Africaland • Leggi argomento - Disegno sagoma rivestimento portellone
Messaggioil 22/10/2023, 12:09
Buon giorno ragazzi, qualcuno di voi ha il disegno fatto al cad (o anche normale) con le misure del rivestimento del portellone posteriore del discovery 2? Vorrei cambiare il pannello originale in compensato con uno in alluminio in modo da renderlo più resistente per poter attaccare una pala pieghevole e un’accetta
Attuale Disco II Td5----Ex Land rover 90 2500 diesel
Guido_Vi
Messaggioil 23/10/2023, 15:35
Smonti il pannello, lo posi al contrario sul pannello in alluminio e poi, con una matita o un pennarello, segni il contorno...et voillà ! ;) :D
Io farò così per il mio 300 dato che il pannello posteriore è smontato già da tempo.
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 23/10/2023, 15:52
...altrimenti lo compri già fatto come ho fatto io per il D1.
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 23/10/2023, 16:02
bissio ha scritto:Smonti il pannello, lo posi al contrario sul pannello in alluminio e poi, con una matita o un pennarello, segni il contorno...et voillà ! ;) :D
bissio
in realtà chiedevo del disegno per farlo tagliare al laser in modo che venga tagliato alla perfezione, io lo potrei tagliare solo con la smerigliatrice angolare e non penso venga pulito.
Guido_Vi
Messaggioil 23/10/2023, 16:03
mocionci ha scritto:...altrimenti lo compri già fatto come ho fatto io per il D1.
dove lo hai preso?
Guido_Vi
Messaggioil 23/10/2023, 16:13
cerca su google : "LAND ROVER DISCOVERY 2 CHEQUER PLATE REAR"....troverai diversi rivenditori.
mocionci
Messaggioil 23/10/2023, 16:20
mocionci ha scritto:cerca su google : "LAND ROVER DISCOVERY 2 CHEQUER PLATE REAR"....troverai diversi rivenditori.
Grazie!
Guido_Vi
Messaggioil 23/10/2023, 17:30
Guido_Vi ha scritto:Dove lo hai preso?
Io prima dell'estate l'ho preso per il mio disco2 da Mattouno della D6 4x4 perchè era quello che costava meno e mi dava ub'idea di miglior qualità (sia realizzativa che di finitura, come il fatto che venga fornita già con i suoi rivetti neri in tinta tanto per dirne una). Non sono ancora riuscito a montarlo per mancanza di tempo, ma se hanno usato la stessa precisione con cui hanno realizzato i loro paradifferenziali andrà su come un guanto senza problemi... sgrat sgrat... :mrgreen:
Dolx89
Messaggioil 23/10/2023, 17:40
MOD: si prega di quotare in modo corretto, con le tag "quote" equilibrate
Ottimo ora gli do un’occhiata. Finora li ho trovati solamente tagliati a misura con il solo buco della maniglia per aprire, mancherebbero i buchi per il maniglione e quelli per il fissaggio perché secondo loro andrebbe montato con i rivetti (cosa che non mi fa impazzire)
Guido_Vi
Messaggioil 23/10/2023, 18:10
Guido_Vi ha scritto:in realtà chiedevo del disegno per farlo tagliare al laser in modo che venga tagliato alla perfezione, io lo potrei tagliare solo con la smerigliatrice angolare e non penso venga pulito.
Per tagliare l'alluminio con la smerigliatrice è meglio usare i dischi in fibra, specifici per alluminio.
Altrimenti tagli un millimetro abbondante e finisci di lima a mano, lavoro più lungo ma facile ed economico.
Apollo13
Zappi
Messaggioil 23/10/2023, 18:42
Grazie!
Guido_Vi
