Africaland • Leggi argomento - Montaggio tappezzeria Exmoor trim
Messaggioil 18/06/2021, 22:35
ciao a tutti, ho comprato il kit di Exmoor trim di tappezzeria per la parte anteriore in moquette, a primo sguardo sembra molto ben fatta e rifinita.
sono in dubbio su come montarla:
infatti ho sempre pensato di metterla su incollandola con colla spray, invece insieme al kit mi hanno del nastro bi adesivo, anche sul canale Youtube danno come montaggio il nastro...
che ne pensate?
ho paura con con il caldo il nastro non regga e dopo una estate rischiare di dover ri-incollare tutto...
grazie 1000
https://youtu.be/7uxf8uatbSc
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 19/06/2021, 9:08
perche il tipo ha il cinturino dell'orologio cosi stretto?
Messaggioil 19/06/2021, 13:26
La colla e definitiva (con la 3m c ho messo velluto damascato all interno dell hardtop del sj della moje, mai mosso) ma ci vuole un po piu di manualita e c e rischio di sporcare, il biadesivo potrebbe cedere ma e piu adatto ad esser messo in un kit....
Albertone81
Messaggioil 21/06/2021, 8:30
mmm si lo immaginavo...
Ragionandoci penso che metterò sotto uno strato di isolante tipo noico/dynamat incollato con la colla spray, sopra la moquette con il nastro :20
Grazie mille della risposta :11
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 21/06/2021, 8:48
Ps:
avete idea di quanti mq sono all'incirca la parte dei due pozzetti + tunnel? :?:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 22/06/2021, 15:19
Il noico non ha bisogno di colla, è autoadesive ed è molto resistente. Anzi, quando lo applichi
fai attenzione a misure e precisione perché non lo rimuovi senza danneggiarlo.
Io ho fatto il tetto e sono molto contento.
Messaggioil 22/06/2021, 15:41
Ciao,
con il noico come ti trovi per quanto riguarda l'isolamento termico? Leggendo le varie recensioni lo danno principalmente per quello acustico... :?:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 23/06/2021, 9:08
Piccolo up:
visto il costo del noico e che andrebbe messo quello da 2 mm come fonoassorbente e quello da 4mm per il rivestimento termico, sto valutando altre soluzioni meno dispendiose e spesse.
Buttando un occhio ai negozi di fai da te sto valutando il rotolo termoriflettente in polietilente+alluminio da 2mm(quello da mettere dietro i termosifoni) da posizionare nella zona del tunnel, mentre per le parti delle sedute e pavimento il sughero a rotolo da 2 mm...
Che ne dite? :?:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 23/06/2021, 10:08
Spugna in zone umide fa ruzza dopoun po, o trovi qulcosa a cella chiusa e bello robusto (senno inutile che incolli la tappezzia) o meglio ch co metti i pannelli antirombo aitoadesivi che vendono nei negozi di vernici per carrozzeri e non sbagli. Aiutandoti col phon vengono molto bene
Albertone81
Messaggioil 23/06/2021, 10:13
Ciao,
quali intendi come pannelli antirombo?
Hai un esempio da postare per favore?
Grazie mille
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 23/06/2021, 11:18
Tipo questi, che son parenti a quelli che trovi di serie nelle auto comuni sotto la tappezzeria
https://www.ebay.it/itm/282226963620
Albertone81
Messaggioil 23/06/2021, 11:20
O questi alluminizzati
https://www.ebay.it/itm/233826119309
Albertone81
Messaggioil 23/06/2021, 11:34
Albertone81 ha scritto:O questi alluminizzati
Quanti metri quadri è uno di questi pannelli ?
Messaggioil 23/06/2021, 11:35
Questi però sono insonorizzanti, non termoisolanti :roll:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 23/06/2021, 11:41
I due effetti si fanno compagnia, a seconda del materiale spinge piu uno l altro...
Il sughero sarebbe l ottimo per il termico...
Dipende qunto vuoi spendere in funzione di quello che vuoi ottenere..e che puoi ottenere considerando la lattina che c e attorno...
Albertone81
Messaggioil 23/06/2021, 12:02
Diciamo che voglio evitare di cuocermi lo stinco destro e tornare ad un livello di accettabilità acustico (prima avevo del rivestimento su tunnel e piedi con materiale isolante da riscaldamento e non era male), che vorrei montare sotto alla moquette e non pensarci più.
Considera che da leroy un rotolo di sughero 10x0,5 m costa 22,90€, quello per termosifoni 1x0,7 m 5,99€... direi una spesa accettabile :twisted:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 23/06/2021, 12:06
Vai di sughero....io farei cosi
Albertone81
Messaggioil 24/06/2021, 18:29
Il sughero come isolante termico è ancora uno dei migliori ma necessita di un minimo di spessore, 2mm è molto sottile e non so fino a che punto isola.
Il noico è 4mm il termico + altri 2mm del bituminoso sonoro e se appoggi la mano contro la parte inferiore del tetto (ancora non ho montato la plafoniera)anche dopo ore al sole, la senti tiepida e non bollente.
Inoltre, se batti sul tetto con le nocche non hai il classico rumore metallico e persistente della lamiera ma un suono breve e sordo, quasi soffocato.
In generale, mi reputo soddisfatto del lavoro e del rapporto qualità prezzo!! ;)
Messaggioil 25/06/2021, 8:17
Grazie mille, vediamo se nel fine settimana riesco a metterci mano :mrgreen:
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 28/06/2021, 9:15
Allora piccolo aggiornamento:
quale miglior modo per impiegare il weekend con 40° se non con le seguenti Attività?
ho proceduto nel seguente modo:
1-Rimozone dei sedili e della vecchia "copertura" (o ciò che ne rimaneva)
2-Rimozione della vecchia colla/biadesivo usato (è stata la parte più difficile, ma con una panno in microfibra, la spatola e molto olio di gomito, è venuto tutto via)
3- lavato tutto con sgrassatore da cucina... mai stata così pulita! :lol:
4-Verificato che l'isolante edile (alluminio + neoprene da 1 cm) messo 30 anni fa all'esterno (bulckhead, sedute, tunnel, piedi fosse ancora lì... ed è ancora al suo posto! :o
5-isolato il tunnel e i coperchi dei 3 coperchi delle sedute (batterie...) con l'isolante per i termosifoni, incollati con colla spray
6-isolato tutto il resto con il sughero da 2 mm, inizialmente avevo iniziato ad incollarlo con la colla spray, ma dopo poco sono passato al biadesivo: decisamente più pratico e incolla anche meglio
7- montata la moquette con il biadesivo, usandone il meno possibile e cercando di incastrarla/ avvitarla dove possibile
La moquette non era precisissima, inoltre il kit viene venduto sia come RHD che LHD... ma la pedaliera è pretagliata solo per la guida a destra, quindi ho dovuto riportarla a sinistra "ricalcando" le due sagome
8- rimontato tutto con tanta pazienza, poche rondelle (lo spessore della moquette altrimenti non faceva più prendere i vari bulloni)
9- una bella birra fresca a fine lavoro... :11
In totale ci ho messo 2 giorni, il lavoro non è stato difficile, però ci vuole un po' di manualità.
Il risultato estetico mi piace molto, l'ho provata per pochi chilometri e devo dire che il comfort acustico è nettamente migliorato! Ora non devo più urlare per parlare con la mia fidanzata sull'altro sedile :lol: :lol:
Per la temperatura ancora non so, proverò nei prossimi giorni con qualche "viaggetto" un po' più lungo e caldo...
Tirando le somme il lavoro mi è costato:
-308 bombe di moquette, spedizione, tasse, iva
-17 bombe il sughero, di cui me ne è avanzato 3/4 degli 8m di rotolo... forse ci rivestirò il tetto quando avrò smaltito lo smaronamento dell'ultimo lavoro :mrgreen:
-5,99 l'isolante per i termosifoni
-8 bombe di colla spray
-10,99 bombe un ulteriore rotolo di nastro bi-adesivo-super-strong-l'animaccia-loro che però posso usare per incollare la macchina al soffitto per quanto tiene :mrgreen:
- 2 giorni di puro "divertimento"
Dunque grazie a tutti per i consigli :11
Saluti
Rob
cocco91
