Africaland • Leggi argomento - eliminare tettucci apribili
Messaggioil 19/08/2021, 9:44
buongiorno a tutti,poiché mi sono scocciato di infiltrazioni vorrei eliminare del tt i tettucci e mettere un pannello di alluminio così da eliminare per sempre il problema,almeno spero.
Qualcuno si è già avventurato in questo percorso,mi potete dare consigli in merito,sigillate e basta,meglio saldare etc
grazie
Land rover discovery 2 td5 1999
pimar
Messaggioil 19/08/2021, 9:49
BANNATO A VITA
:2 :24 :17 :15 :13 :8
Messaggioil 19/08/2021, 10:07
Facile, baste prendere un pannello di alluminio più grande del tettuccio apribile, lo sovrapponi, tra carrozzeria e pannello metti del sigillante al silicone e fissi il tutto con rivetti ermetici, uno ogni 5 cm circa, di sicuro non entra più acqua, non è neppure necessario verniciare in quanto non fa ruggine...
Messaggioil 19/08/2021, 10:14
Praticamente un "tacon". :mrgreen:
Messaggioil 19/08/2021, 11:16
Io sul disco1 c ho combattuto per riaverli apribili...( li avevano siliconati anni fa e gocciavano comunque).
Oggi sono apribili e non gocciano...co le vecchiette inglesi ci vuole ammmore...
Albertone81
Messaggioil 19/08/2021, 11:25
grazie a tutti per i commenti,beh diciamo che non avendo l'esigenza dei tettucci apribili xe tanto nn li userei mai,vorrei risolvere il problema infiltrazioni x sempre.
Proverò col pannello di alluminio e rivetti ermetici come consigliato da roby e spero di risolvere il problema x sempre,
poi se me gusta tocca ai vetri alpini così la smetto di romperli ahahah
pimar
Messaggioil 19/08/2021, 16:31
Ma hai individuato con certezza che la perdita arriva dai tettucci? Le cause potrebbero essere diverse e più di una.
Rischi di fare un lavoraccio per trovarti ancora acqua dal rivestimento del tetto.
Il rivestimento andrebbe smontato per un certo periodo per poter individuare esattamente l'infiltrazione.
Se non fossero loro, li tieni chiusi se non li usi e non devi impazzire a saldare, siliconare, verniciare, ecc. ecc.
Poi vedi tu ;)
Messaggioil 19/08/2021, 21:35
Bah... io molte col TA e tutte queste infiltrazioni...boh... neanche sulla Pluriel (non ho mai smontato gli archi, però...
ex 88” SIII soft top diesel 1974
ex Freelander TD4 Sport
ora RRC 2 porte e RR L322 TDV8
Gobbi570
Messaggioil 19/08/2021, 22:02
in pratica ho acquistato l'auto con i tettucci siliconati xe il vecchio proprietario lo ha ritenuta una soluzione idonea.
Dopo un anno ovviamente il silicone usato non era proprio adatto xe si è tt sfatto.
Smonto tutto e sorpresa il tubicino era introvabile e la vaschetta ha buttato giù acqua senza problemi.
Gira e rigira lho trovato nascosto dietro i fili che passano al lato.gukda sottotetto.
Va be allora risolvo facile mi dico,ma nello smontare il tettuccio mi sono reso conto che quasi tt le viti del telaio sono arrugginite tranne qualcuna che ra stata siliconata.
Faccio due conti e poiché nn saprei proprio cosa farci con i tettucci li elimino.
Soluzione facile ed economia almeno dal mio punto di vista,come suggerito pannello alluminio col giusto sigillante senza saldare ovviamente e via mai più acqua almeno dai tettucci.
Soluzione che l'indomani ti permette di ritornare al tettuccio tagliando via il sigillante e rimuovendo il pannello di alluminio.
Ci provo almeno con quello anteriore dove ho il problema al momento se funziona bene tutto questo inverno faccio uguale con quello dietro
pimar
Messaggioil 20/08/2021, 9:45
Condivisibile o meno il fatto di mantenere i tettucci apribili, penso possa esserti utile questo articolo:
https://www.landroverblogger.com/discov ... oof-issues
MaxDecimo
Messaggioil 20/08/2021, 14:48
maxdecimo ottimo articolo grazie, proprio quello che voglio fare.
Alla fine anche lui la pensa come me ahahah
pimar
