Africaland • Leggi argomento - Vetri posteriori scorrevoli Defender
Messaggioil 19/11/2007, 14:12
I vetri posteriori scorrevoli del mio 90 non vogliono saperne di scorrere, soprattutto col freddo. Non parliamo poi con la sabbia... Qualche consiglio? Fra l'altro ho notato che la piccola rotaia di plastica su cui si appoggia il cristallo che scorre è un po' deformata. Pensavo perciò di sostituirla, ma qui si pone il problema: come fare a toglierla e rimontarla? Bisogna togliere prima il vetro? Qualcuno forse l'ha già fatto e mi può aiutare. Grazie in anticipo, Morìs
moris
Messaggioil 24/11/2007, 8:22
ciao Moris sul mio 110 per cambiare e pulire le guarnizioni ho dovuto smontare tutto il telaio, levando 48 rivetti hola ottavio
ottavio
Messaggioil 25/11/2007, 11:21
Sul mio 300, che ha sicuramente i cestelli differenti, le canaline dietro servono solo per lo scolo dell'acqua e per fare scorrere con abbondanti spazi il vetro. Forse potrebbe essere la gurnizione in tessuto di quello anteriore che si è inzuppata di acqua-sabbia e sporcizia che non te lo fa scorrere bene. Cambiale. E' abbastanza semplice e non c'è bisogno di smontare il vetro. E con quelle nuove si eliminano anche quelle fastidiosissime vibrazioni dei vetri posteriori. Togli la vecchia, se ti serve facendo scorrere un po' avanti ed indietro il vetro. Compri quella nuova, venduta piatta a rotoli. La infili nella gola e con un cacciavitino le fai prendere bene la forma ad U. Sarà un casino solo l'ultimo pezzo...ma ripeto, facendo scorrere un po' il vetro avanti ed indietro si fa tutto tranquillamente. Good lucky. ---- Pronello, Giacomo Pronello ...i dromedari e le Land hanno scoperto l'africa, poi sono arrivati il toy e le nissan... - Powered by Gus
Giacomo
Pronix
Messaggioil 25/11/2007, 19:14
Prima di smontare lava tutto con un bel getto d'acqua a pressione, fai asciugare o poi olio spray. Se ancora non scorre fai il lavoro di smontaggio
ascoltare il silenzio
encati
