Africaland • Leggi argomento - aiuto piastra paraserbatoio
Messaggioil 25/06/2020, 21:49
ho preso la piastra Gualmini che si imbullona sulla traversa posteriore in 4 punti e ai lati del serbatoio sulle staffe laterali in 2 punti.
Infatti come si vede dalla foto ci sono 2 asole che vanno a battuta con le staffe e servono proprio per questo.
il problema e' che la piastra non si può' montare correttamente ( a battuta ) in quanto sono presenti ulteriori 2 bulloni sulle staffe lato serbatoio nei quali e' avvitata la lamierina originale di protezione serbatoio.
Ho notato che ad esempio Equipe prevede nella sua piastra le 2 asoline di montaggio e 2 fori per far uscire la testa dei bulloni del lamierino di protezione originale...ma ad esempio Herero no.
Metto foto per capirsi.
zuckuss
Messaggioil 25/06/2020, 21:51
Gualmini
Equipe
Herero
Sent from my iPhone using Tapatalk
zuckuss
Messaggioil 25/06/2020, 21:54
questa e’ una delle staffe laterali, i dadi cerchiati in rosso sono quelli che vanno nelle asole per imbullonare la piastra, i verdi quelli che tengono il lamierino originale sopra al serbatoio.
Tra l’altro 2 bulloni forse sono in pollici, la bussola del 12 e’ grande e gira, quella dell’11 e’ piccola
Idee soluzioni per chi ha montato sul td4 ?
zuckuss
Messaggioil 25/06/2020, 22:36
La butto lì: togliere il lamierino originale? Se il serbatoio sta su tenuto dalla nuova piastra sei a posto e levi anche roba inutile... ;)
Dolx89
Messaggioil 25/06/2020, 23:15
forse no va tolto Dolx, mi spiego: sono tornato in garage e ho provato a guardare con attenzione:
il lamierino originale para serbatoio e' imbullonato nella parte superiore solo alla traversa posteriore e basta (infatti e' possibile vedere i dadi guardando dentro ai fori da dietro).
I 2 bulloni in pollici nelle staffe lato serbatoio che sono nei piedi non servono a nulla. Sono messi li dentro alla lamiera ma non tengono fermo niente. Forse servono per altro o per un altro particolare gancio traino. Di conseguenza basta svitarli e montare la piastra.
e quindi....che chiave ci vuole per una misura metrica tra 11 e 12? :mrgreen:
zuckuss
Messaggioil 26/06/2020, 6:18
Se hai dei dubbi chiama direttamente Gualmini, sono sempre gentili e non credo abbiamo difficoltà a risponderti!
max 62
Messaggioil 26/06/2020, 8:08
Dolx89 ha scritto:La butto lì: togliere il lamierino originale? Se il serbatoio sta su tenuto dalla nuova piastra sei a posto e levi anche roba inutile... ;)
io faccio sempre come hai suggerito
tolgo la piastra originale che non serve a nulla se non a marcire e trattenere sporco
unica cosa sulla nuova piastra devi avvitare un profilo a L sul bordo anteriore per tenere fermo il serbatoio
devi riprodurre la gobbetta anteriore della piastra originale
io avvito un semplice profilato a L in alluminio che prendo da Obi
lo vendono in pezzi da 1 m
in questo modo il serbatoio può arretrare fino a contatto con la nuova piastra e si recupera anche luce tra ponte e serbatoio
arretra a memoria di 15 mm
Messaggioil 26/06/2020, 9:06
ho capito ma credo che faro' un lavoro piu' semplice plug and play.
Arkadia, mi confermi che i 2 bulloni 7/16" ai lati del serbatoio non servono a nulla? Come scritto, controllando bene ieri sera, ho avuto questa sensazione.
zuckuss
Messaggioil 26/06/2020, 9:15
Sono gli attacchi barra antirollio
Non ti servono
Messaggioil 26/06/2020, 9:19
arkadia ha scritto:Sono gli attacchi barra antirollio
Non ti servono
ecco, grazie mille. ;)
zuckuss
