Africaland • Leggi argomento - Trattamento telaio - ruggine superficiale
Messaggioil 17/01/2023, 11:37
Buongiorno,
Vorrei trattare il mio telaio vista la ruggine superficiale presente. Vorrei fare un intervento che non comporti grandi smontaggi quindi mi sconsigliano sabbiatura a polvere.
Che intervento posso fare? bango d'olio? anti rombo?
Si tratta del mio novanta del 85'
Grazie! Davide
One life live it!
-Dave-
Messaggioil 17/01/2023, 14:28
ciao dave , sui miei mezzi ho sempre usato "tre oil" marca tre pini , prodotto trasparente che si puo applicare a pennello oppure con la pistola a spruzzo. non necessita di essiccazione in forno , tuttavia necessitano almeno un paio di giorni dopo la applicazione affinche arrivi a completa essiccazione. dimenticavo :il prodotto e monocomponente e reperibile da commercianti di vernici e affini. il costo non lo ricordo. ciao
Stebar
Messaggioil 17/01/2023, 14:40
Ma prima non conviene trattare con un convertitore di ruggine?
Messaggioil 17/01/2023, 15:01
Prima bisogna NECESSARIAMENTE rimuovere la ruggine, meccanicamente o chimicamente, o tra 2 anni ti trovi con i buchi
Per la rimozione chimica c'è il Fertan o recentemente ho scoperto l'Evaporust (costa meno e funziona meglio).
Comunque c'erano già dei topic sull'argomento (consiglio di leggerli)
viewtopic.php?f=30&t=120958
viewtopic.php?f=10&t=123560
viewtopic.php?f=30&t=97026
Messaggioil 20/01/2023, 11:44
buongiorno , ho riscontrato ottimi risultati nel trattamento preventivo , usando "brunox" epoxy ( www.brunox.de). ciao
Stebar
Messaggioil 11/02/2023, 12:46
Grazie a tutti,
Passero' un convertitore e successivamente un prodotto protettivo.
Devo inoltre riverniciare la carrozzeria e sto contemplando di farla a rullo come nell'esercito.
Mi hanno quotato 5k per una riverniciatura professionale...
Consigli?
One life live it!
-Dave-
Messaggioil 11/02/2023, 12:49
A rullo è una vera schifezza!
Messaggioil 11/02/2023, 12:59
Concordo non con il rullo :mrgreen:
Elias-02
Messaggioil 11/02/2023, 16:34
A parte la parte tecnica, vale a dire cosa usi a fare il trattamento, mi pare che hai scelto il periodo dell'anno meno indicato per farlo, dovrai lavare a fondo il telaio con pompa a pressione e lavorare sotto la macchina, se lo fai nella tarda primavera è molto meglio!
max 62
Messaggioil 12/02/2023, 10:28
Se usi la Raptor che nasce per avere finitura a buccia d arancia il rullo e un opzione, basta che ti piaccia l effetto madmax: l ho usata a spruzzo con apposita pistola e ottieni un effetto estetico 'carta vetrata del 160', con rullo apposito ( con fori molto larghi) viene molto più bruzzolosa ( e a me piace di più). Rullo normale e vernice normale concordo che viene na mezza (o più) schifezza, ed in generale farsi una carrozzeria da soli con prodotti classici non è facile, e fondamentale la preparazione, le condizioni ambientali e la pulizia...
Con vernici 'antigraffio' il lavoro lo puoi fare tu con un minimo di accortezza, ma se poi ci ripensi la vernice la devi sfrullinare via e non a tutti piace l estetica ruvida...Immagine
Inviato dal mio BV8800 utilizzando Tapatalk
Albertone81
Messaggioil 13/02/2023, 20:49
Grazie, l'idea era nata ispirandomi al preparatore inglese Fraser (https://youtu.be/9y5nZcYEDIU) ma realizzo la complessità.
Avreste da consigliare un carrozziere a buon mercato nel nord Italia?
Cheers, Davide
Sent from my IN2015 using Tapatalk
One life live it!
-Dave-
