Africaland • Leggi argomento - zincante a pennello
zincante a pennello
Messaggioil 09/11/2020, 19:25
devo sistemare un pezzo di cancellata che ormai è tutta arrigginita superficialmente e stavo valutando i prodotti per fare un lavoro duraturo.
Considerando che la maggioranza dei land è assimilabile ad un cancello forse la domanda potrebbe essere posta anche qui :D
Stavo googlando per trovare prodotti e mi sono imbattuto in prodotti zincanti da dare a pennello o a spruzzo tipo questo http://www.saratoga.it/it/prodotto/1/52 ... -zincopur/
Ma sono meglio di un antiruggine? Da scheda tecnica Saratoga consiglia l'uso anche per manufatti in ferro che vanno in immersione in acqua dolce o salata...
Il mio cross member che aveva solo un po' di ruggine superficiale l'ho trattato con carta vetrata, antisilicone, bomboletta zincante spray e nero spray da ormai qualche anno con ottimi risutati.
Mi chiedevo se qualcuno di noi che magari per professione tratta manufatti in ferro avesse qualche feedback, magari potrebbe essere una buona soluzione per telai ecc...
Messaggioil 09/11/2020, 19:52
E' un' eccellente protezione antiruggine, di meglio c'è solo la zincatura a caldo...
Messaggioil 09/11/2020, 21:47
Ottimo grazie, non costa molto più di un buon antiruggine... Strano che non sia molto noto,
Messaggioil 09/11/2020, 21:59
Infatti, ne sento parlare per la prima volta.
Mi sembra di capire che l'aspetto finale non assomiglia a quello di una comune zincatura.
Messaggioil 09/11/2020, 22:27
Dovrebbe essere grigio, mano singola e sovraverniciabile.
Domani ordino ;)
Messaggioil 10/11/2020, 0:44
una volta (quarant'anni fa) in casa c'era sempre una latta di "galvanite". tutto ciò che era in ferro era colore grigio Galvanite e il pennello si conservava nell'acqua...
Messaggioil 10/11/2020, 8:59
Lo uso sui carrelli delle derive in spiaggia,buon prodotto.
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 10/11/2020, 9:30
bene, grazie a tutti allora procedo ;)
Messaggioil 10/11/2020, 11:41
Molto interessante, grazie.
Ma si da direttamente sulla ruggine senza pretrattamento?
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 10/11/2020, 12:16
No, si applica su ferro perfettamente pulito, senza tracce di ruggine, altre vernici o utilizzo di convertitori...
Messaggioil 10/11/2020, 12:30
Quindi nel mio caso meglio un convertitore di ruggine...
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 10/11/2020, 12:32
Se non hai la possibilità di eliminare la ruggine meccanicamente tramite sabbiatura o altro, la protezione catodica offerta dallo zinco sarebbe inutile o poco efficace.
Messaggioil 10/11/2020, 13:32
Da quanto ho capito la ruggine non ci deve essere assolutamente, nemmeno convertita chimicamente, se dopo l'azione di pulizia, che deve essere necessariamente meccanica, rimangono tracce di vernice preesistente ma ben aderente al metallo va bene perchè la zincatura liquida aderisce comunque.
Messaggioil 10/11/2020, 13:40
La vernice alla zinco aderisce alla vecchia verniciatura, ma se non è a diretto contatto con il metallo non offre la protezione catodica dovuta alla presenza dello zinco per cui è sprecata applicata su una vecchia vernice.
Messaggioil 10/11/2020, 14:45
Si certo, dal punto di vista della protezione catodica è sprecata.
E forse questo è il motivo per cui non è molto nota nel faidate: portare tutto a nudo richiede molto tempo e fatica, molto più facile usarla durante la produzione.
Per interventi di manutenzione è sicuramente più comodo e veloce togliere la ruggine e via di fondo antiruggine anche se sicuramente non altrettanto efficace
Messaggioil 11/11/2020, 12:38
roby65to ha scritto:La vernice alla zinco aderisce alla vecchia verniciatura, ma se non è a diretto contatto con il metallo non offre la protezione catodica dovuta alla presenza dello zinco per cui è sprecata applicata su una vecchia vernice.
Ma il Fernovus, può ovviare al problema della "pulizia" del fondo?
LupoAlberto
Messaggioil 11/11/2020, 12:45
Paragonare il Fernovus alla vernice allo zinco, è come fare il confronto tra un vino comprato nel cartoccio al supermercato ed una bottiglia di Barolo...
Messaggioil 11/11/2020, 13:07
Eh se non vuoi tornarci su ogni tanto non ci sono scorciatoie ;)
visti i feed back credo che con spazzola di ferro sulla ruggine, sverniciatore e spazzola di ferro sui residui di vernice, poi vernice allo zinco e due mani di epossidico finale e te ne dimentichi.
Messaggioil 11/11/2020, 13:17
Sabbiala, fai prima :mrgreen:
Messaggioil 11/11/2020, 13:30
LupoAlberto ha scritto:Ma il Fernovus, può ovviare al problema della "pulizia" del fondo?
A prescindere non dura molto!
