Africaland • Leggi argomento - Verniciare lo snorkel
Messaggioil 23/10/2024, 18:18
Vorrei dei consigli per verniciare lo snorkel, quello in plastica della Land, di un pumino del 2015
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 23/10/2024, 22:39
Plastidip e non sbagli
robertoss
Messaggioil 24/10/2024, 9:53
Se ho capito bene lui vuole verniciare lo snorkel in plastica e non con la plastica. Io andrei di primer e poi bomboletta.
Messaggioil 24/10/2024, 10:11
La plastica è rognosa da verniciare, anche per un professionista. Secondo me, a bomboletta alla lunga perderà pezzi (parliamo anche di un componente costantemente esposto al sole e alle intemperie).
Il Plastidip ha una buona adesione sulla plastica e, se si rovina, con poco lo togli e lo rifai.
In alternativa, io userei primer specifico e vernice poliuretanica bicomponente, per un lavoro definitivo.
Però non ci ha detto di che colore lo vuole fare: se lo vuole intonato alla carrozzeria, il Plastidip, non va bene, ovviamente
Messaggioil 24/10/2024, 10:23
In linea di massima la bomboletta sarebbe la soluzione più "facile" ma come detto da Tnt dopo un pò di sole/intemperie inizia a "presentare il conto"... io proverei a sentire in carrozzeria perchè con le vernici che usano per i paraurti/profili neri grezzi non penso avrebbero problemi a farti tutto con una resistenza notevolmente maggiore e oltretutto con una spesa di qualche 10ina di euro ;)
Dolx89
Messaggioil 24/10/2024, 11:54
Il mio è fatto con tubi da 80mm di origine idraulica verniciato semplicemente con una bomboletta, quando si rovina do una ripassata e via.
Credo che molto dipenda dalla qualità che si vuole ottenere.
Messaggioil 24/10/2024, 12:19
volevo verniciarlo di bianco, come la carrozzaria. Proverò dal carrozziere
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 24/10/2024, 12:27
se vuoi fare un bel lavoro lo devi carteggiare bene, pulire col diluente e asciugare. Poi fondo specifico per la plastica 2 mani e ricarteggiata fine.
Dopo puoi usare prodotti specifici sempre spray come ad esempio quelli della rustoleum.
Alla fine passata finale di fissativo spray opaco
Se invece non sei capace di fare niente vai in carrozzeria che ti fanno sicuramente un bel lavoro-
PS: snorkel bianco...bruttino...
zuckuss
