140 euro spedito) e non dovendo cambiare colore o cose analoghe potrebbe essere anche semplice la preparazione del mezzo prima di iniziare la verniciatura ;)
Dolx89
Messaggioil 22/08/2019, 23:41
Adesso. Sto facendo alcune prove .. il mio carrozziere. Ho paura he mi grida 200 euro per la sola consulenza ....ma vi terrò informati
Superpier
Messaggioil 29/08/2019, 10:25
Io sono andato da 2 carrozzerie la prima mi ha sparato 6000€ dentro e fuori e 4000€ solo fuori, la seconda che è di un amico mi ha detto per il fuori 3000€ dento e fuori di aggiungere circa un millino, però volendo a questo potrei già portare la macchina smontata e risparmiare qualcosa dello smontaggio, prima però volevo provare a carteggiare io i punti brutti e sfumare con il colore corretto per poi lucidare il tutto.
"Pòta i l'la dis a' i frà quando i se scòta"
"Memento
Audere
Semper"
Rikgazza24
Messaggioil 29/08/2019, 18:33
Allora ho dato uno sportello RAT ... e ho scoperto che c’e Troppo bianco in mezzo voglio dire è troppo.. nuovo .. devo provare a farci una sorta di disegno tra alluminiò e bianco e verde (colore che era prima la mia! ... mi è venuto anche il trio di portarla ad alluminiò e poi farla ossidare e darle un trasparente
Superpier
Messaggioil 29/08/2019, 18:34
Ma per la verità non mi son ancora deciso .. 4000 euro di carrozziere è decisamente troppo
Superpier
Messaggioil 29/08/2019, 18:37
Ma per la verità non mi son ancora deciso .. 4000 euro di carrozziere è decisamente troppo astro ovviamente consigli da esperti
Superpier
Messaggioil 04/09/2019, 8:58
Ragazzi ho bisogno di un consiglio... oltre all rateizzazione del Defender che sta procedendo ma... non mi convince tanto dvoglio montare il climatizzatore, devo quindi liberare il compressore del condizionatore ( adesso lo usavo per lemsospensioni pneumatiche) mi servirebbe quindi un compressore a 12 volt che abbia una discreta potenza ( diciamo sui 200l/min) e dimensioni abbastanza ridotte da stare nel parafango anteriore del def .. qualcuno ha qualche consiglio ... ?? Grazie mille
Superpier
Messaggioil 04/09/2019, 9:14
Superpier ha scritto:Ragazzi ho bisogno di un consiglio... oltre all rateizzazione del Defender che sta procedendo ma... non mi convince tanto dvoglio montare il climatizzatore, devo quindi liberare il compressore del condizionatore ( adesso lo usavo per lemsospensioni pneumatiche) mi servirebbe quindi un compressore a 12 volt che abbia una discreta potenza ( diciamo sui 200l/min) e dimensioni abbastanza ridotte da stare nel parafango anteriore del def .. qualcuno ha qualche consiglio ... ?? Grazie mille
200l/min non può essere piccolo!
Messaggioil 04/09/2019, 13:06
Il defender rat (meglio una Series cazzuta ed ignorante secondo me) a me piace molto.
Il problema è che poi devi modellare tutto il tuo stile di vita.
Ad esempio devi iniziati a vestire con pantaloni e giacché di pelle tipo Mad Max, farti in testa la cresta verde e portarti una sciabola che leccherei ogni volta che vedi una bella ragazza tipo i punk di Ken il guerriero, non so se mi spiego.
Comunque ma che prezzi vi sparano?
A me un carrozziere chiese 800 euro per fare l'esterno del disco bicolore con vernice normale.
francesco76
Messaggioil 04/09/2019, 14:24
Via arkadia ... mi vien da dire circa 200 l/min ... piccolo relativamente .. dovrei metterlo nel passaruota anteriore di destra ... circa 35 x 25 x 13 - 14 circa .. devo liberare il
Compressore aria condizionata ...
Superpier
Messaggioil 04/09/2019, 14:26
Francesco 76 ... meravigliosa quella della foto ... e che con i capelli verdi e la sciabola non sto benissimo .. e soprattutto la mia è più color alluminiò che arrugginita ...
Superpier
Messaggioil 04/09/2019, 17:10
Superpier ha scritto:Via arkadia ... mi vien da dire circa 200 l/min ... piccolo relativamente .. dovrei metterlo nel passaruota anteriore di destra ... circa 35 x 25 x 13 - 14 circa .. devo liberare il
io ho comprato diversi di questi e mai nessun problema
https://www.aylmermotors.com/italian/AP ... n.html?q=b
Messaggioil 04/09/2019, 17:17
Superpier ha scritto:Francesco 76 ... meravigliosa quella della foto ... e che con i capelli verdi e la sciabola non sto benissimo .. e soprattutto la mia è più color alluminiò che arrugginita ...
concordo
defender chiama color alluminio non ruggine
al massimo puoi fare gli squaci come nel film Troll Hunter
:mrgreen:
le pellicole wrapping rust effetto invecchiato sono interessanti
ma in pochi sanno montarle a dovere
uno dei mezzi più interessanti che ho visto ultimamente con questa estetica è un FJ cruiser
perchè oltre ad effetto invecchiato e logoro ha anche pannelli di colori differenti...
https://images.app.goo.gl/ev45rMjMoSJnFojC6
https://images.app.goo.gl/PKRFr47AnihCVA2D6
Messaggioil 04/09/2019, 17:36
arkadia ha scritto:
Superpier ha scritto:Francesco 76 ... è più color alluminiò che arrugginita ...
concordo
Quoto. 8-)
Messaggioil 04/09/2019, 17:54
Grazie arkadia ci do un occhiata .. non riesco a caricare le foto se no metterei cosa è nato dal mio sportellò ... e che mi sembra un po’ ...”troppo” ... per alluminiò il problema è trovare un aggrappante trasparente ...
Superpier
Messaggioil 05/09/2019, 2:10
arkadia ha scritto:al massimo puoi fare gli squaci come nel film Troll Hunter
Ca**o di film vedi?
L'ho cercato in streaming su xvideo e youporn ma non ho trovato nulla.
Poi ho beccato 'sta cosa
https://youtu.be/NlqFIIXb5IU
Da 0.45 a 0.48 nomina la Land rover.
francesco76
Messaggioil 05/09/2019, 7:53
Ca**o di film vedi?
...i B movie sono sempre nella mia videoteca 8-)
https://www.youtube.com/watch?v=uvwEyHeRSvE
ma se cerchi per immgini Troll Hunter defender oppure land rover
qualcosa esce
Messaggioil 05/09/2019, 9:04
I Toyorati queste cose le fanno per finta...... i Landroveristi le fanno per davvero... secondo me è copiata comunque :cry: :cry: :cry: e per dirla tutta...
CHE TEMPI!!!
Messaggioil 05/09/2019, 9:33
È lo stato attuale o di quando la usava?
