Africaland • Leggi argomento - Come pulire (raschiare) le grondaie del Def
Messaggioil 10/06/2026, 11:01
Ciao a tutti. Manco da un po'...
Avrei bisogno di una mano per capire come togliere via il vecchio "silicone" (so bene che non è silicone) dalle grondaie del Def per poi fare un lavoro pulito e mettere il sikaflex sia sulle grondaie che sulla giunzione delle due parti di tetto.
Ho comprato qualche raschietto anche angolare in plastica dura ma toglierlo così è un impresa titanica e cmq con quegli strumenti non riesco.
Esistono strumenti più adatti? Solventi che non rovinino la vernice?
L'obiettivo è ridurre/eliminare l'ingresso dell'acqua dal tetto (vecchia storia...)
Grazie!
Defender 110 SWC Td5 MY2005, 9 posti! Warn M8000, gancio traino e scaletta.
Goodyear MT/R 235/85*16 su Wolf + XPC7.50 su padelloni
http://www.quellicheil4x4.altervista.org/
RicKJ
Messaggioil 10/06/2026, 11:58
pistola termica e raschietto ???
la butto li, da provare...
ciao Roberto
Messaggioil 10/06/2026, 12:32
Io ho già fatto quel lavoro, e confermo che ci vuole tanta pazienza.
L'unico modo per eliminarlo è meccanicamente, non ho trovato altre soluzioni.
Con tanta pazienza bisogna incidere il vecchio stucco, e con raschietti, cacciaviti, e cose del genere asportare pezzo per pezzo.
Quando hai rimosso tutto lo stucco puoi usare una lima a nastro per finire bene la superfice.
Questo è un esempio:
https://www.amazon.it/BLACK-DECKER-Elettrica-Accessori-Variabile/dp/B000XG3ORW/ref=asc_df_B000XG3ORW?mcid=ca035903c7e63fa8b35a45d98e9e9411&tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=700868533164&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17586581826241554083&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008853&hvtargid=pla-421285080642&psc=1&hvocijid=17586581826241554083-B000XG3ORW-&hvexpln=0
boxer
Messaggioil 10/06/2026, 14:28
Domanda inerente ma non troppo: sul mio le grondine sono belle, non ci sono segni di stacco o infiltrazioni. Visto che faccio un restauro totale, voi fareste che farle o mi fido a lasciarle così?
Io pensavo di non toccarle...
Messaggioil 10/06/2026, 14:38
@ TNT: lascia assolutamente così!
RicKJ ha scritto:Ciao a tutti. Manco da un po'...
Grazie!
Quale sikaflex? Attenzione a quello che vuoi utilizzare...che sia adatto.
Messaggioil 10/06/2026, 14:41
boxer ha scritto:Io ho già fatto quel lavoro, e confermo che ci vuole tanta pazienza.
Mi metterò di buona lena allora (uffa!!). Intanto grazie!
RicKJ
Messaggioil 10/06/2026, 14:44
Grazie!
Quale sikaflex? Attenzione a quello che vuoi utilizzare...che sia adatto.[/quote]
Ho preso questo: Sika - Sikaflex 591, Bianco
Mi puoi confermare possa andare?
RicKJ
Messaggioil 10/06/2026, 14:46
Quanto è importante rimuovere il vecchio composto da 1 a 100? :roll:
(ma poi qualcuno sa che tipo di composto è quello originale??)
RicKJ
Messaggioil 10/06/2026, 15:02
sulle giunzioni va sicuramente bene, sulle canaline non vorrei rimanesse un po' troppo elastico.
Se non devi montare portapacchi o barre portatutto va bene, viceversa metterei qualcosa di più simile all'originale, più tipo "stucco".
Comunque i materiali Sika sono il top!
Messaggioil 10/06/2026, 15:34
fanfango ha scritto:sulle giunzioni va sicuramente bene, sulle canaline non vorrei rimanesse un po' troppo elastico.
Ho portapacchi e tenda da mettere sopra, quindi dimmi pure quale sikaflex è quello ottimale per favore :)
RicKJ
Messaggioil 10/06/2026, 16:16
Per le canaline, la giunzione del tetto e per sigillare il telaio del soffietto o ho utilizzato il Sikaflex 521 UV
La versione UV è un po' più viscosa e stronza da stendere ma è levigabile dopo l'asciugatura.
Apollo13
Zappi
Messaggioil 10/06/2026, 16:43
Zappi ha scritto:Per le canaline, la giunzione del tetto e per sigillare il telaio del soffietto o ho utilizzato il Sikaflex 521 UV
Grazie!
Curiosità: tu hai rimosso il vecchio o hai messo sopra?
RicKJ
Messaggioil 10/06/2026, 17:15
Ho rimosso tutto fino al metallo.
Non ti ho scritto come perchè chiedevi metodi che non rovinassero la vernice, io ho rimosso tutto con la spazzola radiale con fili d'acciaio perchè ho riverniciato il tetto
Apollo13
Zappi
Messaggioil 10/06/2026, 18:06
Zappi ha scritto:Ho rimosso tutto fino al metallo.
Capito. Grazie!
RicKJ
Messaggioil 10/06/2026, 18:44
Secondo me puoi provare ad usare un utensile a vibrazione (usando la lama dritta stretta eventualmente rifilata a misura larghezza canalina) per incidere in verticale la zona canalina/tetto e successivamente rimuoverlo.
Ti basta nastrare la zona vicina del tetto per evitare sfregamenti.
Questo per capirsi
https://static.tecnichenuove.it/edilizianews/2025/03/04-MAKITA-TM3010-e1417173485455.jpg
Messaggioil 11/06/2026, 10:02
Grazie!
Potrebbe essere un'idea anche se dato lo spazio risicato delle grondaie avrei paura di rovinare la vetroresina del tetto.
Forse con una specie di sgorbia da metallo (chissà se esistono - ne ho viste solo da legno) da usare martellandola in diagonale...
Continuano le elucubrazioni intanto... :-)
RicKJ
