Africaland • Leggi argomento - Togliamo gli adesivi...
Messaggioil 13/10/2005, 10:03
Ciao! Vorrei togliere gli adesivi da tutti i vetri della mia 88 e dove presenti anche le sbavature di sigillante rimasto ai bordi dei vetri stessi... Pensavo all'acetone per unghie, di solito funziona, ma non so se effettivamente esiste qualcosa in commercio che può sostituirlo... e che funzioni anche meglio! Grazie! MArco.
MAGU
Messaggioil 14/10/2005, 11:04
Ciao Gus, anche io ogni tanto vengo preso dal desiderio di togliere gli adesivi su portiere e fiancate del mio 300 TDI ma ho paura di non riuscire a toglierli del tutto e fare peggio... Soprattutto, come hai fatto una volta rimossi gli adesivi? Non c'era troppa differenza tra la vernice originale e la vecchia? Thanks, Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 14/10/2005, 11:14
Un amico carrozziere ha rimosso gli adesivi con phon e acquaragia sui rimasugli di colla.... magari meglio provare prima in un posto nascosto comunque ha funzionato.... in caso di leggere differenze nella vernice credo che con un po' di pasta abrasiva si possano correggere.... Revenge
REVENGE
Messaggioil 14/10/2005, 11:42
confermo l'uso del phon aiuta a risciolgliere la colla sottostante l'adesivo, pero dopo per togliere eventuali rimasugli io ti consiglio un raschietto di plastica morbida, perchè così eviti di graffiere il vetro Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 14/10/2005, 11:47
beh io gli adesivi li tolgo molto spesso ...lavoro in un centro expositivo e nn avete idea di quanto stonzi sono gli espositori ..li attaccano da tutte le parti...vetro.pareti,muri.lamiere sicuramente ci vuole un raschietto con lama nuova nuova il filo deve essere immacolato se no rischiate di farci qualche bella rigatina...dovete avere una certa perizia nel senso di non cambiare l'angolazione del raschietto ...piccoli colpetti e se sentite che si impunta stop e cambiate lato per la vernice è meglio usare un diluente nn troppo aggressivo ( nitro.acetone,acquaragia) io usoi di solito un diluente per legno bgnate con una spugnetta l'adesivo...mai lavorare a secco!!!!!
tom2
Messaggioil 14/10/2005, 15:03
confermo il phon. magari è un lavoro più lungo rispetto ad acetone o solventi vari, ma non respiri schifezze! inoltre con il phon non hai residui. la differenza di colore con un po' di pasta e una bella lucidata va a posto. soprattutto sul bianco. se è colorata, dovrei lucidare più spesso. ciao Sergio ---------------------- Defender 110 Tdi HT (200) "casetta (rossa)"
Sergio
Defender 110 Tdi HT (200) --> Defender 110 Tdi County (300)
akko69
Messaggioil 17/10/2005, 20:27
Io ho tolto gli adesivi del 300 con il phon, la plastica si accartocciava me veniva via, alla fine però su alcune parti che avevo scaldato forse meno è rimasta un po' di colla, che è comunque andata via usando un panno morbido imbibito di semplica alcool, ma c'è voluto parecchio olio di gomito. Il risultato comunque è ottimo. Ciao Alex
Sandro
Land Rover Defender 90, 300Tdi (Aprile 1996)
Iveco Turbodaily 4x4, 40-10W 32 (Novembre 1989)
pangeaCrossing
alexcentofax
Messaggioil 17/10/2005, 20:58
Un bel flessibile con mola grana 40...... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 18/10/2005, 0:26
e la peppa giovi, così di sicuro gli adesivi partono, ma anche la vernice, dopo si che hai un deffy splendente Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 19/10/2005, 20:53
Personalmente quando mi e' capitato ho usato il fon (per capelli) e eventuali tracce di colla le ho tolte molto facilmente col SVITOL e uno straccio.
Disco td300
tenered
Messaggioil 23/10/2005, 23:48
la benzina per accendini... occhio a non fumare però durante l'operazione.
Remo
rnd
Messaggioil 23/10/2005, 23:49
Lo svitol è sicuramente una buona idea!
Remo
rnd
Messaggioil 10/11/2005, 10:37
Per quello che riguarda la rimozione di adesivi sulla carrozzeria, una volta rimossi a caldo o a freddo, con cosa si possono togliere i rimasugli di colla? (chiaramente sempre lasciando come ultima spiaggio il metodo proposto da Giovipatane) Ciao Mauro
Messaggioil 10/11/2005, 11:29
Ecco, l'olio di gomito lo conosco (parente stretto del b... di c...), ma tra alifatici, chetonici e terpenici mi perdo un pochino.... Fortuna che sul Td5 'ste schifezze di adesivi non ce li hanno proprio messi! Silvio
