Africaland • Leggi argomento - Problema tergicristalli D2
Messaggioil 07/05/2025, 18:21
Buongiorno a tutti,ho un problema abbastanza stupido al tergicristallo destro del disco,non ne vuole sapere di pulire la parte centrale del vetro.sembra che a metà della sua corsa la molla non riesca a tenere tirata l’asta.mi pareva di aver letto da qualche parte che per evitare questo problema c’è da montare le aste del D1,vale la pena provare o faccio prima a prenderla nuova?
A volte basta una 3a piena per risolvere i problemi
Defender 90 td5 "Telos"
enrico199
Messaggioil 07/05/2025, 18:57
Non ho presente come sia, ma prova una spruzzatina di Wd40 sulla molla prima di comprare qualsiasi cosa
defenderbianco
Messaggioil 07/05/2025, 19:09
spazzole originali?
Messaggioil 07/05/2025, 19:32
fntmra ha scritto:spazzole originali?
No,ma lo fa con ogni tipo di spazzola,ho anche provato a invertirle visto che a sx pulisce bene,ma non cambia il risultato
enrico199
Messaggioil 07/05/2025, 20:39
Hai provato spazzole buone?
Le Bosch 807 sono di notevole qualità, ovviamente con aggancio unico dedicato solo per D2.
Sennò...come fanno alcuni...sostituisci i bracci con quelli del D1 e a quel punto puoi montare le spazzole che vuoi....con attacchi generici, diciamo.
Messaggioil 07/05/2025, 22:32
se ricordo bene non sono più disponibili i tappini che coprono i dadi (armati di stampante 3d...)
Messaggioil 08/05/2025, 2:46
fntmra ha scritto:se ricordo bene non sono più disponibili i tappini che coprono i dadi (armati di stampante 3d...)
Guardacaso un paio di giorni fa si è riaffacciato al forum Teos81 :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 08/05/2025, 5:39
Se la spazzola è ben premuta dalla molla allora è un problema di angolo di attacco. Io non ho capito se per centro intendi il centro del vetro o il centro della spazzola.
Ma se hai scambiato senza esito le spazzole allora è il braccetto che non mantiene la gomma a 90 gradi. Ferma a metà corsa e verifica se il braccetto è leggermente storto
defenderbianco
Messaggioil 08/05/2025, 6:13
mattia.ghigo ha scritto:Hai provato spazzole buone?
Ciao ghigo,ecco cos’era il discorso dei braccetti del D1.adesso vedo se son buono a recuperarne un paio
enrico199
