Africaland • Leggi argomento - Sedili alternativi per 110
Messaggioil 04/03/2021, 17:13
Ciao,
qualcuno so che ha fatto questo lavoro, sostituire i sedili anteriori e posteriori con quelli di qualche vettura stradale, sicuramente più comodi.
Volevo sapere se c'è un modello di auto preciso che ha dei sedili posteriori + anteriori facilmente adattabili e compatibili un pò con lo stile defender...
Maath
Messaggioil 04/03/2021, 17:24
anteriori ricordo quelli della smart ma ce ne sono sicuramente altri.
la seconda fila cerca il lavoro che ha fatto Asterix qui sul forum, ha usato quelli della scenic ma devi farti il telaio tu, non sono plug and play
ghiaino
Messaggioil 04/03/2021, 17:38
Quelli della scenic 2 serie ci vanno bene, io lo avevo fatto sul mio bisogna fare la struttura in ferro e ci stanno precis, in più sono scorrevoli e abbattibili e una volta ripiegati ci stanno come gli originali. ;) ;)
:D
zorro
Messaggioil 04/03/2021, 17:54
Ho trovato e visto il post grazie.
Bel lavoro, sarebbe bello però avere abbinati anche gli anteriori, ma mi sembrano ingombranti quelli della scenic 2 anteriori...
Maath
Messaggioil 04/03/2021, 18:12
Io ho provato a mettere anche gli anteriori, ma era impossibile farceli stare, sono troppo alti ne avevo tagliato via da sotto 10 cm e ristaffati ma ancora erano più alti se non ricordo male di quasi 13 cm rispetto agli originali, avevo provato a mettere un volante più piccolo ma niente, anche perchè erano più larghi alla fine ho lasciato perdere.
I posteriori invece li avevo montati per avere il poggiatesta e ci stavano bene anche perchè ero riuscito a recuperare più spazio per le gambe qualche cm avendoli tenuti più indietro.
Ciao ;)
zorro
Messaggioil 04/03/2021, 18:18
L'idea sarebbe stata di farli rifoderare da un tappezziere utilizzando i rivestimento in pelle nera originale Renault come quelli posteriori in modo da rendere uniforme l'interno, ma poi ho venduto l'auto .... :roll:
zorro
Messaggioil 04/03/2021, 19:59
Quando ho montato gli interni in pelle, un ragazzo di Ancona di nome Paolo ma di cui non ricordo il nickname, ha comprato i miei sedili
in stoffa, ant. e post., che erano ancora in ottimo stato, e li ha adattati sul 110. Mi aveva inviato delle foto, un lavoro a regola d'arte e stavano alla grande.
Mi diceva che era tutto un altro viaggiare... ;)
Messaggioil 04/03/2021, 20:48
I sedili del d2 sono ben fatti e comodi!
Messaggioil 04/03/2021, 23:31
Al posteriore quelli della Scenic, molto comodi, presi su Ebay e fatto un telaio di ferro, grande resa... davanti ho ancora gli originali
Ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 06/06/2021, 9:17
Io forse non sarò utile ma ho montato al posteriore due sedili anteriori e in mezzo ho messo lomstrapuntino anteriore .. rimuovibile
Facile così mi rimane uno spazio per caricare roba lunga e una “panca completata “ ne caso ci sia bisogno ..
Superpier
