Africaland • Leggi argomento - Pece
Pece
Messaggioil 11/10/2005, 1:22
Ho lasciato parcheggiato il Def sotto a dei pini che hanno pisc...o della pece sul cofano. Come la tolgo senza macchiare vernice?? Benzina o gasolio?? grazie Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 11/10/2005, 9:37
Grazie Max, proverò. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 11/10/2005, 11:57
io di solito uso l' acquaragia o la trementina, non è agressiva nei confronti delle vernici acriliche - poliuretaniche... Saluti. Roberto
Messaggioil 11/10/2005, 12:40
dipende dalla grandezza delle gocce di pece, io per quelli piccole uso del semplice scampo per auto e vanno via tranqwuillamente, se invece le goccie sono grandicelle e se non sono tante, prima tolgo la parte superiore a mano o usando un pezzetto di plastica morbida, poi la parte attaccata alla carozzeria uso del gasolio poi sciacquo con dell'acqua ed infine una passatina di cera, nel tuo caso litio, da quello che penso, con uno scampo ti parte tutta la pece, meglio ancora se hai l'auto impolverata, perchè la pece si è attaccata alla polvere senza aggrapparsi completamente alla carozzeria, quindi il lavoro è ancora più semplice Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 12/10/2005, 0:30
e gli scampi di fiume? qua in palude ve ne è, ma se ti beccano... Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 12/10/2005, 0:49
anche un pò più giù da dove abita litio ce ne sono, se guadi il fiume ha fatto buona pesca Robysas
Robysas
Robysas
