Africaland • Leggi argomento - aiuto per specifiche bullone sedile singolo defender
Messaggioil 25/02/2026, 11:47
Ciao a tutti, avrei bisogno una mano (con una discreta urgenza) e sono qui a scrivere nella speranza che qualche buon'anima riesca ad aiutarmi.
Qualche tempo fa ho comprato usato un sedile posteriore singolo non frontemarcia (quelli che si montano a coppie sui passaruota posteriori sui defender 90 fino al 2006). Ieri apro il pacco perchè sono finalmente arrivato a quel punto della mia opera di "restauro"/allestimento, e scopro che dentro il pacco ci sono solo 2 bulloni rispetto gli 8 necessari per fissare la seduta alla staffa di metallo.
Il problema però è che non si tratta di misure "regolamentari" che si trovano in qualsiasi ferramenta, ma sono una misura strana tipo 6.2 di diametro lunghezza 25mm. Qualcuno per caso riesce ad aiutarmi ad identificare le specifiche di questi benedetti bulloni? Così mi metto a cercarli online in modo da poter continuare senza attese eterne...
Grazie mille fin da subito per l'aiuto ;)
Dolx89
Messaggioil 25/02/2026, 11:57
Potrebbe essere 1/4 di pollice che ha diametro della vite 6,3 mm. Così non è possibile sapere sa sia UNC o BSW, ma dovrebbero calzare entrambi
Messaggioil 25/02/2026, 12:05
Questi sedili?
Esattamente quale vite?
Dovrebbero essere 1/4 UNF.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 25/02/2026, 12:42
Esatto Scirocco il sedile è esattamente quello dell'immagine!
I bulloni in questione direi che dovrebbero quelli identificati con il num 35...
Dolx89
Messaggioil 25/02/2026, 12:43
T.n.T. ha scritto:Potrebbe essere 1/4 di pollice che ha diametro della vite 6,3 mm. Così non è possibile sapere sa sia UNC o BSW, ma dovrebbero calzare entrambi
Grazie mille, si come misure ci siamo...
Dolx89
Messaggioil 25/02/2026, 12:51
Sicuramente sono UNF come filetto se non sono metrici
Messaggioil 25/02/2026, 15:30
Allora occhio che UNF sono a passo più fine, rispetto a UNC e BSW. Comunque sempre 1/2"
Messaggioil 25/02/2026, 17:55
confermo, quelle viti sul mio non sono metriche ed il dado è annegato...
chiccopaqe
Messaggioil 25/02/2026, 18:36
T.n.T. ha scritto:Allora occhio che UNF sono a passo più fine, rispetto a UNC e BSW. Comunque sempre 1/2"
1/4.... :roll: :oops:
Non posso più modificare
Messaggioil 25/02/2026, 18:51
Perfetto grazie mille a tutti! Quindi devo cercare dei bulloni 1/4 di pollice UNF, mi metto subito alla ricerca! :D
Dolx89
Messaggioil 25/02/2026, 19:01
Ecco, mi stavo interessando anch'io per quei sedili.
Come vanno ancorati?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 25/02/2026, 19:04
Dolx89
Messaggioil 25/02/2026, 20:42
Le seconde si, le prime no perchè sono BSW (British Standard Whitworth)
Messaggioil 25/02/2026, 22:09
Dolx89 ha scritto:Esatto Scirocco il sedile è esattamente quello dell'immagine!
I bulloni in questione direi che dovrebbero essere quelli identificati con il n.35
35 -> SH604071L
1/4 UNF x 7/8"
Fausto
scirocco81
Messaggioil 26/02/2026, 1:26
Grazie mille davvero a tutti, siete fantastici!
Dolx89
