Africaland • Leggi argomento - Sigillatura tetto
Sigillatura tetto
Messaggioil 24/09/2005, 1:19
Ho dato un' occhiata alle grondine del tetto del mio frecciame (land 110 '84) e ho notato che il sigillante originale è molto screpolato o addirittura mancante in certi punti e vorrei ripristinarlo a dovere per limitare le infiltrazioni d' acqua, mi sapete dire di che prodotto si tratta? Che sia del normale silicone? Grazie Davide "Ognuno di noi è una stella che brilla per qualcun altro"
Davide
David
Messaggioil 24/09/2005, 11:38
puoi usare o il silicone, altrimeti in carrozzeria puoi trovari una specie di biadesivo nero simile al pongo, ma non so come si chiama ed è lo stesso utilizzato dalla land nelle verie giunzioni di carozzeria dell'auto Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 24/09/2005, 18:26
...io lo chiamo "salsiccio"...o "Santo Salsiccio"...visti i buchi che ha tappato! Pronello, Giacomo Pronello
Giacomo
Pronix
Messaggioil 25/09/2005, 0:00
In effetti oggi pulendo bene la grondina ho tolto dei residui di masticone nero simile allo stucco per finestre, ma si trova anche in vendita al dettaglio? Qual' è il nome del "santo salsiccio"? Ciao!! Davide "Ognuno di noi è una stella che brilla per qualcun altro"
Davide
David
Messaggioil 25/09/2005, 0:53
quote:
E' possibile sapere come si chiama e come funziona 'sto prodotto?
..............dunque ,il nome tecnico non lo so, ma io lo comperai in un negozio che vendeva materiale per camper roulotte, etc, e serve principalmente a sigillare le vecchie guarnizioni dei vetri, che con il sole ed il freddo tendono a screpolarsi..............è di colore nero,ed è simile allo stucco per vetri che si usava una volta, ma molto meno unto............. a me ha funzionato sulle guarnizioni della roulotte................ Africaland Italian North East Club Defender Natural Attitude
Africaland Nord East Club
ant1
Messaggioil 25/09/2005, 10:55
David se mi dici quanto te ne serve domani provo a chiederlo ad un amico Ciao
Al
Messaggioil 25/09/2005, 11:57
Gomma butilica. Ma si rischia di impiastricciare tutto. Una valida soluzione è il Sikaflex 291 o 292 ottimo prodotto sigillante non siliconico con elevata elasticità (si sigillano i comenti di barche in legno, come una volta si faceva con la calafatatura a stoppa e catrame) Si trova nei colorifici specializzati in prodotti per la nautica, oppure per corrispondenza qui: http://www.nautimarket.com/nautica/nautica_accessori_pdf/catalogo-2005-243.pdf Qui i dati tecnici: http://www.jamestowndistributors.com/find;a;1;ID;,Caulking,Sikaflex,Sikaflex.Caulks Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.
iperpiper
Messaggioil 25/09/2005, 14:13
Si può fare anche molto più semplice, Iper: qualunque ferramenta o fornitore di idraulica vende un "mastice idrofugo" già preparato in comode strisce piatte, che assomiglia al pongo: non secca mai ed è moderatamente adesivo, quindi è possibile smontare con facilità i pezzi. L'uso normale è la stuccatura dei lavelli sui piani cucina, ad esempio! Ma non c'è da vergognarsene, perché è usato anche in carrozzeria e soprattutto è usato da sempre da Mamma Land. Nelle series era usato sui pannelli del pavimento e del tunnel trasmissione, e anche per sigillare i vetri fissi (parabrezza,portellone posteriore) che erano fissati senza le brutte guarnizioni in gomma nere ma con le bacchette di alluminio a "L". Inoltre, essendo morbido come il pongo, può essere appallottato e adattato a tappare qualunque fessura. Quanto ai siliconi, oltre a fare (questi sì, veramente...) l'effetto "cesso di casa", si sconsiglia l'impiego di quelli acetici, per problemi di compatibilità con il nostro nobile alluminio. Insomma, secondo me qualche metro di questo pongo non deve mancare nelle dotazioni di ogni landroverista: ed è pure (almeno una volta!) piacevolmente economico! Silvio
Messaggioil 26/09/2005, 9:54
Concordo con Silvio. Masticone per i lavelli preso in qualsiasi ferramenta. E' meglio anche di quell'altro nero che mi ha messo il carrozziere.... Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 26/09/2005, 18:45
Scusate, ma mi sembra che voi parlate del siggillante tra pareti e tetto o di quello sopra la grondina? Si direbbe che David parli di quello sopra dove ci sono anche i rivetti. Saluti Philip.
Ciao Philip
philip
Messaggioil 26/09/2005, 20:04
Esatto! E se si può appiccicare sopra la grondina ho risolto il problema Sembra ottimo anche il Sikaflex (grazie Iper) ma penso che proverò prima con il masticone, qualche suggerimento sul metodo applicativo? Davide "Ognuno di noi è una stella che brilla per qualcun altro"
Davide
David
Messaggioil 26/09/2005, 20:12
Me ne serve una carretta!! No, a parte gli scherzi, ci devo rifasciare tutto il perimetro del tetto ma sul lavoro ho trovato un masticone isolante della 3M e vedo se riesco ad utilizzarlo, nel caso contrario, se sono ancora in tempo, ti faccio un fischio Grazie mille Davide "Ognuno di noi è una stella che brilla per qualcun altro"
Davide
David
Messaggioil 26/09/2005, 20:32
Io ho pensato che "su la'" è molto esposto un mastice(tra vibrazioni e sbalzi di temperatura,neve ecc.),e cosi ho usato una vernice (nel mio caso bianca) tipo plastica che si usa anche per pavimenti e poi sopra ci ho passato ancora la vernice originale .Cosi non si sono lisciati completamente le crepette,(ma tanto non si vede) in cambio essendo piu' liquido all'applicazione tutte le potenziali infiltrazioni sono state efficacemente siggillate.Questo sopra la canalina-tetto. saluti Philip.
Ciao Philip
philip
Messaggioil 27/09/2005, 15:39
David, io potevo forse avere quello che usavano i carrozzieri, ma visti gli sviluppi, come non detto. Seguirò anch'io le indicazioni di Silvio:
Al
Messaggioil 28/09/2005, 18:36
Comprato il masticone! Quello che avevo non andava bene (Al, me ne serviva tanto e non volevo disturbare il tuo amico, tienilo buono per un' altra volta eheheh!) Sono striscie da 50 cm e ogni confezione ne contiene 4, ho preso 3 pacchi a 4,50Euro l' uno, appena posso lo metto su! Ciao! Davide "Ognuno di noi è una stella che brilla per qualcun altro"
Davide
David
Messaggioil 03/10/2005, 21:14
Io ho fatto il lavoro con gomma butilica. Il risultato è perfetto (a parte le sbavature) e ora il Land è un "SOTTOMARINO"! (CA@@ata!!!) Piada e Parsot, f**a par tot! Gnappo L...ANDato
Gnappo
Messaggioil 04/10/2005, 17:58
Grazie Gnappo, pensavo che prima di mettere il masticone sarebbe bene pulire la grondina con un prodotto sgrassante, è corretto o avete altri suggerimenti in merito? Davide "Ognuno di noi è una stella che brilla per qualcun altro"
Davide
David
Messaggioil 04/10/2005, 18:21
io ci riparo le grondaie di rame con quello della ferramenta...un trucchetto per farlo meglio aderire...pulire e sgrassare la superficie di contatto con dell'acetone...prende che è una meraviglia.. ciao RORI
nullus timor rursus incipiendi nec desine fidem servare
RORI
Messaggioil 07/10/2005, 11:09
Ciao Rori, ho un dubbio sull' acetone, non è che mi leva anche la vernice? Ho fatto il primo lato del tetto, quello della guida, e mi pare sia venuto un bel lavoro, ora con la prima pioggia ci sarà il collaudo. Ciao! Davide "Ognuno di noi è una stella che brilla per qualcun altro"
Davide
David
