Africaland • Leggi argomento - Td4 profilo parabrezza piegato.
Messaggioil 27/04/2022, 11:52
Buongiorno a tutti
Come vedete dalla foto un ramo d albero si e' infilato nel perno tergicristallo piegando sia il profilo sotto che quello che regge il vetro.
La macchina e' stata tutta smontata nella parte cruscotto ma per agire sul profilo ed addrizzarlo , considerato che sotto c e' la famosa guarnizione bisogna fare un bel lavoro .
Questo telaio e' legato a tutto il telaio del tetto se non erro e non mi pare esista ri ambio.
Detto cio secondo voi per fare questo lavoro c e' da smontare tutto il tetto ?
ALEX011
Messaggioil 27/04/2022, 11:54
Magari un carrozziere esperto ti da la soluzione meno laboriosa grazie ad attrezzi specifici. ;)
Messaggioil 27/04/2022, 11:59
Se parli della cornice parabrezza il ricambio esiste, per smontarla "basta semplicemente" togliere le staffe alla base della cornice che la fissano al bulkhead, rimuovere la finitura interna del tetto e mollare le viti che fissano quest'ultimo alla cornice parabrezza.
Messaggioil 27/04/2022, 19:16
Grazie Digger a me pare che la cornice superiore sia un singolo pezzo quindi dici che ci sono delle viti nascoste sotto al tettino in prossimita dei parasole ...giusto ?
Volevo provare a smontarla e a raddrizzarla perche' penso che costi un botto il ricambio e comunque non sono riuscito a trovarlo in nessun sito di ricambi ..anzi se puoi darmi una dritta cosi vedo il costo e valuto se ne vale la pena .Grazie
ALEX011
Messaggioil 27/04/2022, 19:57
Qui puoi vedere codici ricambio (la cornice è AUH710010)
http://cat.lrparts.ru/?category=55134
Qui invece le viti che fissano il tetto alla cornice parabrezza che rimangono nascoste dal rivestimento interno, dentro ogni asola.
Per rimuoverla devi tagliare con un cutter il sigillante esterno tra tetto e cornice, togliere rivestimento interno per arrivare a svitare le viti superiori, svitare le viti inferiori sulle staffe che fissano la cornice al bulkhead, rimuovere le guarnizioni giro porta (basta staccare e abbassare la parte superiore), tagliare il sigillante agli spigoli portiere/tetto e molto probabilmente dovrai anche allentare le viti che fissano i fianchetti del tetto al cassone per poterlo sollevare quel tanto che basta a poter sfilare la cornice parabrezza.
Messaggioil 27/04/2022, 21:58
Visto grazie li ho trovati a buon prezzo da 800 1000 euro aahahah na cazzata....so matti speriamo di farcela a sistemarlo...comunque grazie tanto poi quando smontero' tutto magari chiedo qualche altro consiglio grazie ancora
ALEX011
