Africaland • Leggi argomento - Tappeto vano carico 110 SW TD5
Messaggioil 02/11/2024, 19:08
Buongiorno
vorrei sostituire il vecchio tappeto di gomma del vano posteriore del mio defender 110 TD5 ma l'unico che mi piace lo danno solo per il Puma
https://aylmermotors.com/prodotto/tappe ... a-5-posti/
Considerato che il lato corto sotto la fila centrale dei sedili potrei anche adattarlo tagliandolo un poco o aggiungendone un pezzo, mi resta il dubbio sulla larghezza che, sul sito, viene riportata come 89 cm mentre mio il vano carico è largo 92 cm
A voi risulta che il vano posteriore del Puma sia 3 cm più stretto dei modelli precedenti?
Allow
Messaggioil 04/11/2024, 1:59
Questo lo hai visto?
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 04/11/2024, 12:12
Allow ha scritto:A voi risulta che il vano posteriore del Puma sia 3 cm più stretto dei modelli precedenti?
No, sinceramente mi risulta fossero perfettamente uguali come dimensioni (l'unica cosa che cambia è la forma della parte alta dei passaruota posteriori che nei puma hanno quella specie di scanso, mentre gli altri sono ad angolo "vivo"). Tanto che mi ricordo anni fa avevo fatto delle specie di "soppalchi" che andavano messi nel bagagliaio per poter dormire/caricare su due piani quando si camperizzava e calzavano perfettamente tanto nel mio 110 puma che nel 90 td5 del ragazzo con cui avevo studiato le misure...
L'unica per essere sicuri al 1000% sarebbe farti prendere le misure da qualche possessore di td5 e confrontarle con le tue ;)
Dolx89
Messaggioil 06/11/2024, 15:35
Dolx89 ha scritto:calzavano perfettamente tanto nel mio 110 puma
Io ho un 110 TD5 e la larghezza é di 92 cm.
Se tu hai un 110 puma potresti per favore misurarlo cosí mi levo il dubbio e procedo con l'acquisto?
Allow
Messaggioil 06/11/2024, 15:38
scirocco81 ha scritto: Questo lo hai visto?
Non male ma preferirei avere tutto il vano sin sotto i sedili.
Altrimemti prenderó la versione tre pezzi che include anche i passaruota.
Lo vende anche Aylmer https://aylmermotors.com/prodotto/kit-t ... es-88-109/
Allow
Messaggioil 07/11/2024, 16:59
Allow ha scritto:Se tu hai un 110 puma...
Guarda, purtroppo è stato venduto diversi anni fa quindi non posso aiutarti... magari chiedi in "tra di noi, bisogno di aiuto" che qualcuno con un 110 Puma lo trovi sicuro ;)
Dolx89
Messaggioil 07/11/2024, 17:56
Sinceramente spendere 390,40€ per un pezzo di gomma, che non è nemmeno originale e pure mandorlato, lo trovo assurdo. :o
Piuttosto comprerei della buona gomma su Amazon a prezzi nettamente più bassi e me li farei da solo.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 07/11/2024, 19:56
Sono d'accordo, è lì da 20 anni.
Messaggioil 11/11/2024, 15:53
in effetti non avevo guardato il prezzo del "tre pezzi"
Quasi 400 euro son tanti anche se la qualità è sicuramente in linea coi prodotti Exmoor Trim
Il mio problema Alfredo è che abito in Sardegna, nel Sud ovest estremo della Sardegna.
I negozi che trattano questi prodotti praticamente non esistoni e quei pochi che ci sono non hanno magazzino.
Andare alla ricerca di un rotolo di gomma spessa che si possa adattare al piano di carico del Defender diventa un viaggio della speranza il cui risultato molto spesso si tramuta in frustrazione.
Acquistare online invece diventa una salvezza in tanti casi, basta informarsi un poco per sapere cosa acquistare.
Resta comunque la domanda:
quanto è largo il vano di carico di un Defender 110 Puma? :?
Allow
Messaggioil 11/11/2024, 18:19
Non per continuare a rompere le uova, ma i tappeti di ExmoorTrim (di cui al link che hai postato sopra) sono il modello "Acoustic" e, cioè, è un KIT in EPDM di 3 pezzi di schiuma isolante ed idrorepellente, che serve principalmente a ridurre il rumore.
Va fissata con strisce biadesive fornite nel KIT.
Sulla parte superiore va poi messo il tappeto in gomma di cui parli, che trovi sul sito di ExmoorTrim con spessore da 6mm (uso gravoso).
Io ho comprato su Amazon la gomma rigata con fondo telato da 3mm di spessore, che non mi sembra tanto diversa da quella di Alfredo, e l'ho tagliata a misura con un taglierino.
Sta su da 10 anni senza alcun problema e quando si rovinerà ne ricomprerò un altro pezzo 100x120 per 23€.
;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 11/11/2024, 18:53
Infatti la mia è come l'hai descritta, presa da un Brico o qualche cosa del genere, ora non ricordo.
