Africaland • Leggi argomento - bauletto esterno
bauletto esterno
Messaggioil 06/10/2006, 17:55
sarei interessato a montare un bauletto esterno sul 110 come sportello avrei pensato di utilizzare quello dei caravan tipo questo.. qualcuno si è già prodotto qualcosa del genere?? secondo voi al max quanto posso farla grossa la cassa di alluminio da piazzare li sotto?? grassie!!
signork
Messaggioil 06/10/2006, 17:59
volevo inserirlo nella sezione def ma ho sbagliato tutto!!! se qualcuno mi sposta il messaggio!! grazie
signork
Messaggioil 06/10/2006, 23:38
... non si vedono le foto che hai messo... Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 07/10/2006, 0:42
io le vedo.... Saluti. Roberto
Messaggioil 07/10/2006, 1:12
E' meglio non vederla quella dello sportello del camper !!! Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 07/10/2006, 1:35
Quello spazio è utile per serbatoi aggiuntivi, ma se non si pensa di sfruttarlo per questi... io almeno penserei di fare un accesso da dentro per evitare di aprire tutto il parafango. x porcupine: anche a me non piace essere assimilato ai camper, ma di questi tempi... sarebbe una pacchia fiscalmente parlando! Sono una lobby potente! Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 07/10/2006, 2:24
Intendevo comunque o la soluzione dei Land militari, cosa non posssibile sul 110 con 4 sportelli, o taniche interne. @carlo credo anche tu comunque fuori novità...sempre fiscalmente parlando! Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 08/10/2006, 19:07
io l'ho progettato, prima però devo cambiare la traversa, niente tagli all'esterno e niente rivetti, fissato al parafango e con sportello all'interno, sulla paratia verticale Igor www.centodieci.org
Igor
Messaggioil 16/10/2006, 13:06
ciao igor!! il bauletto di che misure lo pensi di fare??
signork
Messaggioil 16/10/2006, 13:59
Anch'io ogni tanto mi soffermo sull'idea di fare i bauletti con accesso esterno ma poi lascio perdere per pigrizia. Igor, ma dall'interno non è poco pratico? E se hai su carico? Io all'esterno ci metterei tutta la roba soggetta a sporcarsi senza patire per la polvere. Alfredo
E' un po' che ci penso anch'io. Anche se momentaneamente è in coda ad altre faccende. Giusto per documentazione ho trovato questo su ex-tec. Il costo è naturalmente da ex-tec, cioè leggermente folle: 530 Euri. Il portello lo vedrei comunque in tinta con la carrozzeria, magazi utilizzando , opportunamente incorniciata, la lamiera di risulta dall'esecuzione del foro. Ciao Mauro 110SW TD5 MY03 "A horse with no name" Omne opus difficile uidetur, antequam temptes
maurofuma
Messaggioil 16/10/2006, 14:04
Sono d'accordo con Alfredo. Secondo me ha più senso con apertura verso l'esterno in modo da non pregiudicare possibilità di carico all'interno (o meglio di non dover svuotare mezzo cassone per accedervi). Gli stiverei materiali di pronto utilizzo tipo strop, grilli, guanti da lavoro, tuta antiacqua, etc etc. Oppure (non ho verificato però le dimensioni) un bel compressore ... Ri-ciao Mauro 110SW TD5 MY03 "A horse with no name" Omne opus difficile uidetur, antequam temptes
maurofuma
Messaggioil 16/10/2006, 15:02
Caspita, con l'HT potrei avere due bauletti uno prima della ruota e uno in coda. Ma perchè non sono nato ricco? Alfredo
Messaggioil 16/10/2006, 15:23
...dite che e' cosi' un casino cercare di costruirsela da soli... Prendendo spunto dal sito ex-tec qualcosa verra' fuori....?no? Bello spunto...si si... -Raffo- ...Paiura!www.raffo703.com
a presto, in qualche posto sperduto!
Raffo
mantide
Messaggioil 16/10/2006, 17:35
io un tempo avevo pensato che ci si potevano incastrare i cassetti "da bar". avete presente quelli tipici, scorrevoli, che tengono le bottiglie? hanno la loro intelaiatura e sono scorrevoli...non pesano troppo e sono suficientemente robusti (devono pur sempre tenere chili di succhi di frutta ed armeniccoli vari)! ...e ci sono in varie misure. non sono belli, ma visti smontati dal mobile convincono... duilio
duilio
Messaggioil 17/10/2006, 13:05
Se n'era già parlato [url="http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13245&FORUM_ID=59&CAT_ID=7&Topic_Title=Gavone+in+passaruota+110HT&Forum_Title=DEFENDER"]qui[/url] Ciao Roberto 300Tdi MY1995 230kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 17/10/2006, 14:49
Di un po' scemo, ma stare a casa dal lavoro ti fa sempre così male? Non è che nella rotonda che hai tentato di saltare hai picchiato la zucca oltre che il muso della macchina? Mi sa che non ti faccio gonfiare le gomme con il mio compressore in Algeria, anzi ora ti dico di si e poi ti mollo la con le tue belle gommone flosce (e non solo quelle). Ciao Pistola Amedeo Alfredo
Messaggioil 27/10/2006, 13:24
Si potrebbero usare quelle casse inox che hanno i camion sotto i rimorchi se si riuscisse a trovarne di misura adatta, devo passare a vedere dal camionricambista...ma anche fatta fare su misura non dovrebbe costare poi molto. Come la si potrebbe fissare? da sopra appesa al passaruota? Ciao Roberto "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 27/10/2006, 13:43
SW def Ciao Philip ("...a nessuno dovrebbe essere dato il permesso di governare un paese se non è capace a governare se' stesso...Alejandro De La Vega")
Ciao Philip
philip
Messaggioil 27/10/2006, 13:52
Philip ma questo è il tipo che allestisce i 110? E' dalle tue parti? Ciao Francesco
bortolo
