Africaland • Leggi argomento - Sportello bloccato
Sportello bloccato
Messaggioil 09/05/2026, 14:47
Discovery 300, sportello lato guidatore non si apre né da dentro né da fuori, sono riuscito a smontare il pannello interno ma comunque non so come aprirla, qualche suggerimento?
Gengis Khan
Messaggioil 09/05/2026, 15:08
Gengis Khan ha scritto:Discovery 300, sportello lato guidatore non si apre né da dentro né da fuori, sono riuscito a smontare il pannello interno ma comunque non so come aprirla, qualche suggerimento?
Dal rumore che sento quando Ziono le maniglie pare come se si fosse sgranato il meccanismo della maniglia
Gengis Khan
Messaggioil 09/05/2026, 16:13
Ma da dentro, con il pannello aperto, non riesci a fare scattare la serratura?
verdone ha scritto:Ma da dentro, con il pannello aperto, non riesci a fare scattare la serratura?
In realtà i meccanismi funzionano, pare, ma non si apre è proprio non so come fare
Gengis Khan
Messaggioil 09/05/2026, 16:21
Se il meccanismo funziona tenta di intervenire sulla serratura dall' interno, dentro la porta sulla serratura.
Messaggioil 09/05/2026, 16:23
verdone ha scritto:Se il meccanismo funziona tenta di intervenire sulla serratura dall' interno, dentro la porta sulla serratura.
Credo che il meccanismo interno sia danneggiato, azionando le leve si sente rumore di strano possibile non ci sia un modo di aprire? Taglio?
Gengis Khan
Messaggioil 09/05/2026, 17:38
È successo anche a me un paio di volte. Devi tirare su l'astina che dalla maniglia va ad agire sulla serratura.
Si blocca per lo sporco
Messaggioil 09/05/2026, 17:40
Babbano ha scritto:È successo anche a me un paio di volte. Devi tirare su l'astina che dalla maniglia va ad agire sulla serratura.
Provato manualmente, non apre
Gengis Khan
Messaggioil 09/05/2026, 20:12
Mmmmmm bel problema allora!
Messaggioil 11/05/2026, 11:12
Babbano ha scritto:Mmmmmm bel problema allora!
Ma davvero non c’è una soluzione?
Gengis Khan
Messaggioil 11/05/2026, 13:44
Se non scatta la serratura, l'unica soluzione è cercare di rompere la serratura dall'interno, cercando di non rovinare la porta.
Purtroppo le viti che fissano la serratura alla porta sono sul lato non visibile con porta chiusa.
Capisco che non sarà un operazione facile, ma se non vuoi distruggere la porta, non ci sono alternative.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 12/05/2026, 12:13
In che modo potrei provare secondo te, tipo scalpellino e martello? Davvero non mi viene in mente un metodo con il quale potrei riuscire, è davvero angusto lo spazio, potrei provare a smontare il sedile passeggero…
Gengis Khan
Messaggioil 12/05/2026, 13:00
secondo me se fai un salto da un carrozziere qualunque te la apre in un minuto e te la cavi con poco o niente ...
ciao Roberto
Messaggioil 12/05/2026, 20:11
Hai tolto il pannello di rivestimento e smontato la piastra che tiene l'attuatore elettrico?
Fausto
scirocco81
Si
Gengis Khan
Messaggioil 12/05/2026, 20:19
Immagino che tu abbia già provato a muovere a mano i leveraggi della sicura e tirare l'asta collegata alla maniglia interna.
Metti dentro un telefono e fai qualche foto, così hai un'idea più chiara su cosa tu possa intervenire per rompere la serratura.
Per quanto stretto, secondo me un Dremel dovrebbe riuscire ad entrare.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 12/05/2026, 21:30
Sì provato, non sono riuscito
Gengis Khan
