Africaland • Leggi argomento - Piove... ...governo ladro!
Messaggioil 30/12/2005, 9:54
In genere parcheggio la mia Land-inoX in leggera discesa e dopo un acquazzone trovo i tappetini bagnati. Risolte tutte le infiltrazioni esterne dovute agli sportelli pensavo che l'acqua entrasse dal pedale della frizione o dalle prese d'aria dinamiche... Ieri esco ed inizia a piovere, parcheggio in salita e torno dopo un quarto d'ora... durante le manovre per uscire dal parcheggio un preoccupante sciacquettio posteriore attira la mia attenzione... Giro l'auto ed inizio la discesa e.... ...doccia!!! L'acqua che sentivo sciacquettare dietro inizia a scorrere ed a cadere a fiumi dai bordi anteriori dell'imperiale (gli angoli anteriori vicino al parabrezza)!!! Dovrò comunque smontarlo tutto per capire da dove entra, ma qualcuno di voi ha avuto (e risolto) lo stesso problema? Grazie!
Serpavy
Messaggioil 30/12/2005, 10:07
Non ho capito bene da dove ti entra a te l'acqua ma io ho finalmente e a quanto pare definitivamente risolto il problema aggiungendo una guarnizione da finestre in spugna sotto alle due bocchette di aereazione frontali ma soprattutto comprando dello stucco in strisce e chiudendo tutta la guarnizione sotto il parabrezza e i due angoli in alto dove finisce il gocciolatoio. Essendo lo stucco grigio il risultato estetico fà ca#are ma chiseenefrega, è un mese che non mi piove più dentro! Ciao Roberto 300Tdi MY1995 215kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 30/12/2005, 14:13
mi era capitato a me, una cosa simile, ed avevo trovato il punto d'infiltrazione, praticamente entrava dal tetto, sulle saldature presenti nella parte posteriore, il tetto è costituito da tre pezzi, due laterali ed un pezzo centrale, i laterali sono sovrapposti al pezzo centrale e nel punto di congiunzione entrava l'acqua, ho risolto con un pò di silicone, messo per tutta la lunghezza delle due giunture e l'acqua non è più entrata
Robysas
Robysas
Messaggioil 30/12/2005, 14:56
Infatti penso anch'io qualcosa del genere. Mi toccherà smontare l'imperiale per determinare i punti di accesso e siliconarli.
Serpavy
Messaggioil 01/01/2006, 5:08
A me c'erano infiltrazioni (sia in questo che ha 20 anni,sia negli altri che avevo molto piu' vecchi)dove ho segnato con rosso.Il giallo è dove ho siliconato.Funziona.Devo ancora cambiare le guarnizioni porte. Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 01/01/2006, 14:48
dai non dirmi che hai messo del silicone di colore giallo e rosso, eheheheheheh
Robysas
Robysas
Messaggioil 02/01/2006, 20:58
Smontato l'imperiale ed irrigata per bene. Nessuna infiltrazione dal tetto, i bordi esterni tengono tanto bene che... ...l'acqua che entra dalle griglie posteriori si incanale nella grondaietta interna ed arriva davanti!!! Provvisoriamente sigillerò le grigliette in attesa di trovare una palpebra da mettergli sopra. In pratica l'acqua del tetto quando scorre verso dietro scende dalla parete posteriore ed entra dalle griglie.
Serpavy
Messaggioil 06/01/2006, 3:03
Io ho siliconato tutte le giunture del tetto (dall'esterno) e le grondaie ... acqua non ne entra più. Non ho le griglie posteriori quindi non saprei che problemi possono dare, la massimo fagli una grondaietta anche a loro. Mau 110HT INVISIBILE GPS N 46°06'13.9" E 13°14'03.2" Africaland Italian Extreme North-East Club
Mau
110HT
GPS N 46°06'31.9" E 13°14'03.2"
MauUD
Messaggioil 06/01/2006, 9:21
Infatti è quello che farò, darò un'occhiata nei negozi di nautica. Se non troverò una soluzione per me gradevole le siliconerò completamente in attesa di trovare una soluzione migliore.
Serpavy
Messaggioil 06/01/2006, 11:14
Secondo me un deff asciutto non è un deff...io è tre anni che lotto col l'acqua, risolvo il problema in un punto e si ripresenta in un altro...si vede che all'interno c'è un suo microclima che ha bisogno di una certa percentuale di umidità!!!! Mo prima o poi la spunto......
giampland
Messaggioil 06/01/2006, 11:15
Nei negozi di nautica trovi gli aeratori stagni, ma non sono sicuro dell'efficacia in un montaggio in verticale ....... mah. Oppure, sparo perchè non so come sono all'interno, ci fai un portellino interno con guarnizione. Mau 110HT INVISIBILE GPS N 46°06'13.9" E 13°14'03.2" Africaland Italian Extreme North-East Club
Mau
110HT
MauUD
Messaggioil 06/01/2006, 12:32
Cerco una specie di cupoletta rettangolare che eviti di far entrare l'acqua che si accumula tra le nervature del tetto, deve essere estesa anche lateralmente. al limite la faccio in mandorlato...
Sporge troppo e sono troppi i punti di accesso, bisogna fermare l'acqua prima che entri o trovare una griglia alternativa con copertura superiore e laterale ed esteticamente gradevole.
Serpavy
