Africaland • Leggi argomento - Bulkhead corroso
Bulkhead corroso
Messaggioil 04/11/2024, 9:41
Sul defender del 91 comincio ad avere qualche buco solo lato guida, purtroppo nel piazzale ha una posizione obbligata e anche solo la guazza del tetto scola sempre in quel punto, che fare?...stavo pensando di sparare con l'idropulitrice all'interno e dopo Fertan o acido fosforico, far agire e poi risciacquare con l'acqua ,far asciugare con una settimana di sole e poi spruzzare una cera per scatolati... :roll:
maxdef
Messaggioil 04/11/2024, 9:56
Secondo me sono solo tempo e soldi persi.
Da dove pensi di poter fare questo lavoro, dai fori delle cerniere superiori porte? :roll:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 04/11/2024, 11:11
Se parli dei quelli che in Uk chiamano footwells (pozzetti per i piedi), sono due lamiere unite. Non c'è verso di fermare la ruggine, se non tagli tutto, perchè nell'unione tra le due non ci arriverai mai.
Messaggioil 04/11/2024, 12:24
scirocco81 ha scritto:Secondo me sono solo tempo e soldi persi.
...i fori già ci sono, uno esterno(che avevo chiuso con stucco in vetroresina) e uno interno poco sotto il cruscotto...altrimenti lascio tutto così e aspetto che marcisca del tutto? :(
maxdef
Messaggioil 04/11/2024, 13:15
L'unica soluzione sarebbe tagliare e rattoppare, ma va smontata un bel po' di roba.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 04/11/2024, 14:14
scirocco81 ha scritto:L'unica soluzione sarebbe tagliare e rattoppare, ma va smontata un bel po' di roba.
...su you tube c'è un video inglese in due puntate della sostituzione, un lavorone! :(
maxdef
Messaggioil 04/11/2024, 14:16
Io ci ho messo un po' più di 2 puntate :lol:
viewtopic.php?f=38&t=74957
Fausto
scirocco81
Messaggioil 04/11/2024, 15:00
scirocco81 ha scritto:Io ci ho messo un po' più di 2 puntate :lol:
Io ho iniziato più di 3 anni fa e non è ancora verniciato :mrgreen: :oops: :D :D
Rifare il bulkhead penso sia tra i lavori peggiori (peggio del telaio): devi smontare mezza macchina...
Per me, concordo con Scirocco, che fare il lavoro "a metà" ha poco senso, perchè tanto non fermerai la ruggine e tra qualche tempo ti ripresenterà il conto.
O lo fai come si deve o lascialo così. La ruggine continuerà a mangiare e, tra qualche anno, quando avrai i buchi, valuterai se sostituire tutto il bulkhead o rifarlo, smontando tutto. Ma se anche facessi il lavoro con fertan e cera, non cambierebbe molto (durerebbe solo qualche tempo in più)
Messaggioil 04/11/2024, 15:21
la ruggine una brutta bestia
eros.cuberli
Messaggioil 04/11/2024, 18:22
:( ...dovrebbero inventare una schiuma per gli scatolati ,tipo poliuretano ,che aderisca alla ruggine come un convertitore e sigilli il metallo dall'azione dell'ossigeno :roll:
maxdef
Messaggioil 04/11/2024, 18:32
In realtà il poliuretano negli scatolati fa l'esatto opposto: ti sigilla l'umidità e ti corrode tutto, lentamente e dall'interno.
Era una soluzione che avevo studiato per aumentare la coibentazione/insonorizzazione ma, cercando su internet, ho scoperto che era una pratica che andava molto tra chi prendeva vecchie carrette e le svuotava per correrci. Riempivano gli scatolati della scocca di schiuma per aumentarne la rigidità, ma dopo qualche anno si sono trovati tutto marcito. Inutile dire che ho lasciato perdere, anche se forse, con qualche trattamento preventivo, si sarebbe potuto ovviare al problema... :mrgreen:
