Africaland • Leggi argomento - Verniciatura cerchi
Verniciatura cerchi
Messaggioil 26/01/2022, 18:39
Domanda da inesperto: si può fare con le gomme montate?
l'orso
Messaggioil 26/01/2022, 18:42
Se vuoi fare un lavoro mal fatto, si :mrgreen:
Sul mio ad esempio hanno fatto una porcata così… forse addirittura da montate sui mozzi…
Ma secondo me già che vernici lo fai bene, guardando di non avere ruggine in parti non a vista o non serve a niente
Messaggioil 26/01/2022, 19:06
chiccopaqe
Messaggioil 26/01/2022, 19:19
La risposta è si, basta mascherare le gomme, puoi farlo con nastro di carta e giornali oppure se vuoi far prima basta mettere dei cartoncini tipo così https://www.autoappassionati.it/wp-cont ... 8.jpg.webp
Messaggioil 26/01/2022, 20:23
Secondo me considerato il tempo per passare tutta la vernice vecchia, la mascheratura e considerando che non sarà mai un lavoro perfetto lascerei perdere.
Con gli pneumatici smontati fai sabbiare i cerchi e poi vernici (chiaramente primer/fondo/vernice/blablabla), e sei a posto x 20 anni
pecorone87
Messaggioil 26/01/2022, 21:01
Se li porti in una verniciatura industriale, spendi a sabbiarli e verniciarli sui 20 euro a cerchio. Ti devi però adattare a colori non troppo elaborati o che capitano in produzione
Messaggioil 26/01/2022, 21:22
A me hanno chiesto 75 a cerchio per verniciare i boost.
Quali sarebbero queste verniciature industriali? Penso che bisogna portarli perfettamente verniciabili e non stiano li a sabbiare lisciare...
GARBA96
Messaggioil 26/01/2022, 21:46
Allora, spiego la questione:
La prossima settimana porto la macchina dal carrozziere dove rimarrà per una quindicina di giorni. Il lavoro principale sarà rattoppare il cross member che sta marcendo in alcuni punti, e rattoppare il bulkhead sotto la pedaliera anche lui marcio in quel punto. Poi qualche ritocco qua e là dove la ruggine fa capolino o la vernice si stacca.
Dato che dovrà riverniciare il cross member una volta rattoppato, gli smonto tutti i vari accessori neri (griglie, paraurti, retrovisori, portaruota, mandorlati, ecc.), quasi tutti verniciati con fondo epossidico che col tempo da nero diventa grigio sempre più chiaro, e glieli do in modo che vernici anche loro come il cross member.
Dato che monto i cerchi Wolf da una decina d'anni, montati e tenuti con la mano di fondo nero come sono arrivati, mi chiedevo se non conveniva, mentre ci siamo, far verniciare anche loro dello stesso nero. Però, se viene un buon lavoro senza smontare le gomme, ok, altrimenti diventerebbe troppo laborioso e allora li lascio come sono.
l'orso
Messaggioil 26/01/2022, 21:50
GARBA96 ha scritto:A me hanno chiesto 75 a cerchio per verniciare i boost.
Cerchi in lega ovviamente hanno una procedura diversa suppongo. Una verniciatura industriale dove verniciano dello stesso colore (magari nero lucido o opaco) migliaia di pezzi al giorno, gli costa niente buttarci dentro 4 cerchioni.
Orso, smonta le gomme e fai il lavoro come si deve, anche al carrozziere non costa una fava verniciarti 4 cerchi mentre vernicia tutto il resto. Te spendi 50 euro a smontare e rimontare le gomme dal gommista, quando ti ricapita
Messaggioil 26/01/2022, 22:26
L’alternativa è fare una verniciatura a polvere, ma il colore non sará mai esattamente quello originale.
Io ho fatto verniciare a polvere diversi pezzi (tipo i profili dei sedili e altri pezzi neri) e sono contentissimo di come sono venuti. Spendendo pure una sciocchezza.
Comunque io smonterei fossi in te, lavoro fatto come si deve e non ci pensi più
pecorone87
Messaggioil 27/01/2022, 2:39
Quoto quanto sopra…
Spendi quanto (per la verniciatura dei cerchi) 100-150-200€? Che senso ha non fare un lavoro ben fatto, quando smontare 4 gomme ti costa 50-70€?
Lo fai una volta e non ci pensi più per 10-15 anni…. Se dovessi fare un lavoro mal fatto e dovessi riprenderlo tra un po’, ti daresti del kiwi… ;)
Messaggioil 27/01/2022, 11:15
io lo feci sul Mercedes G ma era del 1980 e quindi non volevo spenderci troppo....sgrassata col Fulcron....lavati per bene con sapone....asciugati...protette le ruote con nastro e cartone...tolto i tappi coprimozzo e via di bomboletta tipo plastidip nero opaco.
Venuto fuori lavoro soddisfacente e duraturo quando la vendetti avevo fatto la verniciatura da 3 anni ed erano ancora cosi'.....se poi ti si dovessero rovinare ripassi sopra uno strato e via.
ah dimenticavo lavoro fatto in piena estate cosi' asciugatura rapida :mrgreen:
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 27/01/2022, 12:30
Ma falli verniciare montati, mascherare con nastro di carta ci vogliono 5 minuti per gomma e se per caso si sbava un po' sul pneumatico neanche te ne accorgi.
L'alternativa è quanto hanno già scritto altri, li fai fare a polvere con tutto quello che comporta farlo.
Messaggioil 27/01/2022, 12:53
Dipende si si vuole un lavoro perfetto, a regola d' arte, oppure ci si accontenta di migliorare l' aspetto dei propri cerchioni limitando la spesa...
Messaggioil 27/01/2022, 17:42
Senza mancare di rispetto a Orso e alla sua macchina ma da quanto ho capito non è iscritta ASI, cioè insomma mi sembra una macchina un po' vissuta ecco perchè suggerivo un lavoro economico.
Messaggioil 27/01/2022, 21:42
Dici bene Crivelli, la macchina (seppur iscritta ASI da 10 anni) è vissuta, come ogni veicolo di 30 anni che viene normalmente usato, e quindi non miro certo ad un lavoro perfetto.
Il discorso cerchi è del tutto secondario. Se avessi un secondo treno di ruote da usare per l'occasione, farei smontare le gomme dai Wolf e li porterei al carrozziere assieme a tutto l'altro ciarpame per essere verniciati assieme al cross member (che dopo tagli e saldature andrà verniciato per forza). Ma non ce l'ho, per cui se il carrozziere riuscirà a verniciarmeli in modo economico mascherando le gomme montate, bene, sennò rinuncio.
Tra l'altro i cerchi sono belli (quando puliti), e per me potrebbero andare bene così. Ma ho sempre letto che sopra il fondo che c'è quando li compri nuovi, andrebbe data la vernice. E quindi, non avendolo mai fatto, pensavo di sfruttare quest'occasione.
l'orso
Messaggioil 27/01/2022, 21:48
Forse ho dei cerchi con delle gomme da battaglia da prestarti, se vuoi. Devo controllare se hanno le gomme montate e che misure sono
Messaggioil 29/01/2022, 8:20
Grazie per la disponibilità, ma lunedì devo portargliela e nel we sono un po' incasinato.
l'orso
Messaggioil 29/01/2022, 17:25
Smonta la ruota.
Sgonfiala.
Stallonanala passandoci sopra con la macchina.
In questo modo inserisci velocemente qualsiasi cosa tra gomma e cerchio.
Vernici.
Gonfi.
Monti la ruota.
Altrimenti, metti nero gomma con un pennello. Vernici e una volta asciutta la vernice lavi con acqua, il nero gomma portavia la Venice dalla gomma.
Gianni.C
Messaggioil 31/01/2022, 10:42
Mi paiono buone soluzioni Gianni, oggi porto la macchina e sento cosa mi dice
l'orso
